Hi!
Ich habe ein Problem mit meiner vorderen Scheibenbremse und kann es mir noch nicht so ganz erklären. Jemand hat letztens mein Fahrrad transportiert und dabei das Vorderrad abgenommen. Person sagt, sie hätte den Bremshebel nicht betätigt. Vielleicht ist es ja während der Fahrt passiert, das ist mir eigentlich auch egal, da ich keinen Schuldigen sondern eine Lösung suche. Ich war halt nur nicht bei dem Vorgang dabei und weiß nicht, was passiert ist. Folgende Dinge waren danach zu beobachten:
1) Auf dem Vorderreifen war eine etwas ölige Flüssigkeit zu finden. Ich denke, dass das Hydraulikflüssigkeit ist. Ich habe aber am Rad nirgends Rückstände gefunden. Weder an den Bremsen (von Hebel bis unten geschaut) noch an der Federung oder der Sattelstütze. edit: Das war zum Glück nur tubeless Dichtmilch, die aufgrund der sich ausgedehnten Luft aus winzigsten Poren aus dem Reifen gedrückt wurde. hüstel
2) Beim Einbau sah es nicht so aus, als hätten die Kolben die Bremsbeläge rausgedrückt, das Rad ließ sich ohne Schleifen der Bremse wieder einbauen und vom Gefühl her funktionierte alles wie zuvor.
3) Nach einer 30minütigen Tour über Feldwege, ohne großartige Bremsvorgänge aber bei warmem Wetter, wanderte der Bremspunkt immer weiter nach vorne bis letztendlich kein Spiel mehr da war und die Bremse sofort griff.
4) Nach einer Nacht im kühlen Keller war das Spiel der Bremse wieder da.
Nun habe ich gelesen, dass bei Verlust von Bremsflüssigkeit bzw. Luft im System ja eigentlich der Druckpunkt hin zum Lenker wandern sollte, oder? Hätte mir dieses Verhalten vielleicht mit der Ausdehnung von warmer Luft erklärt, aber im Keller war halt alles wieder normal und der Druckpunkt auch nicht bei längerem Druck hin zum Lenker verschiebbar (also Luft nicht komprimierbar).
Da ich mir vorgenommen habe, mit diesem Rad auch die Reparatur zu erlernen, möchte ich das Problem gerne selber angehen. Mein Plan wäre nun, mir alles zu besorgen, um die Bremse zu entlüften und ggf. neu aufzufüllen. Vorher wollte ich allerdings nachfragen, ob vielleicht jemand hier noch eine Idee hat, was das Problem sein könnte.
Viele Grüße
Liadan
Viele Grüße
Liadan
