Hi.
Bräuchte mal Schwarmwissen. Hoffe ich habe die Frage bei meiner Suche nicht überlesen.
Capra CF Pro Race mit original e*thirteen-Carbon Kubel. 92mm Pressfittlager.
Ich habe nun ein Raceface BB92 verbaut.
Wenn ich jetzt die Kurbel fester anziehe als 15nm fängt es an hakelig zu werden. Je fester, desto weniger dreht sich die Kurbel.
Spacer sind keine verbaut? Muss ich?
Was mache ich falsch...?
2019 27 ALhat mir jemand die dämpferbuchsen maße fürs yt capra al base 27,5 2019 ?
https://www.schaltauge.de/Schaltaugen-oxid/YT/Schaltauge-fuer-YT-JEFFSY-CF-AL-CAPRA.htmlund das ist das richtige schaltauge für dieses capra right ?
perfekt danke2019 27 AL
Leider ist meine Lyrik nur bis 160mm.Es ändert sich ja nichts, außer dass der Hub das Rad weiter einfedern lässt.
Aber warum nicht vorn auch anpassen, auf 170 oder 180?
Wie - gibt es eine Lyrik die nur 160mm kann?Leider ist meine Lyrik nur bis 160mm.
ist das Modell mit 150 und 160mm.
Sonst würde ich das natürlich machen
NeinIch dachte die Standrohre sind immer nur für die 2 Längen die darauf angegeben sind geeignet?
Würde mal sagen eher nein. Das Werkzeug brauchst eh auch für die Kassette. Bevorst die Kurbel kaputt machst, lieber die 15 Euro versenken.Ich habe es bereits mit der Suchfunktion versucht aber keine Antwort gefunden.
Bevor ich hier etwas zerstöre, kann man das "direct mount" Kettenblatt von e-thirteen auch gut ohne dem Spezialwerkzeug ausbauen?
Wie?
Danke
Wie viel Reifendruck sind denn das auf dem voll eingefederten Bild?Guten Morgen,
Ich hätte eine Frage auf die Capra community, besonders auf die Besitzer des Capra AL 27 Comp 2018:
Die deklarierte Tretlagerhöhe laut YT sollte 346mm sein.
Wir haben nur 332mm gemessen und nach dem Travelling der Lyrik von 170mm auf 180mm immer noch nur 335mm (mit den original aufgebauten Maxxis Highroller 27,5x2,4").
Das wäre eigentlich Wurscht, aber wenn mein Bruder damit fährt, hat er immer Pedal-Aufsätze und bei höheren Flachlandungen crasht er sogar mit dem Bashguard den Boden.
Auf dem zweiten Bild sieht man, dass die Reifen fast zur Felge gedrückt sind und er steht mit den Pedalen quasi auf dem Boden. Er ist nicht besonders schwer und die Einstellung von Dämpfer, Gabel und Reifendruck passen (wir haben sogar ein Paar zusätzliche Tokens und Reifennudeln eingebaut).
Also jetzt kommt die Frage:
Ist das normal, dass die Tretlagerhöhe mehr als 1cm unter der deklarierten Angabe ist und dass man bei voller Federwegausnutzung den Boden mit dem Kettenblatt streift?
Für eure Erfahrungen und Tipps wären wir dankbar...
Schöne WE.
Er fährt sie steinhart, weil er sonnst immer durchschlägt. Mit der Booster tubeless Pumpe konnten wir das nicht genau messen, aber bestimmt wenigstens 2 Bar. Er wiegt 85 kg ohne Ausrüstung.Wie viel Reifendruck sind denn das auf dem voll eingefederten Bild?
Ich fahre auch 2bar bei 90kg, aber bei den dünnen EXO Reifen. Für sowas wie im Bild nehme ich lieber DH 2ply, die bleiben auch bei 1,5bar stabil.Er fährt sie steinhart, weil er sonnst immer durchschlägt. Mit der Booster tubeless Pumpe konnten wir das nicht genau messen, aber bestimmt wenigstens 2 Bar. Er wiegt 85 kg ohne Ausrüstung.
Danke für das Feedback.Die Geo Angaben von YT sind grob geschätzt, ist bei mir auch so. Trotzdem, das Problem sind die Reifen
Danke für Deine Antwort.Würde mal sagen eher nein. Das Werkzeug brauchst eh auch für die Kassette. Bevorst die Kurbel kaputt machst, lieber die 15 Euro versenken.
Das scheinen ja enorme Produktionstoleranzen zu sein. +/- 1cm ändern das Fahverhalten des Bikes merklich. Das ist in etwa, was man mit dem Flip Chip verändert. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es auf meinen üblichen Pfaden Schlüsselstellen gibt an denen ich mich jeh nach Einstellung anpassen muss. Hab schon paarmal vergessen, dass ich im tiefen Modus war mit anschliessendem Purzelbaum.Danke für das Feedback.
Mit den Reifen hast du wohl Recht, für DH Strecken sollte man richtige DH Pellen haben (das Problem ist, er fährt auch Trails mit dem Bike).
Aber das mit den groben Geometrieangaben ist schon ärgerlich, bei meinen Bikes stimmten sie immer +/- 1-2mm.
Mehr als 1cm an der Tretlagerhöhe sind schon Welten (sogar 5mm an der Kurbellänge machen viel um die Pedalaufsätze zu verhindern).
Vielleicht könnte er 2,6" Reifen mit Nudeln probieren, sonnst sehe ich keine andere Möglichkeit den Tretlager zu erhöhen.
Oder 29" vorne und als Mullet fahren?
Brauchst ja auch wenn du z. B. hinten ne speiche ersetzen willstDanke für Deine Antwort.
Ist leider nicht das, was ich lesen wollte.
Werde es wohl kaufen.
(Ich wechsle Ketten relativ häufig in der Hoffnung die Kassette nicht wechseln zu müssen und wenn, dann nur die drei grossen aus Aluminium. Vielleicht bin ich ein hoffnungsloser Zweckoptimist. Mal sehen.)
Ist es ein Capra 27,5 in L?Guten Morgen,
Schöne WE.
