Alsoooo:
In der Dämpfung ist sogar zu wenig Öl.. Wer hätte es gedacht. Das Lineal trifft das Öl erst bei 85mm ab Oberkante.
Habe jetzt den Druck noch etwas reduziert.. Das machte vom Sag her (An die Wand lehnend) Sinn. Vielleicht stimmt die Pumpe einfach nicht.
Wenn die Gabel doch nur so ansprechen würde, wie wenn die Pumpe angeschlossen ist
Nächster Schritt wird dann Schmieröl und Luftseitenöffnung sein..
Auf den ml genau muss das nicht sein, einfach die Msssmethode mit Lineal benutzen, wie im Service Guide erläutert.Hi,
ich wolle mal leichteres Öl probieren,
Wieviel Öl ist denn etwa in der Dämpfung nötig?
Sind 100 ml genug, ich kann das überhaupt nicht einschätzen.
Hab auch dem Techsupport geschrieben und die exakt selbe Antwort von MCG bekommen.
1. antwortet immer MCG wenn man Hayes anschreibt?
2. sind 20 Euronen für ne Dichtung schon echt heavy
3. ist auf den Bildern definitiv ein anderer Kolben zu sehen
Ich habe MCG jetzt mal geantwortet das ihre Aussage falsch ist und das PDF als Beleg mitgesendet mit der Bitte um Klärung...
Mal sehen was kommt.
Grüße
Schmima
Den da:Hi,
sorry hab zwar Die Suchfunktion benutzt aber blick irgendwie nicht durch, welchen adapter brauche ich bei einer Shimano Zee Bremse und mit 203er Bremsscheibe?
Gruß Ümüt
Eine grobe Mengenangaben wäre beruhigend, damit ich nicht nachher mit zu wenig öl im Keller stehe.Auf den ml genau muss das nicht sein, einfach die Msssmethode mit Lineal benutzen, wie im Service Guide erläutert.
Ich kann vom cst Wert das 2.5wt Rockshox öl nehmen, das habe ich aber nur in kleiner Menge.
Aber es wird schon passen.
first they are saying the only pro exclusively bergamont
the comp for serial bikes
and now to sell loose?
  Wenn jetzt wer sagt, dass die Optik der Bikes bzw Komponenten gar keine Rolle spielt und es nur auf die Funktion ankommt.... Glaub ich nicht![]()
Es geht ja nicht um "Farbige" Standrohre, sondern um schwarze. Schwarze Kettenblattschrauben zum Beispiel, gehen immer.Ja, stimmt schon, aber die Standrohre einer Gabel sind jetzt wirklich nix was keinesfalls hell sein darf. Ich finde das passt immer.... Dabei gibts auch Teile, die ein ganzes Bike trotz ihrer kleinen Größe versauen können. Farbige Kettenblattschrauben zum Beispiel. Aaaaah!
