Comfortbiker
Kette-Rechts-am besten DOPPELT
...die Buchsen/Kugellager an der Schwinge laufen bei meinem Bike mit verspannen durch eine Schraube etwas schwerer aber lassen sich noch mit der Hand drehen. Die Buchsen könnten aber, damit alles leicht läuft, ein my länger sein.
...hintere Dämpferaufnahme
Ich habe die Alubuchsen mal zum testen gegen passende aus Kunststoff mit den dazu gehörenden O-Ringen getauscht...und siehe da, das Knarzen ist weg.
(die originale schwarze Schraube/Bolzen habe ich nur handfest angezogen bis nichts mehr klappert aber der Dämpfer noch leicht zur Seite weg schwenken kann)
Für mich wäre die sinnvollste Lösung eine neue Dämpferverlängerung mit nur einer 8er Bohrung oben und unten an der Dämpferaufnahme...oder eben die zwei lochfüllenden Buchsen mit 8er Bohrung und passender zweiteiliger Huberbuchse mit Gleitlager.
Was sagt Alutech dazu?
aber die hoffnung ruht auf nächster woche!
