- 25. April 2012
- 245
Meine AWK Pike ist nicht ganz dicht. Und zwar nur in der Hauptkammer. Vielleicht hat einer von euch bereits dasselbe Verhalten schon mal gehabt und weiss, woran es liegen könnte. Bevor ich auf Verdacht sämtlich Dichtungen der Lufteinheit + AWK austausche.
Es ist eine 29er Pike, 160mm, AWK V2, HK 50psi, AWK 110psi. Nach 2-3 Tagen im Keller ist der Druck im HK unverändert. Wenn ich die Gabel 10x im Stand mit aller Kraft einfedere, passiert auch nichts. Auf jeden Fall nichts, was meine Pumpe messen könnte. Nach einer kurzen Tour (ca. 25km, ca. 500hm, bis S2) waren nur noch ca. 25-30psi in der HK. In der AWK unverändert 110psi. Die Ventile habe ich bereits gewechselt. Daran kann es m.E. auch nicht liegen, denn statisch (im Keller) verliert die Gabel keine Luft.
Das ganze Verhalten ist ziemlich gut reproduzierbar. Gerade eben bin ein paar Mal eine Treppe runtergefahren. Insgesamt geschätzt ca. 200-300 Stufen. Anschliessend waren in der HK nur noch ca. 42-43psi statt 50psi.
Soweit ich die Funktionsweise der Lufteinheit + AWK verstehe, liegt es kaum an der AWK. Ich bin aber auch kein Federgabelspezialist.
Ja, deswegen ist Sauberkeit das A und O bei solchen Geschichten. Auch beim Token wechseln kann das passieren. Ob die awk oder dein solo air kolben das Sandkorn mitgenommen hat ist Schlussendlich egal.Das wäre dann aber u.U. ein ziemlich teurer Spass![]()
Glück gehabt
Mit dem neuen Air Shaft scheint bis jetzt alles dicht zu sein. Diesen Winter muss ich eh einen grossen Service machen, den Charger entlüften (vllt gibt es dann grössere Unterschiede zwischen den 3 Druckstufeneinstellungen), usw. Bis dann kann ich einen neuen Air Shaft für 160mm 29er besorgen und einbauen.
Haha ja, das Problem kenne ich.
Die AWK Fahrer sind die Veganer der MTB Szene.
Die AWK ist nahezu identisch m.....
Ich bleibe bei der AWK-Lösung und schwatze sie auch jedem Pike-Fahrer auf, den ich treffe![]()
Warst du nicht zufrieden damit?Hallo zusammen,
falls jemand Interesse hat, ich verkaufe im Bikemarkt ein neuwertiges AWK Tuning-KIT für eine RS Pike mit 140-160mm.
http://bikemarkt.mtb-news.de/articl...-kit-fur-rock-shox-pike-mit-140-160mm-schwarz
