Felt Double Double
So was das erste das ich am Scott kaputt mache? Richtig.....Tretlager :)
Naja defekt, Krankheit und Crash verleiten mich dazu den Schaft der Gabel einzukürzen. Das ganze mit Tune Carbonspacern und ner Titanschraube(die originale hab ich durch nen Missgeschick kaputt gemacht) garniert.
hier mal mein aktueller Stand:
welche Bremsscheiben kann das DD30 vorne bzw. hinten aufnehmen? Standardgemäß sind ja vorne 180 und hinten 160er verbaut.
Hier im Forum habe ich gelesen (auf Seite 47 oder 48) das der User Winklem vorne 203er und hinten 180er verbaut hat.
Ein oder zwei Seiten weiter hat jmd. vorne und hinten 180er verbaut.
Sind dann zusätzliche Teile von Nöten?
Danke im Voraus,
BTW:
Ich habe noch die Austauschsattelstüte aus Alu, die original DD30 Gabel und den Vorbau des DD30 zu verkaufen. Falls jmd. Interesse hat.
Danke,
an meinem DD10 habe ich vorne einen Adapter auf 203mm für 203mm Scheiben und hinten den Adapter von vorne mit 180mm Scheibe benutzt.
Hat keine Probleme gemacht.
+1, ohne Probleme (DD30)
Also ich habe den vorderen 180er Adpater nach hinten gepackt mit 180er Scheibe. Leider funktioniert das überhaupt nicht, da die Bremsscheibe in der Bremse schleift. Allerdings habe ich auf die falschen Beläge benutzt, BS01 anstatt G02A. Trotzdem ist das auch arschknapp mit der hinteren Strebe und Scheibe. Was mache ich falsch?
Also ich habe den vorderen 180er Adpater nach hinten gepackt mit 180er Scheibe. Leider funktioniert das überhaupt nicht, da die Bremsscheibe in der Bremse schleift. Allerdings habe ich auf die falschen Beläge benutzt, BS01 anstatt GS02. Trotzdem ist das auch arschknapp mit der hinteren Strebe. Was mache ich falsch?
...hm, hab das auch so gemacht. Fährst du vll. eine "floating" disc, also die mit Spider und Nieten? Da könnte es knapp werden evtl. Ansonsten haben die Adapter ja auch große bzw. Langlöcher und lassen sich ein wenig verschieben; vor dem finalen Festziehen einfach in die richtige Position (zur Not mit Klebeband) bringen. Bremssattel hab ich "optisch" ausgerichtet, also bei zurückgedrückten Kolben ohne Beläge mittig und gerade auf die Scheibe ausgerichtet. Hatte (daher?) auch noch nie bzw. nur marginal einseitig/schräg abgeschliffene Beläge.
Lack von der Postmountaufnahme vor Adaptermontage ganz runtergekratzt?
Jetzt hat es geklappt. Lag wohl an mir, bin wohl zu blöd :wut:, den Bremsadapter hinten richtig rum zu montieren :/
Danke nochmal an alle für die super Hilfe, echt top. :daumen:
Lade heute abend mal Bilder hoch :)
So, wie versprochen, mein DD30, mittlerweile über 5000KM gefahren, davon ca. 1500 mit der Lauf. Top-Gabel, möchte ich nie mehr missen :hüpf:
Moin zusammen, ich bin frisch gebackener Felt DD30 Rahmenbesitzer.
Leider ohne sämtliches Zubehör....
Hat irgendwer von euch noch eine Kurbel für diesen Rahmen?
Hey Leute, ich bin immer noch super gerne mit meinem DD30 unterwegs :)
Gerne nehme ich es auch Huckepack mit:
Die neue Zee Bremse hat sich für mich auch gelohnt, grade auf längeren Abfahrten wird sie nicht so heiß wie die originale ;)
Hat schon jemand die neuen Jumbo Jim Addix (mit dem blauen Streifen) getestet? Wollte mir für den Winter einen neuen 4.8er für hinten bestellen..
Liebe Grüße
Niclas
Liebe Grüße
Niclas
Ich werde im Winter auf Maxxis wechseln. Minion :)
Nach knapp 18 Monaten ist von meinem ursprünglichem DD70 nicht mehr viel übrig. Gestern die Federgabel installiert. Jetzt ist es komplett. Mehr lohnt sich bei dem Rahmen nicht, aber ich bin happy damit und nun auch für grobere Trails gewappnet.
DD70 18,5" M Rahmen
RaceFace Ride 1x mit 34z Kettenblatt
XT Schaltwerk und Bremsen
PRO Koryak Teleskop Sattelstütze
DT Swiss BR 2250 mit tubeless JJ 4.0
Wren Federgabel
An den JJ die bei mir alleine von der Original Felge fallen ;-)
Mit der Weinmann Felge die original verbaut ist hätte ich es nicht mal ausprobiert. Sitzt so dermassen lose drauf dass man sie ohne Heber runterhusten kann. Bei der DT sitzt es schön eng wenn man auch noch zusätzlich Fattystrippers nutzt (Latexfelgenband), und ich habe die Snakeskin JJs benutzt.
