Lupine Piko/Gemini Duo Clone
Den Adlershof habe ich für 22,05 Euro bei Amazon bekommen, allerdings mit glattem, nicht mit Spiralkabel. Habe einfach Glück mit der Preismechanik gehabt - direkt nach meinem Kauf schnellte der Preis auf etwa 38 Euro hoch
Amazon muss man nicht verstehen. Im Moment deutlich teurer als direkt bei Enerdan.
Ich meinte eigentlich die von @Apollon über Link geposteten "ENERpower Adlershof Plus" (meine Güte, was für eine Produktbezeichnung ;-)),
aber Dein Graupner ist auch bestimmt gut.
Meine Modellbau-Zeit liegt schon paar Jahre zurück, damals waren die Sanyo Zellen der Hit, wurde z.B. LRP Selected (ausgemessen und sortiert) aufgebaut...
Mir schon klar, trotzdem nochmal:
Der Akku auf dem Foto ist auch von Enerdan. Habe ihn nur neu eingeschrumpft... und der Schrumpfschlauch war noch übrig aus Graupner's Zeiten :)
Hmm, das ist so eine Sache. Wie soll ich das messen? Ich habe dir Fotos gemacht. Theoretisch könnte ich das auf 120cm ausziehen, das wäre dann aber schon recht sinnbefreit. Mit 90cm habe ich die Fotos gemacht. Bis dahin denke ich, ist das okay.
In dem Sinne, ist die YingDing noch das Maß der Dinge, oder mittlerweile abgelöst.
Bin beim Querlesen auf über Solarstrom gestolpert, die gibt's doch meine ich beim Deutschen ebay.
Weiterhin, wenn Akkus beim Zoll aussortiert werden, wo dann YingDing bestellen, ohne.
Danke für Input
Lachnitt
bis jetzt immer glücklich mit Chinakrachern
Ja, noch ist sie das Lumen-Preis/Leistungs-Wunder.
Jaaiiin, die Yinding ist eine schöne, kleine Lampe mit erstaunlicher Lichtleistung für das Geld. Die Solarstorm ebenfalls, wenn auch ein wenig größer und günstiger. Die Yinding leuchtet homogener aber nicht ganz so hell wie die Solarstorm, die Solarstorm ist einen Tacken heller, hat aber einen kleinen, weniger hellen Hof in der Mitte.
Jetzt kannst du es dir aussuchen.
Ich habe die Yinding am Helm und 2 Solarstorm am Lenker, 1x Nahlicht und 1x Fernlicht.
War gerade draußen und habe die beiden Lampen nochmal verglichen. Den Helligkeitsunterschied kann man problemlos erkennen. Dabei muss man aber unbedingt berücksichtigen, dass die Yinding deutlich breiter streut und zu den Rändern hin gleichmäßig an Helligkeit abnimmt. Die Solarstorm konzentriert ihr Licht mehr in Blickrichtung, leuchtet einen normal breiten Forstweg jedoch sicher voll aus und beleuchtet auch die Ränder, fällt dann aber seitlich stark ab. Aus diesem Grund habe ich zwei Solarstorm montiert. Damit wird der Weg in der Länge besser ausgeleuchtet und du kannst problemlos schneller fahren. Mit der Yinding am Helm hast du zusätzlich genug Licht in deiner Blickrichtung. So ausgestattet, sind Fahrten in der Dunkelheit ein kleines Erlebnis.
Beide Lampen arbeiten in Stufe 2, die 3. Stufe brauche ich nicht.
@All - Danke für Input
Wird dann wohl YingDing am Helm mit 2S Akkupack von Enerpower.
Für 2S2P habe ich noch ein altes Magicshinegehäuse. Allerdings ist mir auch die Schrumpfschlauchversion mit Nylontasche noch nicht defekt gegangen, trotz Dauerregen. Bis auf die Befestigung halte ich die Gehäuse für Überbewertet.
@Rudirabe
YingDing am Helm und 2 Solarstrom
Das wär Overkill für mich...hhmm Y-Kabel hab ich noch...
Am Lenker hab ich eine UniqueFire, die macht Spot und Fläche und Beides...da bin ich ganz angetan von...
Nightride-Trailballern in meiner Ecke nur im Rudel sonst rennt Dich nämlich das Rudel Rehe oder die Rotte Wildsäue gerne mal um wenn man mit dem Flagschweinwerfer ums Eck kommt.
Desöfteren mach ich die Funzel einfach aus und keusch im Mondschein den Berg hoch
Jeder wie's gefällt
Keineswegs. Geht weniger um die Helligkeit, als um die Ausleuchtung. Mit zwei Lampen kannst du den Bereich vom Vorderrad bis in die Ferne, dahin, wo du in ein paar Sekunden sein wirst, vollständig ausleuchten. Das gibt dir Sicherheit. Auch bei Ausfall einer Lampe. ich möchte nicht wie ein Depp im Dunklen im Wald stehen, nur weil mir meine einzige Lampe ausgefallen ist.
... oder die Rotte Wildsäue gerne mal um wenn man mit dem Flagschweinwerfer ums Eck kommt.
Die machen mir am meisten Sorge. Wäre nicht das erste Wildschwein mit dem ich beinahe zusammenstoße.
Richtig nachts bin ich an sich nicht unterwegs, da ich allein zu der Zeit aus Sicherheitsgründen nicht fahre. Bei mir geht es dafür morgens um sechse los.
Momentan fahre ich nur mit einer Lampe als Alibi.
Wenn ich die Zweite montiere, kommt noch ein zweiter Akku dazu. V-Kabel benutze ich nicht.
Der Akku ist mit Isolierband festgeklebt. Nicht schön, hält aber und ist mir in diesem Fall auch egal.
Ist bei der beschriebenen Ausleuchtung dann nicht eher die Yinding als Lenker- und die Solarstorm als Helmlampe geeignet?
Einen ständig surrenden PC-Lüfter auf dem Kopf ? Wenn der Abluftstrom wenigstens nach hinten gerichtet wäre, könnte man das Ding vielleicht als Zusatzantrieb nutzen (ist das schon technisches Doping ?) :lol:
Ging mir auch schon durch den Kopf. Habe mich dann jedoch dagegen entschieden, weil die Yinding auch Bereiche rechts und links des Weges ausleuchtet, die zum Fahren echt nicht mehr relevant sind. Da hab ich sie lieber auf dem Kopf und damit ein großes, beleuchtetes Blickfeld dort, wohin ich den Kopf und damit auch meine Augen wende. Ergänzt sich dann auch gut mit den zwei Solarstorm.
War gestern noch einmal in dem oben verlinkten Fred unterwegs und habe anschließend meine YingDing Halterung etwas angepasst.
Den runden Teil des originalen Lampenhalters herausgeschnitten, angepasst und mit Epoxiharz eingeklebt. Die Gummiringbefestigung habe ich beibehalten.
Hat jemand Erfahrung damit, eine Yinding am Ebike direkt zu betreiben? Die Bosch Cx Motoren haben einen Lichtausgang mit wahlweise 6 oder 12V. Am einfachsten wäre wohl, die Lampe an 6V direkt zu betreiben. Ich weiß nur nicht, in wie weit das die Leistung beeinflusst. Die normalen Akkus haben ja 7,4V. Alternativ wäre 12V und einen Spannungswandler dazwischen setzen. Nur wie viel Leistung zieht die Lampe unter Vollast. Damit sollte der Wandler ja ausgestattet sein.
