Ist bei mir auch die Tage angekommen.Von Gearbest für knapp 16€
Hält per magnet sicher in der KurbelAnhang anzeigen 773544
In meiner RF Aeffect Kurbel sitzt es richtig gut drin und kann somit nicht wackeln / kläppern.
Bei der X1 Carbon Kurbel hat es etwas spiel.
ICAN neue kommen Enduro 27.5er full suspension carbon rahmen mtb 148*12mm boost steckachse 150mm hinten reise BSA nur P9Vielen Dank, Bildesuche da hätte ich auch selber drauf kommen können
fahre diese hier von Kingstop
sind sehr gut. bisschen lauter als die Originalen aber das stört mich nicht
kommt sicher auch auf die Bremsscheibe drauf an
gibts auch einzeln (4 stk. wo man denn splint braucht)
https://de.aliexpress.com/item/Fahr...377.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.23df4c4dIgLytU
Aktuell fahr ich auch noch die original mt5 Beläge, will beim Wechsel aber auf die Einteiligen der Magura MT7 umsteigen.
Die einzelnen hab ich bei Kingstop schon gefunden, muss nur noch schauen wo ich den Bolzen herbekomme da die wohl nie dabei sind.
Leider steht meist nie genau dran ob die jetzt sintered etc.
Hab mir die mal rausgesucht :
https://s.click.aliexpress.com/e/c4c0Es4t
Sind wohl Semi Organisch.
Und dann hier welche:
https://s.click.aliexpress.com/e/cACIMpWD
Da weiß ich jetzt nur nicht ob mit Keramik die Schicht zwischen Belag und Halter Platte gemeint ist oder ob der Belag einen erhöhten keramik Anteil hat.
Ja meinte mit 1 teilig mehr das die 4 Beläge der Kolben einzeln sinddie Originalen sind doch 1 Teilig was verbaut sind. bei meinen MT5 war das so
Kingstop sind sicher Organisch
hatte mal gesinterte gekauft bei ALi die waren Goldfarben. gingen sehr gut. haben aber nervig gequitscht. mußte ich wegtun
Ok werde ich morgen mal nachschauen.Hier im Bikemarkt gibt es die China-Beläge inkl. der benötigten Schrauben für einen fairen Kurs (und auch schneller daheim).
Shit hab erst vor 4 Tagen dort was bestellt gehabt. Habs mir aber mal auf die Merkliste gesetzt.Die Shimano Bolzen passen auch für die mt5/7 Bremszangen
https://www.bike-components.de/de/Shimano/Belaghalteschraube-fuer-BR-M785-BR-M820-BR-M8000-p35456/
hat hier jemand aus China nen externes Mikrofon für die Action cam oder so ein paar Augenbrauen gegen Windgeräusche oder gar ne YI 4k und an die irgend was gebastelt das bei der Aufnahme die Windgeräusche reduziert werden?
