Sicher? Woher hast du diese Info?... Der R-Dämpfer hat eine mittlere LS Druckstufe vom Werk. Entspricht Hebel beim RC3 auf mittlerer Position - wippt nicht (mindestens bei Capra), aber suboptimal für die Abfahrt.
Nur die Schaltung ist anders und der LRS ist jetzt der Plus.
Dafür 300€ mehr zahlen.....ich weiß ja nicht.
Ist das eine vollständige Frage?Für transalp jeffsy?
Für den kollegen der transalp machen möchte täten tun, empfiehlt sich eher das jeffsy.Ist das eine vollständige Frage?
Du hast doch eh selbst schon ein Capra?
Hängt immer vom Anspruch und die Erwartungshaltung ab. Der R-Dämpfer hat eine mittlere LS Druckstufe vom Werk. Entspricht Hebel beim RC3 auf mittlerer Position - wippt nicht (mindestens bei Capra), aber suboptimal für die Abfahrt.
Transalp mit Capra? Naja, ich hab noch nie ne Transalp gemacht, aber bin schon viel bergauf gefahren. Ich hatte meist eher das Problem an Bikes, dass es berghoch hinten versackt. Nerve, Torque, Spectral (ganz schlimm), Trailster - bei allen sass ich zu weit über dem Hinterrad und der Hinterbau sank dazu noch ein.
Das tut mein Al29 ("Base") XXL nicht. Die Anlenkung des Dämpfers ist einfach perfekt dafür!
Es ist aber mit 15,6kg inkl Pedale ein Brocken, und das 2019er wiegt ja nochmal 400gr mehr (geschätzt).
Bin mit meinem Spectral eigentlich schon ganz zufrieden, wenn das Capra mit dem mithalten kann oder sogar besser sein soll, dann räumt das auch die letzten Zweifel aus dem Weg.
Das bin dann wohl ich. Jeffsy ist derzeit keine Option, da muss schon was für gröberes Gelände her --> Capra
Danke für die Infos! Das hört sich für mich eigentlich ziemlich gut an. Bin mit meinem Spectral eigentlich schon ganz zufrieden, wenn das Capra mit dem mithalten kann oder sogar besser sein soll, dann räumt das auch die letzten Zweifel aus dem Weg. Wird wohl das 29er AL Base.
https://www.mtb-news.de/forum/t/sammelthread-groessenberatung-fuer-yt-bikes.881664/Und wieder ich: Größe 176, SL ca. 79-80. Habe mir das Capra 27 in M ausgesucht. Passt das? Fahre lieber "aktiV" mit dem Rad und bin umgerne "Passagier".
Ja, ich habe auch mal grob nach den Internetpreisen der Komponenten für das capra AL Comp geschaut und bin auf knapp 3700 Euro gekommen ohne Rahmen, versteht sich. vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht.Moin, kurze Frage in die Runde:
Habe eben mal schnell gegoogelt und die Komponenten Preise vom capra base zum capra comp verglichen. Da ergibt sich eine Differenz von ca. 1300 für den Endverbraucher. Kann das sein? Dann wäre das Comp trotz der hässlichen Farben ja das"best value" bike...
Einen Fox X2 2 Pos kann man nicht kaufen aber im Capra wird er verbaut
Moin überlege beim Capra ltd den coil durch einen Luftdämpfer zu tauschen.
Aber für die Größe 250x75 habe ich bis jetzt nur den CaneCreek DB Air CS gefunden.
Einen Fox X2 2 Pos kann man nicht kaufen aber im Capra wird er verbaut ?
Hat sonst noch jemand ne Idee ?
Das AL Comp ist schon ziemlich gut für den Preis.
Allerdings schwingt da auch die Retailpreispolitik von Fox mit rein.
Das mit den Preisberechnungen ist natürlich auch nicht so einfach, da kann man schnell ein paar hundert Euro drüber liegen.
Die SRAM Code RS gibt es bspw. gar nicht retail.
Also recht schwierig, 3700 ohne Rahmen erscheinen mir ein bisschen sehr hoch.
Was wäre mit den Rock Shox Super Deluxe Dämpfern?
Ich bin auch vom Spectral aufs Capra umgestiegen.
Ging mir aber eher um 29 und etwas mehr Bergabreserven.
Bergauf ist das schon ein ordentlicher Unterschied.
Ich hab das Capra CF und das Spectral ist das EX 6.0 von 2015.
Das Spectral mit Lock am Hinterrad geht viel leichter den aufwärts.
Da muss man mit dem Capra schon mehr keulen.
Aber es hält sich in Grenzen, wenn man keine Rekorde auf jeder Feierabendrunde aufstellen möchte.
Man sollte nur die e13 Reifen tauschen und am besten auf tubeless gehen. Das hat sehr viel geholfen.
Bei mir siehts genau so aus, hab das gleiche Spectral wie du und will hauptsächlich auch ein 29er und mehr Bergabreserven. Dass es sich bei fast 3 Kilo Mehrgewicht schlechter bergauf fährt, mit dem hab ich natürlich gerechnet. Uphill ist bei mir normalerweise aber nur Mittel zum Zweck, nämlich so schnell wie möglich runter . Es geht mir also nicht darum neue KOMs aufzustellen, sondern eher ungenervt hoch zu kommen. Und wenn sich das Bike ähnlich Effizient anfühlt wie das Spectral, wenn auch langsamer bergauf kelttert, kann ich damit gut leben. Ich habe nur vor dem Gedanken angst, dass ich mich in Zukunft bei jedem Uphill ärgere, auf einen sperrbaren Dämpfer verzichtet zu haben.
Flasche mit Halter von Fabric an dieser Kabelbinderhalterung (gibt's bei r2), weiss Grad den Namen nicht. Die Halterung hab ich zusätzlich mit doppelseitigem Klebeband gesichert , das hält bislang gut, Allerdings kickt man öfter mit dem Knie die Flasche aus der Halterung, aber bei Hausrunden eher selten.
Fidlock wäre die Alternative.
Hüfttasche für Pumpe etc habe ich seit Jahrzehnten.
