Fox DHX2
Mein DHX2 "jammert"
  • Jammerlappen
    Stimmen: 30 53,6%
  • Alles ruhig
    Stimmen: 26 46,4%
  • Umfrageteilnehmer
    56
Ok, danke.
Passiert das tatsächlich, wenn eine Dichtung im Inneren durch ist?
Im Oktober hat er ein neues Seal Head von Fox bekommen, da das alte sehr schwergängig war/ wurde.
Ich nehme an, dass andere Dichtungen nicht ausgetauscht wurden.
Wäre nach einem Komplettservice wieder alles ok?
Gruß, Kiwi.
Re: Fox DHX2
Ok, danke.
Gruß, Kiwi.
Im Sealhead sind eigentlich alle Dichtungen um die Kolbenstange enthalten.
Und am IFP ist nur ein O- Ring.
Wie das letztendlich passiert ist kann man u. U. nicht reproduzieren.
Möglicherweise ist noch nicht mal eine Dichtung defekt.
Nach einem großen Service ist das erledigt. Früher war bei Fox meist der IFP Schuld, beim DHX2 ist der aber wesentlich genauer gefertigt. Leider ziehen sowohl der X2 (besonders der!) als auch der DHX2 immer noch gerne mal Luft.
Bin heute gefahren.
Währendessen schmatzt der Dämpfer nicht mehr. Man hört nur das leichte "normale" Zischen.
Wenn ich das Rad aber ein paar Minuten abstelle und dann einfedere, schmatzt er zu Beginn wieder etwas. Nach einigen Malen federn, legt es sich wieder.
Bin heute gefahren.
Ist meist ein Zeichen von ein wenig Luft im Kreislauf.
Vermischt sich dann schnell und man hört es nicht mehr.
Zu wenig Luft oder Öl?
Ein bißchen Öl habe ich nämlich verloren... konnte ich an der Kolbenstange sehen.
Der Dämpfer ist auch marginal weicher geworden; die Performance passt aber sonst grundsätzlich (noch).
Habe aber auch schon Fox angeschrieben. Mal sehen, was die sagen.
Ich meine dass es sich anhört wenn ein klein wenig Luft im Ölkreislauf ist.
Normalerweise gehört da gar keine Luft rein.
So hört es sich für mich auch an.
Die vergangenen zwei Jahre war der Dämpfer sonst sehr leise und unauffällig.
Fahre auch einen DHX2 und hatte zuerst ein Schmatzen (kenn ich schon vom Float X2 :rolleyes:). Beim genaueren Hinsehen ist mir aufgefallen, dass der Dämpfer das Öl an der Kolbenstange verliert und selbige auch ziemlich viel Spiel hat. Ich besitze den Dämpfer erst seit Ende letzen Jahres. (neu im Aftermarket gekauft)
Das sollte schon im Rahmen der Garantie laufen oder?
Ja klar.
Vielleicht kennen ja ein paar von euch auch das original Fox DH- /Float X2 Einstellwerkzeug:
Hatte mich aufgrund des Preises immer gesträubt eines davon zu erwerben. Immerhin möchte Fox rund 35€ für das kleine Ding haben. Mit einem Kumpel zusammen und fleißigen Testkandidaten in unserer Mountainbikerunde, habe ich dann eine günstigere Version realisiert. Aus meinem 3D-Drucker und mit 6er und 3er Inbus funktioniert das Teil nun, nach ein paar Prototypen, wunderbar. Im Verein war die Nachfrage groß und ich habe dann gleich mal eine Kleinserie produziert. Falls auch hier jemand Interesse hat an dem kleinen Tool für die Hosentasche, könnt ihr euch gerne bei mir melden.
Schon länger in Verwendung:
Oben für ne BOS Idylle, unten X2. Jeweils ein Adapter auf 1/4“ Vierkant, Bit bisschen zurecht geschliffen das es in den Vierkant passt, zwei Lagen Slapper Tape rum.
Hallo
Ich hab einen Fox Dhx 2 250x75mm mit einer 550x3,15 (80mm) SLS Feder. Leider bin ich etwas zu schwer und benötige eine 600er Sls Feder die gibt es aber nicht mit 80mm, sondern nur mit 74mm (600x2,9/74mm) kann ich diese benutzen? Fox sagt ja. Was ändert sich im Vergleich zur 80mm Feder?
Danke schon mal
Was willst du dafür haben?
So mein DHX2 macht Probleme, nach gerade mal 700HM ist der Bumper und die Kolbenstange komplett ölig. Ich gehe davon aus der die Dichtung hin ist (Dämpfer erst 6 Monate alt...). Oder ist das normal?
Erst mal fahren, kann noch Öl von der Montage sein.
Sollte nach 2.000hm langsam trocken werden, sonst Service.
ist es ölig oder schaut es fettig aus, hatte gleiches problem nach einem service und es war nur das fett des service.
Ölig, habe den Dämpfer gesäubert und nach 700 Hm trat wieder das Problem auf. Der Dämpfer geht morgen zu Fox.
Hatte einen DHX2 im Dune der nach 6 Monate aufgaben, einen Float X2 (Norco Range) der Luft zog und nun wieder ein DHX2 aus meinem Norco der Probleme aufweißt...das kann es auch nicht sein. Wenigsten ist der Service fix...
Naja aber nach 6 Monaten und schon über 15000 TM kann das nicht sein...
Arbeiten tut der ganz normal, lockout funktioniert auch. Hatte mal einen DHX2 der ein Klackern hatte...
Mein letzter DHX2 (MJ16) ölte nie so stark.
Moin mal eine frage habe gebraucht einen 2019er DHX2 gekauft und mir ist aufgefallen das bei diesem kein Spring retainer insert
(fox nummer 234-04-646) dabei war ist das bei den 2019 nocht mehr der fall oder fehlt der einfach und ich muss ihn mir noch besorgen?
mfg
Servus miteinander,
Ich bräuchte fachmännische wissen. Kann ich zwischen zwei bikes einen FOX x2 230x60 und einen DHX 2 230x62,5 Dämpfer durch Tausch von Buchsen hin und her wechseln!?
Vielen Dank im Voraus.
