China-Teile - Laber-Thread
Sind aber auch schon ein paar Monate über ebay.de aus China zu bekommen. 1 1/8 gibt es aber doch schon gefühlt immer über RST, mit Gewinde, ohne, verschiedene Längen und ich meine auch Stahl und Alu. Werden auch über Paul Lange wie Shimano vertrieben und auch zu den Preisen um 20 Euro zu bekommen.
die in schwarz 160mm habe ich.
am cc bike okay am enduro würde ich die aber wahrscheinlich nicht fahren. Die großen Löcher werden da die Beläge runter raspeln.
€ 4,02 11%OFF | MTB disc brake rotor Mountain Bike disc 160MM diameter Bicycle brake rotors Brake Float Floating road bike 140mm Disc Rotors
https://s.click.aliexpress.com/e/beYLCGW8
Das Design, wo als Bildinfo "black n" steht?
Die fahre ich seit glaube 2,5jahren am Alltagsbike, einmal mit Sram Guide, danach mit Magura MT5. Absolut problemlos, Beläge verschleissen nicht schneller. Werden nicht krumm oder sind sonstwie auffällig. Können auch gut was ab, liefern recht gute Bremsleistung, mit dem Alltagsbike fahre ich schneller mit härteren Bremsungen als mit dem Freerider, da mehr Asphalt bzw. Beton. Siehe aktuell hier an meinem Explosif:
Das sind aber die mit dem größeren Reibring
Ja genau die. Habe mir mal welche bestellt. Sind nur für ein Bike im Alltag, also keine hohen Anforderungen.
Und was haltet ihr eigentlich von der?
€ 5,22 | ZTTO 203mm/180mm/160mm/140mm/120mm 6 Zoll Edelstahl Rotor disc Bremse Für MTB Mountain Road Cruiser Bike Fahrrad teile
https://s.click.aliexpress.com/e/les1m7q
Das Design der 180er und kleiner gibts auch von zig anderen Herstellern. Hatte ich um 2007 rum mal am Hardtail und von Alligator. Unauffällig, aber man hat die Löcher gehört, besonders beim Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten. War ein Surren ohne Ende, flogen dann wieder runter. Hatte dann die alten Avid HS1 Bremsscheiben am Bike, DIE sind gut. Das Design gibts auch bei Ali, musst mal schauen. Siehe Bild unten.
Ja aber die 180er haben das selbe Design wie die 203er, dass ist mal wieder so ein typisch Chinashop-Fehler...
Und ist ZTTO ein guter Hersteller oder brandet der eben jeden Müll auf seinen Namen?
Mh, stimmt, ging nur vom hauptbild aus. ZTTO ist schon tauglich, machen recht gute Kassetten. Ob die Scheiben jetzt aber tatsächlich von denen direkt sind, keine Ahnung.
Bis jetzt habe ich aber noch keine schlechte Chinascheibe gehabt, egal von wem.
Gibt's überhaupt so einen richtigen unterschied zwischen den teueren und den günstigen?
Ich möchte mein altes Schrott Bike Vorne auf 180 (von 160) umrüsten welchen Adapter könnt ihr mir empfehlen, ich weiß leider nicht welche kompatibel sind...
https://de.aliexpress.com/item/3296...&spm=a2g0x.12010615.8148356.37.3de85769OIX8zl
Ich habe mir diese Bremsscheibe als 180er von ZTTO bestellt. Es war leider ein Reinfall. Sie hat total unterschiedlich gebremst. Das fiel mir vor allem beim "schleifen lassen der Bremse" auf.
Ich tippe darauf, dass die Scheibe unterscheidlich dick ist. Das ist leider ein Qualitäts-Problem von ZTTO. Meine Bremsscheibe kann natürlich auch ein Einzelfall gewesen sein.
Wenn Jemand mal zufällig 200 mm Centerlinescheiben sieht, bitte sofort hier einstellen. Es gab mal 3 Shops, die sie hatten. Waren aber innerhalb weniger Tage ausverkauft und ich zögerte, da ich sie nicht dringend brauche. Kosten aber doch nur die Hälfte als hier.
BTW: Aktuell kommt kein Oops mehr, sondern statt dessen die Versandinformation "This item doesn't ship to germany." Fand ich anders fast besser. Dann muss man nicht im Kleingedruckten lesen.
Es gibt neue Kurbeln von Snail:
https://de.aliexpress.com/item/33006431979.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.21b92e0eVRKdBy
Solche? https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.de/ulk/itm/162845848766
€ 7,16 41%OFF | Mountain Bike Disc Brake Rotor Stainless Steel Centerline 160mm 180mm 203mm With 6 Bolts MTB Brake Disc Rotors For SRAM SHIMANO
https://s.click.aliexpress.com/e/cqxEESHa
obs der richtige Preis ist für dich, musst du selbst entscheiden
Ich hatte schon ganz alte Magura Scheiben, eine Shimano Deore, Avid G2, etwas neuere Magura und die Centerline. Die habe ich gerade erst in Sölden dem Härtetest unterzogen und kann nicht sagen, dass die in irgend einer Art schlechter oder besser sind als die anderen. Sie gefallen mir aber besser und da ich sie aktuell in 200 mm habe, wollte ich sie auch wieder in 200 mm für einen Ersatzlaufradsatz. Immerhin hat sie ein Shop in 203 mm. Da sind sie billig genug mit knapp 12€ pro Stück, aber eben nicht 200 mm und sicher nicht original von Sram. Bei Sram gibt es keine 203 mm und ich könnte den LRS nicht einfach wechseln, sondern müsste vorher noch U-Scheiben unter die Adapter einbauen.
Was ich nach dem Härtetest über Beläge sagen kann, ist dass die billigen Beläge von R.E.D von fahrrad.de für 10€ schon mal besser sind, als die original Sram Beläge, die bei der Code dabei sind.
Titan Vierkant Tretlager mit zu langer Welle haben das Problem, dass sich die Tretlagerwelle stärker durchbiegt, als bei Wellen aus Stahl. Von einer Titan Welle mit 119 mm Länge würde ich da nicht allzu viel erwarten, was die Haltbarkeit der Lager angeht, unabhängig vom Hersteller.
Um noch mal auf die RXL Carbon zurück zu kommen, mit 256 g ist die Stütze kein Leichtgewicht gewesen. Anhang anzeigen 886449
Zum Vergleich: Eine Ritchey WCS Trail ist bei gleichen Abmessungen 28 g leichter. Die Verarbeitung ist am Stützenkopf wesentlich besser. Kostet aber eben auch gleich mal das 10fache. ;)
Ich habe meine (400mm) noch um 100mm einkürzen können, bin dadurch jetzt bei 190g. Gebe dir aber Recht, der Kopf ist eher so semigut - funktioniert aber, und eine gewisse Flexdämpfung ist auf jeden Fall spürbar. Für den Preis von 16Eur vollkommen in Ordnung.
@rad_fan Am Stützenkopf der RXL war der obere Teil der Klemmung mindesten 2 mm außerhalb vom Normal. Das wollte ich dem China Carbon Sattel nicht wirklich zumuten, auch wenn der nicht allzu teuer war... ;)
k.A., was da in der chinesischen Fabrik gerade schief gegangen war.
Diese obere Klemmplatte hatte ich dann gegen eine vergleichbar ähnliche aus meiner Schrottkiste ersetzt, und dann funktionierte es einigermaßen. Aber nochmal würde ich mir diese Stütze nicht kommen lassen. Evtl höchsten eine China Stütze von einem anderen Hersteller.
hey @BigJohn wie schlägt sich die fovno kurbel bis jetzt? kannst du die empfehlen, ist ja meines erachtens die einzige nicht-schwarze direct-mount-kurbel auf Ali..?
kann ich die ztto 11sp 10-50 kassetten eigentlich mit nem sram gx schaltwerk einfach so fahren? wie funktioniert das NW-ritzel?
