- 19. Juni 2012
- 1
Dank dir, ich glaub mal was bei der Yinding gelesen zu haben, dass sie 1A ziehen würde. Denke der Gatow wäre dann genau richtig für mich. Klein, leicht und würde ja in der der theorie 5h schaffen. Oder hab ich nen Denkfehler
auf was beziehst du die 1A? den medium mode?
im high mode sind die ganzen 2xXML lämpchen überwiegend identisch, das bedeutet für den high mode:
zieht fast 2 Ampere, und benötigt 14 Watt energie für ~1000 Lumen nutzlicht.
das ist natürlich unglaublich schlecht!!!
klein/ leicht bist du mit solchen lampen prinzipiel nicht unterwegs wenn du berücksichtigst das lampen mit zeitgemässer LED technik etwa 5-6 Watt energie für selbige 1000 lumen vor dem rad benötigen.
oder einfacher , eine moderne lampe benötigt nur 1/3 der energie für selbiges licht vor dem rad wie eine yinding/piko und alles andere das mit alter XML LED technik läuft......
du schlepst hier mehrer hundert gramm unnötiges übergewicht mit rum.
egal ob du nun eine 2 zelen pack für ~1,5 stunden laufzeit nimmst oder einen 4 zellen pack für ~ 2,5 stunden.....
hier ging es zum beispiel um eine fortschrittlichere lösung und alternative zu kabelalat und einer <20€ lampe die mit nur einer zelle das bringt wozu eine yingding einen dicken schwere 4 zellen akkupack benötigt.
Ich weiß ich bin Spießer. Aber am RR hat eine Yinding wirklich nichts verloren. Nicht Blendfrei und keine Fernbedienung zum schnellen herunterregeln bei Gegenverkehr. Am Gravelbike am Feldweg, ok, aber nicht am RR, dort wird ein großteil der Lumen nutzlos in den Himmel geblasen. Wenns billig und akzeptable Leistung sein soll, kauf dir eine Lumintop B01 und einen Halter in diesem Stil, dann passt das auch an den Garminmount (Den Halter gibt es sicher auch bei den Chinesen). Alternativ hätte ich eine zwei mal genutzte, 6 Monate alte Lezyne Lite Pro zur hängenden Montage an einem GoProMount für 35€ im Angebot, StVZO zugelassen und inkl Fernbedienung.Fürs RR mag ich aber lieber die kleine. Hab mir da eine Halterung an den Garmin mount gebaut.
Gar keine kann er empfehlen, weil er der meinung ist alles mit XML ist mist, was so nicht stimmt, sie den vorherigen Post. Kauf die Yinding und gut is....Wenn Du eine Taschenlampe auf den Helm schnallen willst, in diesem Post (und nachfolgenden) wird dir geholfenWelche Doppellampe nach Yinding/Piko Stil für Helmmontage kannst du dann empfehlen?
Für die Unbedarften: es gibt einen ganzen Thread zum De-bunking von alternativen Fakten (die der im zitierten Post wiederum zitierte User gerne verbreitet)Oh, wieder alternative Fakten ....
Korrekt, die Frage ist nur ob das der von mir zitierte User wohl auch tut (und/oder kann). Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte er benutzt die Yinding ohne Fernbedienung.Mit wenig Lötkenntnissen, hat man sich schnell eine Kabel Fernbedienung gebaut.
eine ladefunktion ist nicht eingebaut, aber ich hatte mir ein set mit akku und Ladegerät bestellt. wie dieses, aber aus China:Kann man bei der SD05 auch direkt mit der lampe laden oder benötige ich da noch ein extra Ladegerät?
yindingDanke nochmal für eure Tipps.
Habe aber derzeit echt das Problem dass weder die Yinding noch Kaidomain Lampen geliefert werden.
Fürs Skitouren und Klettern etc. brauche ich eine Lampe mit separatem Akku aka Yinding oder Kaidomain BL2s etc.
Hat jemand nen Link für mich wo die aktuell bestellbar sind?
Alle Links der letzten Thread-Seiten funktionieren nicht oder die Teile sind ausverkauft.
Danke und Grüße
"morderne LED" ist so eine Wortschöpfung von HerbertGibts so ne externe Lampe wie Yinding und Kaidoman auch günstig mit moderner LED?
