Wenn jemand was anderes, als ein Schaltauge braucht...ich glaub ich bestell den Lenker heute.
Mitbesteller?
Mitbesteller?
Welche ESI Grifflänge braucht man für die Lenkerenden, wenn man den Bremsgriff direkt am Abgang zum Bogen montiert? XL oder XXL?Mittlerweile ist auch der Lenker mit Bartape umwickelt. Da macht dann auch der Kleinen mit Kindersitz das Greifen an den Lenker mehr Spaß.
Dann Montag?
die 15€ Versand sind bei nem Lenkerpreis von 30€ verschmerzbar, nachhaltiger is es, wenn das freie Volumen im Paket gefüllt wird.
Das meiste geht doch als brief durch...Das Ansinnen ehrt dich!
Wenn man als Mitbesteller nicht in Deiner Nachbarschaft wohnt, muss es allerdings auch wieder weiter verschickt werden. Bei nem Schaltauge würde auch ich einen Brief bzw. eine Warensendung draus machen, aber an Kosten kämen dann ja neben dem Versandkostenanteil aus GB auch noch die Inlandsgebühren dazu - und Du hast auch Aufwand...
Ich hab die ESI Extra Chunky mit 130mm Länge dran. Da passt bei mir der Bremsgriff und Schaltung vor den Bogen.Welche ESI Grifflänge braucht man für die Lenkerenden, wenn man den Bremsgriff direkt am Abgang zum Bogen montiert? XL oder XXL?
Is das Lenkerende nicht deutlich länger?
Also mir reichen die aus. Bei mir sitzen aber auch Bremse und Schaltung mit jeweils einer Befestigung nebeneinander. Hat man die zusammen könnte man da noch etwas länger gehen mit dem Griff.
Ich wollte jetzt beim Testen erst einmal auch auf der hinteren Position Zugang zu den Bremsen haben.
Ziemlich geil mit dem Tria AufsatzHängt auch ein wenig davon ab, wo man für sich die Haupt-Griffposition an dem Lenker findet - einige finden die weiter vorne, einige weiter hinten. Weiter vorne führt mitunter dazu, dass man zum Ausweichen auch gerne mal weiter hinten greifen möchte und damit von einer größeren Grifflänge profitiert.
Das hier sind 210er Griffe plus iSpec-irgendwas:
Das ist jetzt der 650B-Rahmen auf 29ern? Wie wars?
/EDIT: Ok, im unterwegs-Thread hab ich gesehen, dass die Panaracer Fat B Nimbles sind. Dann müsstest du den Rahmen getauscht haben?
