Super danke dann werde ich das machen. Vielen dankJa, das passt gut.
Je nach Vorliebe könntest du auch ein XXL fahren, aber ich fahre bei deiner Größe auch ein Capra 29 XL, das sogar eine Nuance kürzer ist als das Jeffsy XL.
Ich hab zwar das 2017er Jeffsy in M und 29", aber da änderte sich nicht viel. Ich hab die Fox Transfer mit 150mm drin. Schrittlänge 81cm, es passt bis auf 1cm Reserve.Anhang anzeigen 1122643
hab das sheet mal von YT bekommen... hoffe es hilft.
Übribrigens hab ich die Revive 185mm im L Rahmen drin. Das funktioniert wenn man die Stütze bis auf 15mm versenkt.
Ich rechne mal ganz grob:
netto:
258-15=243
oder mit der Betätigung:
289,5-15=274,5
Ist unvermeidbar aber ganz leicht minimierbar durch ein Mud Guard zwischen Sitzrohr und Hinterrad.
- ach ja, und kürzlich beim neuen Fetten der Rahmenlager bemerkt (die ja auch schon nicht mehr gut laufen, aber mei, das gehört wohl so): in der Schwinge sammeln sich Steine, die dann den Lack beschädigen. Ist laut dem YT Mitarbeiter wohl unvermeidbar und hat er an seinem eigenen Bike auch.
Welchen Mudguard hast du befestigt? Die von Rietzel sind etwas eng an meinem Jeffsy.Ist unvermeidbar aber ganz leicht minimierbar durch ein Mud Guard zwischen Sitzrohr und Hinterrad.
Das hilft wirklich. Die Fragestellung kam auch immer wieder in den Jeffsy threads auf.
Ich habe das auch schon bei meinem 2017er Jeffsy gemacht und da sah es beim Verkauf dieses Jahr sehr viel besser aus als bei dir. Habe aber kein Bild gemacht.
E13 Teile sind halt, was sie sind. Kann funktionieren, muss aber nicht
Sind beides Riesel SchlammPen. Man kann ja auch ein paar durchprobieren.Welchen Mudguard hast du befestigt? Die von Rietzel sind etwas eng an meinem Jeffsy.
Vielen Dank. Allerdings braucht es ja noch einen konischen X-12 Aufsatz damit die Achse passt. Und in der Kombination kann ich bis jetzt keine passende finden. Weißt du zufällig eine passende?Achse ist eine M12x148 mit Gewindesteigung 1,5 und einer Gesamtlänge von 182mm
Also hat sich die gewinde Verklebung zwischen Achse und Hebel gelöst? Um die Wartezeit zu verkürzen und das Ding doch noch benutzen zu können würde ich das mit geeignetem metallkleber oder loctite endfest einkleben. Anders wird dt das auch nicht machen.Bei mir hat sich der Hebel gelöst, da er mit einem Rechtsgewinde an der Steckachse festgemacht ist. Dadurch das die Steckachse selbst ja mit einem Rechtsgewinde im Rahmen festgeschraubt wird, hab ich da kein Vertrauen mehr, dass das mit der nächsten wieder passiert... Hätte deshalb ich gerne eine Steckachse ohne Hebel.
Danke für die genaue Angabe. Da steht ja auch X12 dabei für den Konus. Für die Kundenfreundlichkeit hätte YT einfach eine Standardgröße nehmen können...
Ja genau. Habe es vor lauter Frust leider nicht fotografiert. Habe es mit hochfesten Loctite wieder fest bekommen bzw. die Achse wieder aus dem Bike bekommen.Also hat sich die gewinde Verklebung zwischen Achse und Hebel gelöst? Um die Wartezeit zu verkürzen und das Ding doch noch benutzen zu können würde ich das mit geeignetem metallkleber oder loctite endfest einkleben. Anders wird dt das auch nicht machen.
 ). Damit gehts auch alleine. Beim Zusammenbauen Fett nicht vergessen, dann gehts beim nächsten Mal deutlich leichter
Der Unterschied ist, dass du den Hebel jederzeit wieder montieren kannst und ich nichtAlso ich hab extra den Hebel weggemacht, und ist immer im Rucksack dabei. Bleibt man schon nicht irgendwo hängen
 Ist integriert.
Setze jemanden auf Bike, rechtes Pedal nach vorne und Bremsen. Dann kannst du die Schraube öffnen.
Die Schraube soll auch nicht rauskommen, die muss sich gegen den integrierten Abzieher abstützen um die Kurbel von der Welle zu schieben. Wenn du die rausschrauben / entnehmen konntest, dann würde ich mal sagen fehlt an deiner Kurbel der intergrierte Abzieher. Der kann nämlich auch rausgeschraubt werden , dazu benötigt man aber in der Regel einen Stiftschlüssel.Danke!
Total komisch, hatte die schraube der Kurbel draussen aber die Kurbel war noch fest, da hatte sich nichts automatisch abgezogen
Muss ich die Weihnachtstage mal nochmal probieren.
