Vorstellung MacRide Kindersitz
Hab auch nur RR Lenkerband um den Lenker gemacht, kommt er super mit klar.
Aber ich fahr natürlich auch keinen Säbelzahntiger Vorbau;) und nen normlen 31,8er Lenker mit moderatem Rise.
Da ist der Lenker schon auf richtiger Höhe
So nen Zweitlenker würd ich mir nicht dranklemmen.
Wäre allein schon beim Bergauffahren im Weg, mit Frontgewicht kommt man mit dem Efattie richtig steile Hänge rauf.
Auf nem Wanderweg wäre da schon lange ne Treppe eingebaut:D
Da legt er sich immer schön über den Lenker;)
Ohne ihn komm ich einige der Steigungen nicht hoch.
Unser Kleiner wollte auch seinen eigenen Lenker.
Ich hab einen Adapter für den Vorbau erstellt, nun hält die China lenkererhöhung bombenfest und alle sind begeistert.
Der Adapter deshalb weil es sich mit einer Schraube super einfach entfernen lässt uns sicher hält.
Das Problem ist bei den Lenkererhöhungen das die Schelle eigentlich nur ohne die ganzen Adapter richtig hält bei einen Durchmesser von 33,5 mm. Die Griffe steht da über, die sind aber selbst so Stabil das da nichts nachgibt und eh nur vorne zu klemmen.
So schaut das aus. Und das gute daran ist das er nicht soweit aussen greifen kann und somit sein Hebel recht klein ist bei unterschiedlichen Meinungen in welche Richtung gelenkt wird....
Hallo Zusammen,
Ich denke auch über die Anschaffung von einem Macride nach. Mein Izzo hat aber einen Raceface Turbine R Vorbau mit 35er Lenkerklemmung. Da wird ober dem Macride Spacer vermutlich 10 mm Spacer fällig, oder?
Weiß jemand wie hoch der Macride Spscer ist?.sieht schwer nach 10 mm aus?!
Hallo Zusammen,
Genau ist 10mm hoch.
Bei Interesse ist bei uns aktuell alles verfügbar
viele Grüße
Der 50iger ist doch total verjüngt mittig. Würde mich wundern, wenn du überhaupt einen Spacer zusätzlich extra brauchst. Und wenn, sollten 5mm reichen.
Ist 10mm hoch der spacer 👍🏻
Bei nem 35er gibt es vielleicht Probleme mit der klemmung vom Sitz 🤔
So sieht das aus. Ist 50 mm. Klar, der Deckel vom steuersatz müsste getauscht werden. Aber der ist auch nur 15 mm hoch. Weiß nicht genau wie hoch die flacheren Steuersatzdeckel bauen. Wenn man mit 5 mm spacer zwischen macride und Vorbau auskommt, könnte es klappen.
Wieviel hast noch übern vorbau platz? Sieht so aus als ob unter der topcap nen spacer ist? Hoch nehmen kannste den Vorbau bis mitte obere Schraube🤙🏻
Soo, ich kann Vollzug melden.
Danke für die schnelle Lieferung an den Freaks Store!
Top Cap vom Steuersatz getauscht, MacRide Spacer drauf und dann den 5 mm (oder sind es 7?) Spacer von oben nach unten, damit passt es gut. Ohne den Spacer wollte ich es dann aber nicht probieren, weil die Befestigungsschraube beim Lenken schon dem Vorbau recht nah kommt.
Ja bei dem 35er Vorbau könnte es eng werden ohne den Spacer.
Viel Spaß Mitdenken Sitz und danke für deinen Support 😊👍
Wir fahren jetzt auch mit Mac Ride, und die ersten Testfahrten findet mein kleiner klasse.
Ich musste auch einen 8mm Spacer unter den Hope Vorbau (35mm Lenker) machen, da sonnst die Schelle des Mac Ride nicht zu ging.
Wirklich eine tolle Erfindung das Teil. Wir sind begeistert bisher 😊
Kann den mac Ride auch nur empfehlen. Hab für 1.50€ noch Moosgummi-Griffe an den Lenker gepackt und der kleine liebt es. Klar werden damit keine härteren Touren gefahren, aber bin überrascht wie sicher er eigentlich sitzt.
Frage an die erfahrenen Macride Nutzer:
Klemmt jemand auch am oberen Teil der Variostütze? :confused:
Ich würd sagen, der Stütze machts nix, nur wird sie nicht mehr allein hoch fahren.
Stehe vor der Wahl, eine 125mm Stütze zu verbauen und den Sitz unten zu klemmen oder halt eine 175er und oben zu klemmen. :ka:
Nein.
Oder willst du die Lauffläche der Stütze unbedingt zerkratzen?
Einmal aus Versehen ausgelöst handelst du dir mit Pech noch mehr Probleme ein.
Modifizierte Sattelklemme wäre noch was...
@slowbeat ich würde auch nicht am variablen Teil klemmen sondern die Stütze einfach so knapp wie möglich aus dem Sattelrohr schieben dass das Klemmen gerade so funktioniert, dürften 20mm sein ohne nachgemessen zu haben. Die Hebelkräfte vom Sitz durch die Last sowie Bewegung des Kindes werden jetzt nicht größer sein als das was der Erwachsene in die Stütze einleitet, also einen Schaden würde ich nicht erwarten. Aber ob die Klemme am beweglichen Teil sicher und schadfrei hält wäre mir der Versuch nicht wert.
Mach doch die Klemmung des MacRide am festen Teil der 175mm Stütze und begrenze das Ausfahren der Stütze einfach mit ner Schnur wenn sie dir ansonsten zu hoch ist wenn der MacRide montiert ist...
Am Beweglichen Teil würd ich das nicht Klemmen...
Hab ich bei meinem Sohn seiner ersten Dropper so gemacht, da sie ihm sonst zu hoch gewesen wäre.
Jemand Interesse an einem schwarzen MacRide mit zwei Spacern. Gebraucht aber ohne Beschädigungen und/oder Gebrauchsspuren. Wir hatten viel Spass damit, mir wird unser "Kleiner" aber zu gross und zu schwer. Er soll jetzt selber fahren ;)
Bei Interesse PN
Die Klemme ist ja gut gummigepolstert und hält mit geringem Anzug, da würd ich eher kein Problem mit der Beschichtung der Stütze erwarten. Aber klar, mutwillig verschandeln muss ich auch nix.
Das ist eine ziemlich gute Idee, danke :love:
Vom Aufwand her vergleichbar mit der 125er, die ich im Moment vermutlich eher selten ganz tief runterschieben würde. Die 175er müsst ich ja auch jedes mal für den Sitz hochschieben und begrenzen. Muss ich mal sacken lassen. Guter Input!
