China-Teile - Laber-Thread
Fällt mir zwar schwer das einzugestehen, aber Du hast wohl recht. Gibt es hier Erfahrungen bzgl. guten Hetstellern von Carbon-Anbauteilen? Suche im Speziellen nen Vorbau, Gravellenker und ne Sattelstütze. Muss mich da wohl nochmal ein bißchen einarbeiten...
Danke schonmal...
Carbon Vorbau würde ich mir von namenhaften Herstellern empfehlen. Alle anderen sind entweder schwerer als Alu oder gefährlich. Beim Vorbau einfach den Uno7 holen, der ist sehr leicht, sieht schön aus und kostet ~22€. Da kann mit Titanschrauben noch 10g rausholen.
Nach und nach kommen die Teile für den Chinabomber (Carbonda FM 936) 😉
ZTTO 10/52 Kassette mit Kette
Danke schonmal...
Ich war ganze drei mal (wenn ich mich recht entsinne) doof genug, einen Carbon-Vorbau aus China zu ordern. Die waren alle drei recht schnell in der Mülltonne. Als Vorbau lieber einen von diesen superleichten kalloy Unos. Über einen Gravellenker aus carbon wurde hier schon mal was geschreiben, evtl wirft die Suche was aus
Nach und nach kommen die Teile für den Chinabomber (Carbonda FM 936) 😉Anhang anzeigen 1246931
Bitte um Rückmeldung nach Montage. Ich habe mir eine 10-50 12fach bestellt.
Vor einem halben Jahr musste ich eine 11fach 9-42 an ZTTO zurücksenden, weil diese nicht auf den XD Freilauf zu montieren war.
Trotzdem habe ich ZTTO eine zweite Chance gegeben.
Probemontage am Jeffsy vollzogen.
Passt.
PS: Jeffsy möchte auch so eine Kassette 😂
Diese Kombination (Vorbau / Lenker) funktioniert seit über 6000 Kilometer am Rennrad.
https://a.aliexpress.com/_mLYtnAJ€ 28,62 10%OFF | TOSEEK Matte Schwarz Voll UD Carbon Faser Fahrrad Road Lenker Fahrrad Bent Bar Lenker 31.8*400/420/440mm
https://a.aliexpress.com/_m0wmVMb€ 20,62 10%OFF | TOSEEK Matt Voll UD Carbon Fibre Fahrrad Stem 31,8mm Fahrrad Teile 6/17 Grad 70/80/90/ 100/110/120/130mm Gabel Durchmesser 28,6mm
https://a.aliexpress.com/_mNoaalp
An das neue MTB (Carbonda FM 936) kommt einer dieser beiden 😉
https://a.aliexpress.com/_mNoaalpAnhang anzeigen 1247154
Das Gewicht vom Vorbau würde mich interessieren. Bestimmt so um die 130g
Das passiert mir bei meiner orginal sram Kassette auch...
Hast du einen link zu dem kurzen uno Vorbau im Anhang? Kann nur welche ab 60mm finden. Hätte aber gerne einen noch kürzeren.
Gibt es eigentlich schon Erfahrungen mit den 60T Ratchet/Zahnscheiben von Ali? Angeblich (siehe auch Video: https://de.aliexpress.com/item/1005001888475643.html) sollen die ja exakt auch in die DT Swiss Naben passen (d.h. das Design 1:1 kopiert worden sein).
Halten die so lange wie die Newmen-Zahnscheibenfreiläufe, noch kürzer oder evtl. halbwegs so lange wie die DT Swiss?
Hat einer schon mal die 36T oder 60T (oder 54T) in seine DT Swiss eingebaut?
Hat einer Erfahrungen mit den aktuellen Ali-Zahnscheibenfreilauf-Naben?
  • "Goldix GD310 (habe ich jetzt bestellt), halbwegs baugleich mit "Fovno"/"Vitocycle" (die ich schon eingespeicht habe und die sich erstmal gut "betasten")
  • "Goldix GDX350"/"Venport M350"
  • "Goldix GX-370" (lowest cost)
€ 12,71 16%OFF | UNO mtb Bike Lenker Vorbau 0 grad 35/45mm Rennrad Vorbau Fahrrad Stem 31,8mm Ultraleichte Kurze mtb Vorbau Berg potencia mtb
https://a.aliexpress.com/_mPGtVgbLenkerklemmung hat 31,8mm !!
Woher bekommt man denn die 10-52 Kassette? Auf Ali finde ich nur 9-50. Wie verhält sich die Kassette, wenn du am größten Blatt rückwärts trittst?
€ 110,17 45%OFF | ZTTO MTB 12 Geschwindigkeit 10-52T Kassette Ultimative XD Freilauf Regenbogen 385g ZTTO ULT 10-50T Ultraleicht 12 s k7 Bunte
https://a.aliexpress.com/_mN1KdxhSiehe unter "8 Farben" 😉
Habe gestern die Kurbel im Berggang nicht rückwärts gedreht.
Kann es aber gleich nacholen und berichten 👍
Test durchgeführt.
Kette fällt beim rückwärts treten im 1 und 2 Gang vom jeweiligen Blatt herunter!
Da es berghoch aber mit dem vorwärts treten einfacher ist, werde ich versuchen das rückwärts treten zu vermeiden!
PS: Mir ist die Problematik bekannt, aber trotzdem bekommt die Kassette ihre Chance.
Wenn sie zu sehr nervt, kommt eine original SRAM Kassette drauf.
Wobei, die 10/52 habe ich bisher noch nicht gefahren.
Bei der neuen ZTTO Ult Pro soll das Problem mit der herabfallenden Kette behoben sein. Allerdings nur bei der XD Version .
Ich habe gemerkt damit das herunterfallen auch von der Länge der Kettenstrebe abhängig ist.
Ich hatte die selbe ZTTO Kassette an zwei verschiedenen Rädern, 1cm kürzere Kettenstrebe, bei der kürzeren Strebe ist die Kette nicht heruntergefallen.
