Ich komme mit...Damit bin ich hier raus...
Wurde das Problem wenigstens gelöst?Ich komme mit...
Wie kann man denn eine Dichtung vergessen? Die kommt doch von TS komplett oder habe ich da etwas übersehen?Jahwol, meine Fachwerkstatt für Ort hat bei der Erst Montage ein Dilettanten Arbeit geleistet. Zwei Dichtungen vergessen und die Entlüftungschraube der VR war nicht fest angezogen...
Das frag ich mich auch ... v.A. sind die dort ja nicht als backup gedacht, sondern dichten das System ab! Sprich die Anlage hätte dann an drei Stellen siffen müssenWie kann man denn eine Dichtung vergessen? Die kommt doch von TS komplett oder habe ich da etwas übersehen?
 Kann es sein, das du spanisch Muttersprachler bist und bei der Übersetzung die Hälfte verloren geht?Habe gerade gelesen was ich geschrieben habe und mich auch gewundert. Also, noch mal: die entlüftungsschraube der VR war so locker dass Sie beim bloßen ansetzen des Torx raus bekommen an und beide leitungsschraube waren locker. Die am VR war so locker dass als ich ihr das ganze erklärt habe Öl richtig raus getropft hat. Die Dichtungen hat Sie sowieso getauscht.
Anderen Shop suchen oder selbst machen. Ist ja keine Raketenwissenschaft. Das mit dem alten Ringanschluss am Bremssattel kann ich aber verstehen. Ich wusste das auch nicht und hatte mal beim Entlüften einen Nervenzusammenbruch weil ständig Öl raus kam an dieser Stelle. Kann ja keiner ahnen, dass das Fitting einseitig ist aber das ist ja mit Version 2.0 behoben.Die Bremse habe ich davor an eine andere bikeshop montieren lassen.
Das letzte was mir in den Sinn gekommen ist, ist dass die Schrauben nicht festgezogen waren.
Es ist aber nur der Spitze des Eisbergs:
ein paar Tage nach den ich das Fahrrad abgeholt hatte war noch ganz eine ganz schlechte Leistung vorne. Nach den ich hier im Forum gefragt hatte was die Grunde sein könnten, habe ich gemerkt dass Öl aus der Sattel raus kam weil die ringmutter (alte, zweistufige Ausführung) falsch herum montiert war, und das Öl, Scheibe und Belege kontaminiert hatten.
Ich habe denen auch gebettet eine 180 Dächle hinten zu montieren, was die auch gemacht haben, aber auch falsch herum (laufrichtung nicht beachtet).
Die Sram interfaces die dabei waren, sind in den Laden „verloren“ gegangen.
Und jetzt das.
Die haben die bremsscheibe sauber gekriegt und ich bekomme Belege und interfaces ersetzt, aber, würdet ihr euer Geld zurückfordern oder einfach so sein lassen?
Wenn alles ersetzt wird, dann lass es sein. Es funktioniert ja jetzt oder? Wenn man noch nie eine TS Bremse mit diesem Fitting in der Hand hatte, kann man das schon entschuldigen.Würdest du es so sein lassen oder dein Geld zurück haben wollen…?
meine oben genannten Jungs @ykcor
 habe letzte Woche Kevlarbremsleitungen bestellt, und schon sind se da...
