- 23. Juni 2007
- 508
Hurra, Schrauben da, jetzt muss der Aufbau wartenHurra, Rahmen da! Anhang anzeigen 1260878Dann kann der Aufbau starten ...
Coal V3 L DVO Fahrwerk...
Gute BesserungHurra, Schrauben da, jetzt muss der Aufbau warten![]()
Hi KollegaHurra, Schrauben da, jetzt muss der Aufbau warten![]()
Gute Besserung!Hurra, Schrauben da, jetzt muss der Aufbau warten![]()
das hätte bei den hartnäckigen decals der dt swiss nicht funktioniert... selbst mit meiner methode sind noch leichte reste zu erkennenUhh...Beize und Stahlwolle ? ! ?
Ne du, es ging ganz gut mit einem Mikrofaser Tuch und ner Pulle Verdünnung.![]()
Was ne FleißarbeitStunde, pro Rad... jede einzelne Minute habe ich an dich gedacht.![]()
Ne, der Aufwand ist/war groß aber es lohnt sich wirklich, die großen Newmen Labels sind echt to much.
Hatte ähnliches Problem wie Du. Bin mit 35mm Vorbau und 40mm Rise Lenker glücklich geworden - habe den Lenker ein paar Grad nach vorne gedreht (Tipp hier aus dem Forum), dadurch habe ich den Druck aufs Vorderrad bekommen, der mir vorher gefehlt hat.Dieses...
Auf dem Hardtail für die schnelle Runde ist mir das fast egal.
Das Glen sollte auch einen ganzen Tag bequem sein.
Lenker nach vorne drehen werd ich mal probieren.... fast gleiche Griffposition kommt raus bei einem Lenkwinkel von 65°:
Vorbaulänge 45mm, Rise 20mm, Spacer 20mm oder Vorbaulänge 35mm, Rise 40mm, Spacer 0mm
Gemein, hoffe du bekommst es schnell und einfach repariert
In 25 Jahren hatte ich so was noch nicht und wenn das mal der Fall sein sollte, ist ein Wechsel von außen viel schneller.Gemein, hoffe du bekommst es schnell und einfach repariert
@ Leute die sich gefragt haben, vor was ich die Kabel schützen will, respektive warum ich innliegende Verkabelungen bevorzuge. Hier leider ein gutes Beispiel...
Was passiert
Das stimmt, schneller bist du sicher!In 25 Jahren hatte ich so was noch nicht und wenn das mal der Fall sein sollte, ist ein Wechsel von außen viel schneller.![]()
Hatte die Bremse ja gebraucht gekauft. Beim Ausbau hat der VK wohl einfach nur mit Gewalt die innenverlegte Leitung raus gezogen und dabei die Außenhülle beschädigt.Was passiert![]()
Ja 3xapropos Innenverlegte Züge. Liegen bei den Rahmensets die Schaumstoffliner bei? Schaltzug ist ja schon verlegt so wie ich das gelesen habe.
habe auch noch 3km davon zuhause, wenn Du was brauchen solltestapropos Innenverlegte Züge. Liegen bei den Rahmensets die Schaumstoffliner bei? Schaltzug ist ja schon verlegt so wie ich das gelesen habe.
Das ist aber auch eine ganz schön unhandliche Menge für den privaten Gebrauch oderhabe auch noch 3km davon zuhause, wenn Du was brauchen solltest
ja, 3km sind es nicht, aber ich habe aus irgendeinem mir nicht mehr nachvollziehbaren Grund 4 Packungen a X Meter zuhause...Das ist aber auch eine ganz schön unhandliche Menge für den privaten Gebrauch oder![]()
Bei mir lagen nur 2x bei, aber der vom Schaltzug war vermutlich schon verlegt. Bei der Verlegung der Sattelstützen Leitung hab ich dreimal im Knick zum Sitzrohr festgehangen, bei kleinen Rahmen wie bei mir (165) muss man hier evtl. etwas abschneiden. Bei der Verlegung der HR Bremse besser erst den Schaumstoff verlegen und dann den Bremshebel montieren
Genau hast Recht... Mein Rahmen war in Einzelteilen.Bei mir lagen nur 2x bei, aber der vom Schaltzug war vermutlich schon verlegt.
