san_andreas
Angstbremser
Verlockend…
Bin absolut für Metallbleedblocks, das is ne super Sache!@The_Killersocke Wenn ich mich recht erinnere hat der Shimano Abzieher mit Pin auch an meinem 1989 Rennrad mit Shimano Antrieb gepasst, ich mach das aber nicht profimäßig wie du, sondern bei mir ist’s Hobby, wo ich auch mal unnötig(!) Geld drin versenke. Der Bleedblock kam, weil bei mir die zweite Trickstuff Bremse (nach der Maxima nun die Piccola) in der Pipeline steht. Ansonsten stehen demnächst ein paar Servicearbeiten an den unterschiedlichsten Bikes an (mit Shimano, Sram und Trickstuff Bremse) und auf improvisieren und Gefuckel habe ich dann keinen Bock, also deshalb lieber gleich klotzen als kleckern.
(war den ganzen Tag Biken und bin völlig durch.)
Damn, hab gestern den großen Schwung Wera bestelltFalls wer den Hazet Drehmo sucht: beim Prime Day um ~100:
https://www.amazon.de/Drehmoment-Sc...t_DLandingS_D_37c421b7_89&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Wobei der ja auch wieder ne leichte Fase an der Verzahnung hat, wenn ich das im Shop so richtig sehe, oder?Ich habe mir für die Centerlock Bremsscheibe folgenden Patronenschlüssel gekauft und bin sehr zufrieden damit.
https://www.bike-components.de/de/bc-basic/Patronenlagerschluessel-Shimano-p71765/
Gut und günstig!
Danke für den Tipp. Ein Bekannter macht es mir jetzt in der Arbeit.Wenn Du jemand hast, der eine Drehmaschine besitzt, würde ich einfach was vom Werkzeug abdrehen (lassen)![]()
Da hab ich erst gerade mein Schaltaugerichtwerkzeug her, funktioniert jetzt lautlos dir Eagle.Noch ne Idee: @Colt__Seavers hat doch sicher einen Link für ein Ali-Produkt, das genau so aussieht![]()
Hab ich mir auch angeschaut. Bei den Bewertungen waren die aber nicht so zufrieden mit der Fase.Ich habe mir für die Centerlock Bremsscheibe folgenden Patronenschlüssel gekauft und bin sehr zufrieden damit.
Gut und günstig!
Habe das Tool auf die 1/2" Ratsche geklickt und das Rad auf dem Boden stehend mit vollem Gewicht auf den Hebel eingewirkt. Da ist nichts abgerutscht am Lockring. Ist einer von DT Swiss, die sind etwas höher als die ganz billigen, welche Shimano teilweise beilegt. Diese, die nur bis 160er Scheiben freigegeben sind.Hab ich mir auch angeschaut. Bei den Bewertungen waren die aber nicht so zufrieden mit der Fase.
Sieht nicht schlecht aus, nur seh ich das Problem im Austreibwerkzeug..das sieht mir zu "kurz" aus und zu glatt, als dass man es gut greifen könnte...Eben beim Ali drüber gestolpert, da sind auch die Teile zum Auspressen dabei
Tretlager Installieren und Removal Tool Kit
Geeignet lager: 6805 (25x37x7), 6806 (30x42x7)
Geeignet für entfernen BB86/BB30/BB90/BB91/BB92/BB368/PF30
Koffer bei Ali
Zum Thema Abrutschen bei Innenlagerschlüssel und Co.
Wenn möglich nehme ich eine Gewindestange mit Unterlegscheiben zum Fixieren, anstatt der Ratsche/Knarre dann mit Gabel/Ringschlüssel.
Ah, dafür sind die Teile! Wenn's funktioniert auf jeden Fall eine sinnvolle AnschaffungNö, Mabau-Ing.
Wie oft hab ich mich schon geärgert und geflucht, wenn ich Kabel etc. intern verlegen wollte. Wieviele Rouladennadeln ich schon zurecht gebogen habe, die dann doch nicht so funktioniert haben, wie ich das wollte.
Mal schauen, ob die Teile was taugen.
Und was du gekauft hast sieh noch besser aus, so einen U-förmigen Hacken gibt es ja bei Park Tool nicht.Ähnliches gibt es von Park Tool. Das Set kostet aber 3x soviel.
https://www.parktool.com/product/utility-pick-set-up-set
Jep du hast rechtSchau mal, hier sieht man den Unterschied recht gut: Lockringtool und Zahnkranzabzieher
Mit Gewalt kann man auch den Zahnkranz mit einem ausgelutschten Tool für die Kassette abziehen. Musst halt gut in die Verzahnung drücken.
Sehr super aus. Wo bekommt man die?
Wenn noch keine Kabel verlegt sind sicherlich ich würd einfach das alte und neue verbinden und dann durchziehen.Nö, Mabau-Ing.
Birzman O-Ring Haken SetSehr super aus. Wo bekommt man die?
https://www.mtb-news.de/forum/t/too...es-bike-werkzeug.935544/page-41#post-17496677Wenn noch keine Kabel verlegt sind sicherlich ich würd einfach das alte und neue verbinden und dann durchziehen.
@The_Killersocke und ultraschallbad schon ausprobiert ?
Und zufrieden ? @The_Killersocke ah man sollte doch mal auf die links klicken klingt ja schonmal super ich hau die Teile immer so rein für ne halbe Stunde mit Teilreiniger. Temparatur war dann meist auch hoch wichtig ist Deckel und das die Teile möglichst mittig plaziert werden und nicht ohne Korb geht zwar auch aber das ergebniss ist dann nicht so gut. Hatte jetzt auch schon Vergaser und teil von einer Motorradgabel drin und ja die oxid schicht von alu löst sich wenn es exloxiert ist kann ich dir leider nicht sagen ob die auch abgeht. Weil die ja doch wesentlich dicker ist als die normale oxid schicht könnte das aber funktionieren wird man wohl nur mal durch ausprobieren rausfinden können.Birzman O-Ring Haken Set
Selbstverständlich![]()
