Klingt jetzt nach zu lang im sitzen? Dann könntest noch den Sattel nach vorne schieben, verbessert zudem noch die Sitzposition bzgl. Sitzwinkel.Hi, mir kommt mein Capra Pro 29 XXL auf längeren Touren manchmal etwas lang vor. Ich denke es wäre mit einem kürzeren Vorbau etwas bequemer.
wie wirkt sich das auf das Fahrverhalten aus? Hat da schon jemand rumprobiert?
Grüße Robert
Wie..?Hallo zusammen,
habe eine Frage bezüglich Federlänge des Coil im 29er.
theoretisch wäre doch eine Feder mit > 65 mm möglich, weil Hub des Dämpfers = 65 mm. Auf der anderen Seite würde auch eine längere Feder passen, solange sie „reinpasst“. Zum Beispiel 80 mm.
Ist die Performance des Coils ein wenig von der Federlänge abhängig, oder spielt die Federlänge gar keine Rolle diesbezüglich?
Dann würde ich wahrscheinlich eine kürzere bevorzugen, weil weniger Gewicht. Oder ist das der falsche Ansatz?
Grüße!
Wie..?
Die Feder ist doch nicht 65mm lang. Das ist der Hub.
Die Federlänge muss zu Hub und Stärke passen.
Wenn das passt, kannst du dir eine lineare Standardfeder, eine aus Titan oder leichtem Spezialstahl, oder eine progressive Feder kaufen.
Das 29 ist progressiv genug, ausser du droppst vom Hausdach.
Nimm doch ne metrische von Rockshox... Soll das Fox SLS sein?
Was sind das für Federn?
Wenn der Hub reicht, reicht die kurze.
PS: eine lineare Stahlfeder immer so kurz wie möglich. Sie darf nur nie auf Block gehen.
Na wenn die Feder linear ist, dann ist sie linear bis kurz vor Anschlag. Im Gegensatz zu einem Auto oder LKW ist eine lineare Feder beim MTB üblich.ja genau Fox SLS würde mir ohnehin erstmal eine gebrauchte holen. In dem Fall dann die mit 67 mm Hub.
Könntest du deine Antwort ggf. noch begründen? Merci.
Der Dämpfer Tune ist von einem V10, falls das noch etwas zur Sache tut. Ich dachte mir, bei so einem Preis (230€ neu mit der Stahlfeder) muss ich zuschlagen - notfalls muss er halt zum Fahrwerkstuner.
Hat der Performance Elite ne Highspeed compression, glaube schon oder? Paar Klicks mehr und nochmal testen. Ggf. Auch Zugstufe noch n ticken schneller versuchen. Ansonsten seh ichs so wie @aibeekeyGehört vielleicht eher in den Fahrwerk Setup Thread aber trotzdem hier mal die Frage, passt ja thematisch grad nicht schlecht. Ich habe vor kurzem sehr günstig einen neuen 2020er DHX2 Performance Elite für mein 2019er 27.5 AL Comp bekommen und die Standardfeder mit 450lbs war mir bei 80kg Fahrergewicht zu stark (19% Sag nur). Ich hab jetzt auf eine 350er SLS gewechselt und der Sag kommt jetzt auf 29-30%, was ja eigentlich recht gut klingt.
Die Performance im Bikepark war beim heutigen Test in Innsbruck sehr gut, aber bei etwas gröberen Sprüngen in etwas flacheres Terrain geht der Dämpfer sehr schnell auf Anschlag, zumindest um einiges schneller als gewohnt vom X2 der standardmäßig verbaut ist. Würdet ihr noch auf eine stärkere Feder wechseln auch wenn der Sag recht gut passt? Dachte mir wenn alle von so einem progressivem Hinterbau beim Capra reden werde ich mit 30% nicht allzuviele Probleme haben aber gefühlt 2 mal durchschlagen pro Abfahrt klingt vielleicht doch etwas ungesund.
Glaub das V10 hat den Low Tune für die Druckstufe, da es eine viel niedrigere Übersetzung hat als das Capra.
Gib die ID vom Dämpfer doch einmal auf der Fox Seite ein.
Aber ggf. wärst du mit dem Medium Tune am Midvalve besser dran.
Der Tune Code ist DWYC und spuckt daher folgendes aus:
Description: 2020, DHX2, P-Se, TiN, LSC, LSR, Santa Cruz, V10.7, 250, 75, 400 lbs/in, CM, Standard Logo
CM müsste Compression Medium sein oder meinst du was anderes? Ich könnte auch noch auf den Factory upgraden damit ich wenigstens noch an den Highspeed einstellungen rumschrauben kann, das überleg ich mir aber noch. Heute gehts jedenfalls wieder in den Bikepark, dann werd ich nochmal probieren.
Ich bin 85kg und fahre in einen DVO auch mit dem 27er.350lbs ist für meine 80kg im 27.5er Capra MK2 aber noch auf der weicheren Seite falls jemand das als Referenz nehmen will. 375 oder vielleicht sogar 400 wenn man es lieber ein wenig steifer haben mag sollte auch kein Problem sein.
War heute nochmal testen, mir ist aber heute vormittag noch ein kleines malheur aufgefallen. Ich habe beim Federn tauschen scheinbar den Federteller unter den Anschlagpuffer eingebaut statt umgekehrt -> demnach weniger Federweg und auch kein Anschlagpuffer der eine Endprogression etc. erlaubt. Heute war dann kein einiziges mal ein richtiges Durchschlagen zu verzeichnen und da waren auch 3m hohe drops dabei.
War nicht mal ein Artikel wo es um die Schwankungen bei Stahl/Alu/Titanfedern ging? So um die Plus/Minus 3 bis 5, oder mehr Prozent.Also ich wiege im Adamskleid 80kg und fahr eine 400er und komme auf ca 29% SAG. Fahr n Dhx2.
Selbst bei guter stabiler Produktion sind so viel Schwankungen vorhanden, dass z.B. für eine paarweise Anwendung nach Messung ähnliche Federn genommen werden, um eben zu verhindern oberen Rang mit unterem Rang zu vermischen.War nicht mal ein Artikel wo es um die Schwankungen bei Stahl/Alu/Titanfedern ging? So um die Plus/Minus 3 bis 5, oder mehr Prozent.
Vielleicht entspricht meine 15€ billo 350er Feder eher einer 380er oder so.
Kann man bestimmt messen.
