Hinterbau-Achse festgefressen?
29. November 2021
Moin,
Bin dabei mein Giant Reign 1.5 2019 neu aufzubauen und habe beim auseinanderbauen schon das erste Problem. Die Achse(schwarze Schraube im Bild) ist anscheinend festgefressen oder koridiert. Habe erhitzen, Gefrierspray und pressen schon ausprobiert und das Teil bewegt sich kein bisschen. Habe auch schon überlegt die Lager einfach rauszunehmen was mit Achse drinn aber schwer ist.
Hat jemand vielleicht eine bessere Idee oder mache ich was falsch?
Danke im voraus
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Kombinatschef
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Moin,
Danke im voraus
WD40
kann zu:o
Hilfreich
Moin,
Danke im voraus
Also nochmal
Es ist eine Achse die auf dem anderen Ende ein innengewinde hat, das heisst ich habe die schraube dir in die Achse verschraubt ist schon rausbekommen, aber die Achse ist fest(hat kein gewinde)
Also nochmal
Also nix zum schrauben, dann geht nur noch mehr WD 40 und warten.
Dann ist die Achse mit der Lagerschalen zusammenkorrodiert.
Am Ende helfen wohl nur leichte Hammerschläge
Schraub die Schraube wieder ein Stückchen rein, nicht ganz! Dann klopfst du mit einem Kunststoffhammer oder einem normalen Hammer mit Unterlage (z.b. Holzstück) auf den Schraubenkopf. Das ist Mechaniker-Basiswissen.
Ja habe ich schon gemacht aber wollte nicht das gewunde kaputt machen(habe schon sehr hart drauf eingeschlagen).
Vergiss das mit dem Ausbohren mal ganz schnell. Das ist völlig bekloppt. Und mit einer Handbohrmaschine bekloppt hoch 10.
