Der Rahmen hat genau 92mm. Wie angegeben.
Rest mess ich dann morgen... Gn8
Denke das soll die lagerschaalen darstellen.
Das Problem hatte ich mit einem ZTTO BB86 Lager auch schon. Da ließ sich die Shimanokurbel nicht montieren. Hab dann ein Token Lager verwendet, da hat's gepasst. Nur passt dann das hier nicht zu dem schleifende Kettenblatt nicht. Da hilft wohl dann nur 0mm Offset Kettenblatt.Ja es sind sogar 98mm..
falsch, es wird bei dem 89,5mm Rahmen nur ein 2,5mm Spacer (grün) rechts unter der Lagerschale (orange) benötigt, um ihn auf 92mm zu bringen.Anhang anzeigen 1467294
Bei 89.5 Gehäusebreite wird 7mm aufgespacert, um auf 96,5mm zu kommen, mit 2,5mm links und 2x2,25mm rechts.
Bei 92mm Gehäusebreite werden 2x2,25mm aufgespacert,um auf 96,5mm zu kommen, je einer links und rechts.
So verstehe ich das....?
2,25mm breite Lagerschalen ?![]()
Fehler Gefunden.Der Rahmen hat genau 92mm. Wie angegeben.
Also würde bei 92mm kein Spacer benötigt.falsch, es wird bei dem 89,5mm Rahmen nur ein 2,5mm Spacer (grün) rechts unter der Lagerschale (orange) benötigt, um ihn auf 92mm zu bringen.
Also, kauf alles neu wegen Fehlkauf.Hole dir ein passendes Lager. Wenn es dann nicht klappt, nimm ne andere Kurbel oder anderes KB.
Müsste bei Überbreite die Kurbel dann nicht eher klemmen statt Spiel haben?Fehler Gefunden.
Dein Lager ist für 86.5 mm breite (Road) Rahmen gemacht. Passt natürlich trotzdem in den 92mm Rahmen, erzeugt aber insgesamt Überbreite (die 98 mm die du gemessen hast).
Das die Kurbel jetzt nicht ordentlich passt wundert also nicht.
Wo steht denn was von Spiel? Ist doch eine Shimano artig geklemmte Kurbel. Da wird das Spiel ja direkt eingestellt und es gibt eine relativ große Toleranz bevor das nicht mehr geht.Müsste bei Überbreite die Kurbel dann nicht eher klemmen statt Spiel haben?
Wenn ich die zrace rein stecke und auf der rechten Seite einen 1mm spacer verbaute, damit das Kettenblatt nicht schleift hab ich links noch mega viel Luft und die Kurbel klemmt nicht ordentlich.... Mehr als 1mm.....
Was passt da jetzt nicht?
Richtig, das Problem ist das die Achse der Kurbel zu kurz ist."Mega viel Luft" ist nicht Spiel.
Mega viel Luft im Sinne als das noch sehr viel Luft von der Achse bis zur Außenkante des Kurbelarms ist.
Die Achse ist also zu kurz um die Kurbel ordentlich zu montieren.
Bilder gucken hilft. Da sieht man das Problem doch eindeutig.
Ich wollte mich vergewissern was hier das Problem ist, Die Kurbel ist ja für BB92 freigegeben was ja auch einem 73er Lager mit Außenliegenden Lager + Spacer auf das gleiche Ergebnis kommt.Also würde bei 92mm kein Spacer benötigt.
Warum passt es dann nicht?
Das wollte @Teuflor glaub nicht hören
Wirklich? Hab gerade gestern eine zrace Blade mit ZTTO BSA Lager ans Winterrad gesteckt. Achsbreite 96,5 mm. Passt wie angegossen. Steck mal die Blade im ausgebauten Zustand zusammen. Wieviel Platz ist dann zwischen den Kurbelarmen? Eine Shimanokurbel passt auch nicht, wenn das Lager zu breit baut. Und dein ZTTO BB86 Lager passt nicht für deinen BB92 Rahmen. Ich habe das ganze schon an einem OG Evkin CF052 durch.Richtig, das Problem ist das die Achse der Kurbel zu kurz ist.
Aber die Achse ist halt für meine Verhältnisse viel zu kurz..... ich hab jetzt mal Zrace über Ali angeschrieben.
Die 8120 Kurbel ist ja deutlich länger und braucht noch spacer damit es passt, also geh ich mal davon aus das dass Problem an der Kurbel selbst liegt.
Die Maße liefer ich dir nach, bin grad auf Arbeit.Wirklich? Hab gerade gestern eine zrace Blade mit ZTTO BSA Lager ans Winterrad gesteckt. Achsbreite 96,5 mm. Passt wie angegossen. Steck mal die Blade im ausgebauten Zustand zusammen. Wieviel Platz ist dann zwischen den Kurbelarmen? Eine Shimanokurbel passt auch nicht, wenn das Lager zu breit baut. Und dein ZTTO BB86 Lager passt nicht für deinen BB92 Rahmen. Ich habe das ganze schon an einem OG Evkin CF052 durch.
Ich denke, du solltest ein passendes Lager organisieren (z.B. das hier https://www.bike24.de/p1386569.html). Ohne Spacer einbauen. Dann wirst du sehen, dass du ziemlich genau auf 96,5 mm Breite kommst und dann passt auch die zrace Blade ins Rad. Nur dein Kettblattproblem ist dann noch offen.
52mm Kettenlinie aber das Kettenblatt stößt trotzdem an? Irgendwas ist da ordentlich faul. Die Messmethode mit der du die 52mm gemessen hast ist auch ausreichend genau?Die Maße liefer ich dir nach, bin grad auf Arbeit.
Edit: ich hätte gesagt ca 96mm. - + 1mm.
Ketten Linie gemessen liegt bei 52mm also boost..
Es war ein BB92 Lager bei der Kurbel dabei, Ich weis aber nicht wo der Unterschied zum ZTTO BB86 sein soll. denn die Außenlagerbreiten sind identisch breit. https://de.aliexpress.com/item/4000..._list.0.0.21ef5c5fuMgOgE&gatewayAdapt=glo2deu
Könntest du mir die reine Achslänge messen von deiner ZRACE?
Edit:
Also es muss das Kettenblatt sein. In nem anderen Rahmen auch boost kommt es auch gefährlich nahe an die kettenstrebe.
Werd mal eins mit 0 m offset kaufen. Dann sollte es passen.
Edit 2: Hm schwer son Kb zu finden.. Kostet mehr als die ganze Kurbel
Edit 24848264:
Ich blick jetzt nicht mehr was mein Problem ist. Ketten Linie passt, Kurbel passt aber in keinen meiner Rahmen.
Will wer ne neue zrace? Kauf ich halt ne shimano...
Und non boost bitte auch!Hallo,
wahrscheinlich steht's schon 1000x im Thread.... welche Carbon Gabel 29 boost kann man bedenkenlos kaufen?
Danke!![]()
Bei mir hat von den beiden bestellten NW nur eins gepasst, das andere war so krumm gefräst, dass die Kette nicht richtig drauf saß. Die Keramiklager waren auch ultra albern, nur für die Optik. Direkt gute passende Lager eingepresst. Bin geheiltHat jemand ein paar Erfahrungen zu Chin Pulleys (müssten 12T und 14T für SRAM GX 12fach sein?). Kenne nur ZTTO von anderm KRam und war damit eigentlich immer ganz zufrieden.
Farblich wäre tiefrot, hellrot und schwarz gesucht.
Was hast du dann jetzt gemacht?Bei mir hat von den beiden bestellten NW nur eins gepasst, das andere war so krumm gefräst, dass die Kette nicht richtig drauf saß. Bin geheilt![]()
