Den RK Protection habe ich gerade auf 64mm Breite (Profil 55mm) gebracht! Wenn Conti keinen 2.6er baut, dann bau den halt selbstwie breit war denn die felge wenn dein rk 58mm breit baut?
ich habe noch nie einen aktuellen rk gesehen der auf einer innen 30mm felge mehr als 56,xx mm hatte (weder rs noch prot).
oder hast du noch den alten rk von vor 2019?
Auf 45mm IW Felge. Rollt etwas besser als auf 25mm Felge, vermute weil er weniger deformiert.die normale Stans ist ja schon relativ dünn, noch dünner könnte dann Probleme beim Adichten (wenns ein Loch gibt) geben; das Racesealant oder Muc Off Erdbeer kann Mann gefühlt mit allem dünner machen, ich mische da 1:1 (was in der Trinkflasche war, Wasser, Helles)Etwas off topic, aber hier sind viele Vielfahrer unterwegs: In meinen letzten Race und Cross King war die Stans Milch seeehr schnell weg und der Rest zäh. Kann man die Milch mit irgendetwas (leicht) verdünnen?
Ob der Schwalbe wirklich weniger Rollwiderstand hat, weiß man nicht. Auf dem Schwalbe Prüfstand sicher, bei BRR wiederum nicht, und wie es dann auf Schotter, Wiese oder ähnlichem ausfällt, ist wieder was anderes.wenn man von idealen perfektekten marathon bedingungen ausgeht .... welchen reifen würdet ihr am hinterrad favorisieren?
conti raceking 2.2 protection oder schwalbe thunderburt 2.2 super race ...beide natürlich im tubeless setup
klar sehe ich da auch profilvorteile im bezug auf rollwiederstand beim schwalbe allerdings wiegt er in der aktuellen version auch wieder 50gr mehr
würde mich über rückmeldungen freuen
mfg
ps einsatz soll bei den 24h in duisburg sein ...thunderburt natürlich nur wenn es trocken ist
mit beiden nix falschmachbar.wenn man von idealen perfektekten marathon bedingungen ausgeht .... welchen reifen würdet ihr am hinterrad favorisieren?
mfg
Warum nicht den SpeedKing unter den Voraussetzungen?danke für die schnellen antworten... ich fahre seit etlichen jahren den raceking und dachte der thunderburt wäre evt für das event ein upgrade. aber bei so maginalen unterschieden lohnt der wechsel wohl kaum... da ich eh kein grosser schwalbe freund bin freut es mich -) schönen tag noch
der hat doch keine tubeless freigabe oder?Warum nicht den SpeedKing unter den Voraussetzungen?
Und du meinst, dass das mit dem flachen Profil zu tun hat?Meiner sah nach 2tkm aus wie gesprenkelt durch die Flecken der Milch.
ich will ja tubeless fahren....ja die spielchen mit den race sport varianten und tubeless kenn ich und tu ich mir nicht mehr an....macht nur graue haare-)Freigabe hat er keine, das stimmt. Geht aber tubeless genauso gut bzw schlecht wie n aktueller RaceKing RaceSport. Würde den Reifen nie mit Schlauch fahren. Da ist keinerlei Erhöhung durch das Profil da, welches Fremdkörper schlucken würde. Jeder Mini Dorn etc ginge direkt durch das Gummi auf den Schlauch. Meiner sah nach 2tkm aus wie gesprenkelt durch die Flecken der Milch.
Ja, da bin ich mir zu 100% sicher. Ein RaceKing läuft auf Stollen mit 2,5mm während der SpeedKing 0,5mm hat (sagt bicyclerollingresistance). Darunter nehmen wir jetzt einfach mal 1,5mm Gummi auf dem Laufstreifen an und 1,5mm für die Karkassenkonstruktion. Macht beim RK also 5,5mm bis zum Schlauch, beim SK nur 3,5mm. Fahr ich über einen 5mm hohen Dorn, Splitter, Scherbe etc. dann geht der beim RK nichtmal bis zum Schlauch (bzw. nichtmal durch die Karkasse komplett durch) aber beim SK geht das 1,5mm durch den Mantel durch.Und du meinst, dass das mit dem flachen Profil zu tun hat?
Meine Schwalben hatten das früher auch oft, wenn auch nicht so stark wie die Conti. Seltsamerweise tritt dieser Effekt bei einem Kenda Saber z.B. selbst im kpl. abgefahrenen Zustand so gut wie gar nicht auf.
Der ist aber auch nicht einfach tubeless zu bekommen@unknownbeats
Kauf dir den Thunder Burt. Wenn möglich einen alten LiteSkin.
Hab jetzt insgesamt 5 Stück davon durch, noch nie Probleme gehabt. Da fand ich Race King Race Sport deutlich schwieriger.Der ist aber auch nicht einfach tubeless zu bekommen
Hatte nur 2 Lightskins bisher und die waren innerhalb von ner halben Stunde komplett drucklos. Aber nachdem man da nur noch irgendwo verstaubte Restposten bekommt mit altem Gummi ist das eh irgendwie suboptimalHab jetzt insgesamt 5 Stück davon durch, noch nie Probleme gehabt. Da fand ich Race King Race Sport deutlich schwieriger.
Der Argumentation würde ich mich nicht anschließen wollen, denn auch die Reifen anderer Hersteller werden kaum eine wesentlich dickere Lauffläche haben. Mein Eindruck ist eher, dass insbesondere die Kendas eine sehr dünne und flexible Konstruktion haben, was ich sehr mag, denn der Reifen passt sich dadurch den Unebenheiten spürbar besser an und die sabbern wie gesagt überhaupt nicht durch die Lauffläche. Ich würde eher vermuten, dass die Gummimischung von Conti und zum Teil auch Schwalbe poröser ist und dadurch die Dichtmilch insbesondere bei alten Reifen leichter austreten kann.Ja, da bin ich mir zu 100% sicher. Ein RaceKing läuft auf Stollen mit 2,5mm während der SpeedKing 0,5mm hat (sagt bicyclerollingresistance). Darunter nehmen wir jetzt einfach mal 1,5mm Gummi auf dem Laufstreifen an und 1,5mm für die Karkassenkonstruktion. Macht beim RK also 5,5mm bis zum Schlauch, beim SK nur 3,5mm. Fahr ich über einen 5mm hohen Dorn, Splitter, Scherbe etc. dann geht der beim RK nichtmal bis zum Schlauch (bzw. nichtmal durch die Karkasse komplett durch) aber beim SK geht das 1,5mm durch den Mantel durch.
Hatte mal einige Thunder Burts. Die waren bzgl. TL-Montage völlig problemlos.Der ist aber auch nicht einfach tubeless zu bekommen
Dann kannst du jetzt zuschlagen, jetzt ist der 2.4er bei Ridewill in TR verfügbar und mit 40 Euronen erschwinglich. Verdammt, jetzt habe ich kein Argument mehr den Rush nicht zu testen, gerade weil er so gut rollen soll.Fürs Race-Fully möchte ich aber unbedingt den 2,4er, der 2,2er wirkt schon recht zart auf der 25mm Felge (naja, in etwa wie der RK 2,2).
