Hope Tech 4
Fahre eine Tech 3 V4 mit TS Dächle und Power bisher ohne Probleme. Sollte bei der Tech 4 aber auch passen.
Hab den selben Wechsel gerade vollzogen. Die t4v4 ist nach meinem bisherigen ersten Eindruck sowohl in sachen Verarbeitung, haptik als auch Bremskraft meiner mt7 mit kurzen hebeln deutlich überlegen.
Ich glaube bei den Scheiben kann man wild mixen. Hab meine z.b. gerade an hs2 Scheiben.
Fahre Tech3V4 mit TS Dächle, ohne Probleme.
Besten Dank, dann sollte einem zügigen Wechsel ja nichts im Wege stehen. Bin schon gespannt auf das Teil 😃.
Ich habe mal eine Frage zur E4
Wenn ich nach ein paar hundert Höhenmeter Abfahrt ein Rubbeln vorne bekomme und ein leichtes Quietschen, sind das die Beläge oder ist die Bremse nicht ideal ausgerichtet?
Ich habe kein Fading, keinen Bremskraftverlust oder ähnliches
Die X2 hinten ist mucksmäuschenstill. An Überhitzung liegts somit kaum. Jedoch ist zu bemerken, ich fahr hinten Sinter und vorne die serienmäßigen grünen Beläge.
mal eine Frage an euch. Bin gerade dabei eine neue T4/E4 an mein Nukeproof Mega 297 zu montieren.
Vorne passt alles wunderbar. Nur hinten habe ich das Problem, dass der Bremssattel weiter innen sitzen müsste um ihn mittig bzw. passend zu montieren.
Adapter ist ein original Hope Typ H. Bremsscheibe eine Hope Floating 203mm.
Kann es an der Position der Scheibe liegen, sprich an der Nabe? Das ist eine aktuelle DT-Swiss 240.
Bin echt ratlos...
Danke & Gruß
Wenn du die richtige Nabe hast sollte das eigentlich alles passen. Es ging boost Spacer für Naben da bekommst die Scheibe paar Millimeter nach aussen. Aber theoretisch muss es so gehen, oder kommt von der Sattelaufnahme am Rahmen
Bin echt ratlos...
Danke & Gruß
Es gibt Spacer für Bremsscheiben, damit kannst Du die Scheibe ein wenig nach Außen bringen. Manchmal addieren sich die Toleranzen von Naben, Rahmen und Scheiben ungünstig. Anders herum (Scheibe zu weit außen) wäre schwieriger… 😉
So, die V4 wurde gerade geliefert und kann in den nächsten Tagen eingebaut werden 😃 . Habe mir gerade mal das Video zum Kürzen der Leitungen angeschaut ... kämpfe mich mit Englisch eigentlich immer ganz gut durch, aber das englische Englisch ... puh 🙈. Daher mal ein paar Fragen:
1. Ist dieser (ich nenn ihn mal) Schnellentlüftungsvorgang nach dem Kürzen ausreichend? Macht ihr das auch so oder dann eher doch die klassische Variante? Ich weiß, muss man am Ende anhand des Druckpunktes eh selbst bewerten, aber ich bin schon mal auf eure Erfahrungen neugierig 🤪. Easy Brake Bleed Kit hab ich jedenfalls gleich mit bestellt, wäre also auch kein Thema.
2. Drückt der junge Mann da tatsächlich ohne eingebauten Rad (zumindest aber mit eingebauten Belägen) die Kolben aus dem Sattel 😱? Das würde ja nach Aussage vieler anderer Hersteller die sichere Verurteilung zu Lebenslänglich ins Schrauber-Gefängnis bedeuten 😂.
3. Für die Entlüftung hinten (falls klassisch mit Bleed Kit) am besten den Sattel demontieren und nach unten hängen lassen (Entlüftungsschraube oben), richtig? Oder ist die Bremse da unempfindlich was das Speichern gemeiner Luftblasen betrifft?
Ich hab dann glaub klassisch entlüftet aber fabd das super easy. Glaub wenn dann gleich richtig 😅
Zu 3 kann ich dir nur sagen: wichtig ist das du einmal während dem Entlüften den Bleed Nippel öffnest und dann die Kolben zurück drückst. Dann nochmals Standardentlüftung und fertig. Funktioniert bei mir seit dem Release der Tech3 E4 optimal. Glaube das Hope Video zum Bleeden spiegelt das wieder
Danke dir 👍.
Also ohne den Sattel abzunehmen 🤷‍♂️? Im Video zeigt er den Vorgang ja nur vorne und in der Entlüftungs-Anleitung steht:
Stellen Sie sicher, daß der Entlüftungsnippel nach oben weist, damit keine Luft in der Bremszange bleibt. Die Bremszange muß auf jeden Fall niedriger sein als der Ausgleichsbehälter. Manchmal ist es leichter die Bremszange von der Gabel bzw vom Rahmen abzubauen.
Vorne ist das montagebedingt ja schon der Fall, aber hinten ja eher nicht. Daher die Frage, wie da eure Erfahrungen sind 🙂.
Bei mir ist auch die hintere Zange tiefer als der AGB🤔
Zum einfacheren Handling spanne ich einen alten Adapter in den Schraubstock, auf den ich den Sattel montiere. Keine Ferkelei mit der Spritze und alles in seniorengerechter Höhe 😂
Klassisches Entlüften mit Bleeding Kit und fertig.
Okay, dieser Hinweis in der Anleitung ist (zumindest im verbauten Zustand) wohl eher überflüssig :D . Mir ging es auch mehr um den Punkt "Entlüftungsnippel nach oben", also Zange abbauen oder nicht.
Ein Hoch auf aussen verlegte Züge
Ja, das vereinfacht das ganze natürlich ein wenig, unmöglich ist's mit innenverlegten Zügen nun aber auch nicht 🙂.
Wollte da jetzt auch keine Wissenschaft draus machen und den Thread zum Bleeding Thread verwandeln 🙃 . Mir ging's nur um Erfahrungswerte, ob die Zange hinten unbedingt senkrecht gestellt werden muss.
Im Allgemeinen kann man die Hope auch ohne entlüften kürzen.
  • Kolben leicht rauspumpen
  • Leitung kurzen
  • Leitung wieder am Hebel anschließen
  • Kolben zurück drücken
  • es sollten Bläschen im Hebel aufsteigen
  • Dot auffüllen und Membrane einrollen
Es bleibt aber immer ein gewisses Restrisiko für Luft irgendwo, dass muss man für sich selbst entscheiden. Ich entlüfte daher immer noch einmal. Es ging aber auch wie oben beschrieben.
Das Shimano im Anschluss keine Entlüftung brauchen soll, erklärt halt die vielen Probleme die viele haben.
So mache ich das kürzen immer.
