.Also am 650b merke ich schon deutlich ein Unterschied oder offen oder geschlossen. Auf Seite 1 vom diesem Thread ist eine Zusammenfassung aber das Basisstation von Fox ist immer ein guter Start.So, der DHX2 aus einem Limited ist nun in meine CF Pro 29 gewandert.
Hat jemand ein gutes Basissetup für mich bei etwa 85kg?
Bin gerade am grübeln, ob der Lockout eventuell defekt sein könnte, da im offenen und geschlossenen Modus kein all zu großer Unterschied zu spüren ist.
Danke Vorab!
Jo also "firm" mode ist bei meinem 650b schon auch gut spürbar. Ohne will ich das nicht den Berg hochtreten.So, der DHX2 aus einem Limited ist nun in meine CF Pro 29 gewandert.
Danke Vorab!
Danke, den guide habe ich natürlich benutzt für die Ersteinstellung, das stimmt auch ungefähr überein mit den auf der Gabel angegebenen Werten.
ja im Stehen, etwas ein-ausgefedert und in "Attack" Position. Da komme ich dann mit ausgezogener Gabel auf ca 35mm, also knapp 20% bei 170mm Federweg. So wie ich es verstehe ist das Verhältnis von Rampup zur Main Kammer wichtig um die Progression richtig abzustimmen, also ungefähr 2:1Wie hast du den SAG gemessen? 30% im Stehen wäre mir bei einer Gabel viel zu viel. Wenn der Focus eher auf Abfahrten ist, wie das bei Capra der Fall ist, dann sowieso. Ich würde die HK so aufpumpen, dass der SAG auf 20% oder 25% (wenn du eher einen weichen Setup bevorzugst) kommt. Die Rampup Kammer dann entsprechend.
Danke, hatte ich auch schon so gemacht. Man kann den Druckausgleich auch gut hören.Schau dir mal auf der Ö Homepage die Anleitung zu gabel an. Wichtig ist, dass die gabel nach dem pumpen mehrfach auseinander gezogen wird um korrekt zu funktionieren.
Wie ursprünglich beschrieben, ich bekomme keinen guten Mittelweg aus ausreichend Sag und genügend Federrate hin. Klar kann ich auch mit weniger leben, dann fällt das Vorderrad aber zu sehr in die Löcher, für meinen Geschmack.@punica : was ist jetzt eigentlich das Problem? Oder was stört dich beim Setup?
 Schneller fahren, dann fliegt Capra über die Löcher
Auf der Gabel, das ist relevant. 4psi sind bei der 38 Welten. Welche Pumpe ist schon so genau?Ist noch jemandem aufgefallen, dass der YT Setup Guide bei den Fox Gabeln vor kurzem mit dem Druck runter gegangen ist? Bisher spuckte er immer für mein Gewicht 82psi bei der 36er am Jeffsy aus und 89psi für die 38 am Capra. Seit kurzem sinds auf einmal 77psi und 85psi.
Das ist mir klar. Aber die Tatsache, daß YT die Empfehlungen auf einmal um 4-5psi runter schraubt wundert mich. Die alten Angaben waren einfach die von Fox. Gleichzeitig wurde empfohlen an der Gabel 25-30% Sag zu fahren. Mit dem bisher empfohlenen Druck kam man aber eher auf realistische 15-20%Auf der Gabel, das ist relevant. 4psi sind bei der 38 Welten. Welche Pumpe ist schon so genau?
Aber das muss man eh selber ausprobieren,
Never.Aber mir den neuen Werten kommt man eher auf 25-30
