- 16. August 2014
- 1.736
Vielleicht Nippel 1/4"IG auf ???AG k.a., was der Reifendruckmesser hat. Auf jedenfalls eine Reduzierung. Gibt doch alles mögliche.
wie sind die maße?Ich möchte bei meinem Reifendruck-Messgerät eine Schnellkupplung anbasteln. Kann mir jemand sagen, wie ich das anstelle?
Aktuell hab ich das Messgerät von Stier und eine NW7.2 mit 1/4" Gewinde
Kann ich bestaetigen. Hatte mir das Tool mal zur Montage von nem PF Lager geholt und damit haben wir vor nen paar Monaten auch das Shimano PF Lager vom Kumpel erfolgreich gewechselt. Ging sehr einfach von der Hand damit.
ja genau, aber ich weiß nicht was ich für ein Gewinde am Messgerät habe. Gibt's da Standards?Vielleicht Nippel 1/4"IG auf ???AG k.a., was der Reifendruckmesser hat. Auf jedenfalls eine Reduzierung. Gibt doch alles mögliche.
Schau doch mal mit dem Muster in einen gutsortierten Baumarkt. Da musst gar nicht mal wissen welches Gewindemaß Dein Gerät hat. Oder etwas teurer, geh damit zum Wasserinstallateurja genau, aber ich weiß nicht was ich für ein Gewinde am Messgerät habe. Gibt's da Standards?
3/8 ist es jedenfalls nicht. Es ist definitiv kleiner als das 1/4 Gewinde an der Kupplung.
dann vielleicht 1/4, wenn 13,2mm durchmesser.ja genau, aber ich weiß nicht was ich für ein Gewinde am Messgerät habe. Gibt's da Standards?
mitja genau, aber ich weiß nicht was ich für ein Gewinde am Messgerät habe. Gibt's da Standards?
Das wird ja aufgespreizt und haelt sich dann am Lager. Da wackelt nix wenn da mal Druck bzw. Zug drauf ist.Supi, Danke schönWenn man die silbernen Teile (24mm) per O-Ring verbindet und ins Tretlager schiebt und dann das schwarze Teil von der Gegenseite reinsteckt, habe ich etwas bedenken, daß es etwas wackelig ist, weil es nur vom O-Ring gehalten wird. Wäre es nicht besser wenn man ein stabiles silbernes Teil aus einem Stück hätte (so wie beim 38mm) ? Da ist es auch als "eckige Unterlagscheibe" möglich, es ins Tretlager zu schieben.
Moin,Mega stark! Ich melde mich auf jeden Fall schon mal an. Ich weiß gar nicht, ob du wirklich unten den passend orientierten Sechskant brauchst, Da nimmt man sich ja eigentlich keine Zeit das richtig einzusetzen, erst recht nicht, wenn es verdeckt ist. Sprich hier würde ein passendes Sackloch reichen denke ich.
Wie halten die blauen Einsätze? Der für den Wandmontage kann nicht rausfallen?
Ich werde mir wohl noch den 2mm von PB holen, dann wären es bei 8 Stück.
Überleg dir schon mal, was du dafür haben möchtest.
Nebenbei, der 10er ist echt lang und schwer. Deine Konstruktion müsste einiges aushalten.
PB T-handle Gewicht [g] Länge ges. [mm] 2,5 22 140 3 32 155 4 56 175 5 94 195 6 146 215 8 251 245 10 424 270
der dicke zylindrische Teil oben ist beim 2,5er 35mm lang und wird bis zum 10er immer etwas länger. Beim 10er ist der Teil 43mm lang.
Bei einer längeren Schiene (für 5 oder mehr Schlüssel) wird es sich kaum noch verbiegenTragfähigheit/Belastbarkeit: Bei 2,5kg biegt sich der untere Teil um ~2,5mm nach unten.
Wo ist das Gewinde?Gerade die Plastikdinger von Shimano lassen sich damit sehr schön aus dem Rahmen holen. Die Lösung des Park Tool BBT-90.3 per Hammerschlägen ist im Vergleich sehr rabiat
Wenn du das Teil aus Schritt 6 weglässt, liegt die Kapsel auf dem Rahmen auf und die gesamte Lagerschale wird aus dem Rahmen heraus in den hier entstandenen Freiraum gepresst
Wo ist das Gewinde?
DANKE!!!@Colt-Seavers .... und einfach mal Danke sagen.![]()
2,5 - 60mm@Colt__Seavers : Kannst du mir auch noch die Griffbreiten der Inbus-Schlüssel schicken?
Ich weiss nicht wie man Multitools mit Mini Bits gut finden / kaufen kann.
So schnell wie man die Teile verliert kann man gar net schauen. Und auf Bit suchen im Wald hat glaube ich keiner Bock
2,5 - 60mm
3 - 65mm
4 - 75mm
5 - 85mm
6 - 100mm
8 - 115mm
10 - 135mm
Macht es nicht Sinn die Schlüssel versetzt anzuordnen? Sonst kommt man auf eine Breite von mehr als 60cm für den Halter?
Und den 3,5er!Wenn's komplett sein soll, muss auch noch ein Loch für den 2er mit rein.![]()
3,5 hab ich noch nie gebraucht bisher. Wofür nimmt man den?Und den 3,5er!
Campa C Record.3,5 hab ich noch nie gebraucht bisher. Wofür nimmt man den?
was hat das gute stück gekostet?Birzman 1.5 Zoll Konus-Aufschläger:
