- 17. Februar 2021
- 496
Da habe ich so meine Befürchtung... Wenn es nicht klappt, geht die Welt aber auch nicht unter bei knapp 10€.Wenn es am Rahmen passt, dann klappt es auch mit dem schalten.
Schade, Geber mit mehr Ölvolumen als Shimano wären für die Shigura schon mal coolHab im Store mal nach den technischen Daten gefragt. Leverage Ratio und Piston diameter am Geber.
Leider können sie mir die Daten nicht nennen.
War zu erwarten.
Seth aka Berm Peak hatte das Teil mal im Test. Durchaus sehenswertInteressant, die Schaltung ist für 7 bis 13 Gänge.
Evtl kann man über die App sogar noch jedes Ritzel einzeln einstellen.
Prima.Seth aka Berm Peak hatte das Teil mal im Test. Durchaus sehenswert
Gleicher Hersteller, andere Schaltung. Gibt es so nicht bei Aliexpress.Prima.
Wie ist deine kurzfassende Zusammenfassung?
Habe ebenfalls den 900er Lixada. Allerdings fehlt mir Erfahrung mit Marken-Titan.?? Komischer Humor.
Ich habe von sehr aktiven Outdoor Leuten Lixada Titangeschirr empfohlen bekommen, habe dann gesehen, dass das natürlich auch wie so vieles aus Chinesien kommt.Kurzum den 900ml Titan Kochtopf bei Ali gekauft. Der is gut.
Kann man auch bei Amazon kaufen.. oder halt bei Ali.
Na nicht ganz. Hab die 11fach 11-50er von Ztto im Einsatz. Funktioniert sehr gut, Schaltet besser als meine Garbaruk. Gewicht wie angegeben, ca. 375g für die 11fach. Verschleiß OK, läuft aber erst ein Jahr. Vorteil Ztto, die kleinen Stahl Ritzel sind tauschbar. Ich finde gute Lösung, die Alu Ritzel sind ja glaub ich erst ab 32Z, also so wie ein Kettenblatt, und sollten dann auch so lange halten wie selbiges, wobei sich das ja dann noch auf die vier großen Ritzel verteilt.Hat jemand Erfahrung mit der Kasette hier ( verschleiss, schaltverhalten gewicht etc. )
https://a.aliexpress.com/_EH0cJV5
das müsste die gleiche sein
https://de.aliexpress.com/item/1005...6274235375e2664!12000029884576368!rec!DE!!ABS
danke vorab
11 Fach ztto einteilig für HG im Einsatz. Ist beim Schalten relativ laut, dir Hohle Konstruktion scheint Geräusche zu verstärken.Hat jemand Erfahrung mit der Kasette hier ( verschleiss, schaltverhalten gewicht etc. )
danke voras
KingNabe und ztto Kassette, genau mein Humor11 Fach ztto einteilig für HG im Einsatz. Ist beim Schalten relativ laut, dir Hohle Konstruktion scheint Geräusche zu verstärken.
Schaltqualität ist okay, aber schlechter als Shimano original.
Zur Haltbarkeit kann ich nicht viel beisteuern, habe sie erst knappe 1000km im Einsatz.
Vorteil der Kassette ist, dass es keine Abdrücke in Stahlfreiläufen gibt. Nachteil sie baut eine paar mm breiter, bzw. brauchte ich bei meinem Chris King Freilauf eine längere Abschlussschraube, als die originale.
Welche bezahlbare Alternative gibt es für HG einteilig?KingNabe und ztto Kassette, genau mein Humor![]()
Das weiß ich nicht, ich fahre 10 fachWelche bezahlbare Alternative gibt es für HG einteilig?
SteinzeitDas weiß ich nicht, ich fahre 10 fach![]()
Gibts da was von Ratiopharm?Welche bezahlbare Alternative gibt es für HG einteilig?
Führungsrolle absägen?Ich suche eine Kettenführung mit Bashguard, so etwas wie von Reverse. Leider finde ich die nur mit Führungsrolle nach hinten (passt bei mir nicht). Habt ihr eine Idee?
Ist eine ULT 11-50er bei mir wie gesagt die großen Ritzel Alu, die kleinen dann Stahl und tauschbar, klare Empfehlung von mirNa nicht ganz. Hab die 11fach 11-50er von Ztto im Einsatz. Funktioniert sehr gut, Schaltet besser als meine Garbaruk. Gewicht wie angegeben, ca. 375g für die 11fach. Verschleiß OK, läuft aber erst ein Jahr. Vorteil Ztto, die kleinen Stahl Ritzel sind tauschbar. Ich finde gute Lösung, die Alu Ritzel sind ja glaub ich erst ab 32Z, also so wie ein Kettenblatt, und sollten dann auch so lange halten wie selbiges, wobei sich das ja dann noch auf die vier großen Ritzel verteilt.
Gruß Albert
Naja, ein wenig schicker darf es schon sein, siehe Reverse. Kann doch nicht sein das die ausgerechnet die Version nicht kopieren...Führungsrolle absägen?
Wir sind hier im China-Thread, da geht es höchstens um Frühlingsrollen!Führungsrolle absägen?
Beide Teile einzeln:Naja, ein wenig schicker darf es schon sein, siehe Reverse. Kann doch nicht sein das die ausgerechnet die Version nicht kopieren...![]()
Das behaupte ich vom MacRide auch immer - das simple Konstrukt kopiert niemand - aber den ollen Shotgun.Kann doch nicht sein das die ausgerechnet die Version nicht kopieren...![]()
Danke! Ich stelle fest- Ali hasst mich, habe das nicht gefunden.Beide Teile einzeln:
Wenn du nicht selber sägen willst:
