Servus,Servus,
passt der aktuelle Vivid Air in die alten Tarvo Rocker? Oder braucht es da auch die neueren für die HBO Dämpfer?
Mfg
Würde mich auch interessieren, sehr den als Alternative zum EXT und Vivid ohne mir den neuen Rocker kaufen zu müssen.Hat jemand zufällig Informationen, ob der Öhlins TTX22m.2 ins Tarvo passt, mit dem neuen Rocker?
Hoffentlich liest LAST Bikes diesen Spruch.Manchmal kann eben auch weniger mehr sein
Weil wir hier gerade so schön beim Thema Dämpfer sind, gebe ich meinen Senf auch mal dazu. Da der gewünschte SDLX ULT in der benötigten EBL nirgends zu bekommen war, musste eine Alternative her. So entstand das Projekt Sleeper. Idee war aus einem alten RockShox SDLX Select+ und MST Tuning das Maximum heraus zu holen. Nach den ersten Fahrten damit, kann ich sagen das es ein voller Erfolg ist
Ein fettes Dankeschön geht dabei an den René Schmidt von R Suspension der aus der "alten Möhre" einen echt potentes Gerät gezaubert hat, welches perfekt auf Bike und Fahrer abgestimmt wurde. Manchmal kann eben auch weniger mehr sein
Ein 2020er RockShox SuperDeluxe Select +Was ist das für ne alte Möhre?
Ein ein Crossworx Dash oder LiteIch meinte eher das Rad.
Das ist keine alte Möhre, sondern ein 2024er Crossworx Cycles Lite 290Ich meinte eher das Rad.
Meine Erklärung für die Löcher ist, dass da das überschüssige Fett raus kann welches die Lager nochmal zusätzlich vor Schmutz schützt. Zumindest war beim Cinto reichlich Fett hinter den Schrauben. Vllt. ist es aber tatsächlich parallel noch eine alternative Werkzeugaufnahme falls die Innensechskantaufnahme mal hinüber ist.... und für was sind die beiden kleinen löcher? spezial-imbuswerkzeug?
Nein...keine Chance, diese Schrauben kann man nur mit nem Inbus lösen/festziehen.Vllt. ist es aber tatsächlich parallel noch eine alternative Werkzeugaufnahme falls die Innensechskantaufnahme mal hinüber ist.
So, dann eine erste Rückmeldung.cool!
freu mich dann über ein erfahrungsbericht
sehr cool!So, dann eine erste Rückmeldung.
(Hoffe das geht in Ordnung obwohl OT)
Ich habe mir ja die Hebel von RGTec geholt um die sich Recht schnell verbiegenden Shimano-Hebel zu ersetzen.
Zwei Sachen sind mir am Hebel aufgefallen:
-die Einstellschraube für den Reach macht optisch nicht viel her
-die Bohrungen im Griffbereich sind sehr scharfkantig gewesen (habe die einfach von Hand mit einem Stahl-Bohrer enthratet)
Die Installation vom Hebel ist dann einfacher als der originale von Shimano, da es nur ein bewegliches Teil zu treffen gilt.
Die RGTec Hebel wirken auf jeden Fall robuster und können sich durch das 2. Gelenk Richtung Vorbau umklappen.
Gestern gab es dann die erste Testfahrt und die Hebel blieben unauffällig. Robustheit beim Stürzen habe ich allerdings nicht getestet...
Wenn es dabei bleibt, werde ich die bei Gelegenheit auch beim Cinto ersetzen
