Habe auf meinem CF8 in L (bei 192cm/SL 92cm) mittlerweile um die 500 km. Alles recht trail- und höhenmeterlastig. Gefällt mir immer besser. Hatte anfangs Bedenken wegen der Größe. Bin an der Grenze zu XL. L war die richtige Entscheidung.
Die Aufbauquali war schon verbesserungswürdig. Highlight waren die beiden Klemmschrauben an der linken Kurbel. 1x angeknallt bis kur vor ab, 1x fast lose.
Wer sich am recht hohen Gewicht stört, sollte mal einen Blick auf Sattel und Cockpit werfen. Sattel mit 325g und Lenker mit 405g (!!) sind nicht Zeitgemäß und einem solchen Rad nicht würdig. Den Wahn mit der 35mm Lenkerklemmung verstehe ich eh nicht. Treibt nur unnötig das Gewicht nach oben. Die Reifen sind (waren) OEM-typisch auch deutlich übergewichtig. Ein halbes Kilo war recht schnell gespart.
Bei der Sattelstütze warte ich noch ein paar Touren ab. Gefühlt wird das Spiel größer. Nachdem ich auf 175mm Hub reduziert habe, ist zumindest das Spiel in Fahrtrichtung besser geworden. Spätestens wenn sie anfängt zu knarzen, muss sie wohl mal zu Canyon.
Edit: Tippfehler korrigiert![]()
Ich mache mir langsam über Service (Garantie) oder gleich Austausch Gedanken.
). Gibt es da irgendeinen Kniff oder müsste man den einfach nach oben abziehen können?Habe das Bike (AL 7) auch seit kurzem und die XT Schaltung ist echt Spitze!Hallo zusammen,
nachdem ich beim letzten Sale leider zu spät war, nun der nächste Anlauf
Besitzt jemand das Neuron LTD und kann seine Erfahrungen und Meinung zum Bike abgeben? Mich lacht die Eagle Transmission schon sehr an, im Vergleich dazu bekommt man beim Al 7 aber eine durchgängige XT Gruppe, mit der ich bislang nur gute Erfahrungen gemacht habe. Die beim LTD verbaute Code RS ist für mich ebenfalls noch ein großes Fragezeichen.
Danke für jeglichen Gedankenaustausch!![]()
Habe Freitag mein AL 6 bekommen. Habe erstmal das tretlager ausgebaut. Das war definitiv nicht mit 47nm angezogen. Und war auch wenig fett. Probier das vielleicht malHey, ich hab jetzt mein Neuron 7 AL seit ca. 2 Wochen und bin etwas weniger als 100 km damit gefahren bisher.
Heute beim nach Hause fahren hat es beim treten angefangen etwas zu knarzen. Sind das die Pedale oder könnte was mit dem Tretlager nicht ganz in Ordnung sein?
Baue mal deine hintere Steckachse aus. Die Naben und die Ausfallenden schön sauber machen und mit einer Portion Fett wieder zusammen setzen. Das hat bei mir geholfenHey, ich hab jetzt mein Neuron 7 AL seit ca. 2 Wochen und bin etwas weniger als 100 km damit gefahren bisher.
War es zu fest oder zu leicht angezogen? Was ich brauch ich da denn an Werkzeug? Und wie wichtig ist da der richtige Drehmoment? Hab nämlich keinen Drehmomentschlüssel, der bis 47Nm geht.Habe Freitag mein AL 6 bekommen. Habe erstmal das tretlager ausgebaut. Das war definitiv nicht mit 47nm angezogen. Und war auch wenig fett. Probier das vielleicht mal
Ah, also kann sein, dass es eher vom Hinterrad/hintere Federung kommt als vom Tretlager?Baue mal deine hintere Steckachse aus. Die Naben und die Ausfallenden schön sauber machen und mit einer Portion Fett wieder zusammen setzen. Das hat bei mir geholfen
