- 6. November 2020
- 2.410
Dann bestell die Folie halt in matt... hab ich auch.ok danke euch. mit der Folie gefällt's mir optisch nicht so sehr, da ich n matten Rahmen habe. werd mal weiter suchen
Sorry ja, mein Fehler. Bin vor lauter Recherche schon dumm... Dann ists ja eh klar:Mein 707er kommt mit BSA-Lager. Pressfit eigentlich nur als gesonderte Bestellung, oder?
Ja, danke. Aber ich würde am liebsten ohne hässlichen Adapter montieren. Auch bei RidingGravel oder Chinertown finde ich nur unzureichende ungenaue Angaben.Auf der Produktseite für den 707 von Carbonda werden für den Rotor 160/180mm angegeben.
Hinten geht's jedenfalls ohne, mit 160er Scheibe. Vorne... Keine Ahnung. Für 160 brauchst du einen.Ja, danke. Aber ich würde am liebsten ohne hässlichen Adapter montieren. Auch bei RidingGravel oder Chinertown finde ich nur unzureichende ungenaue Angaben.
Nicht bei jeder Gabel, gibt auch Gabeln die brauchen Adapter, insb. bei älteren Gabeln.Beim 696 passen vorne 160mm ohne Adapter,
Vorne benötigt der Flatmount Standard den Adapter IMMER. Da gibt es nichts zu diskutieren, hässlich oder nicht.Bei SRAM werden die doch eh immer mit Adapter montiert, den kannst du afaik laut Anleitung maximal umdrehen.
Ich musst bei meinem CFR696 und meinem FM1136 den SRAM Adapter dran lassen, der war vorher schon verbaut.
Alle 696 benötigten bisher bei mir einen Adapter 140/160 vorn und hinten den 160er...da ist also 140 StandardIch gehe in so einem Fall davon aus, dass die Angaben jeweils ohne Adapter gemeint sind.
Beim 696 passen vorne 160mm ohne Adapter, für hinten wird ein Adapter benötigt wenn man 160mm fahren will.
Was ist das für eine coole Akku Abdeckung? Ich will auch so eine!Anhang anzeigen 1889160Anhang anzeigen 1889161Fährt sich einfach super das Teil … und deutlich komfortabler als das 696
Gibt’s bei aliexpress in diversen farbenWas ist das für eine coole Akku Abdeckung? Ich will auch so eine!
Sehr schönes Detail. Ist mir auch schon aufgefallen. da könnte man ja fast mal über Sram nachdenken als Gruppe für meinen gerade verschickten Rahmen...Gibt’s bei aliexpress in diversen farben
shit happens..Wolltest du nicht Pause machen beim Bike aufbauen?
Hier eigentlich ganz zufrieden! Trotz leichten Rahmen ordentlich steif genug bei meinen 79kg in Größe L. Sauber verarbeitet!Hallo,
mein derzeitiger Favorit ist der 505SL Rahmen. Inwieweit seid ihr zufrieden mit dem Rad bzw. Rahmen, bzw. könnt ihr eventuelle negative Punkte nennen, die man vielleicht wissen sollte. Aufbauen will ich das Rad mit 32 oder 35mm Reifen und mech. GRX (2x11) ohne interne Lenkerkabelführung (bin mir mit der richtigen Größe von Lenker/Vorbaukombination nicht sicher).
DPD war da... und gestern abend noch kurz die Zähne zusammengebissen und die 2x11 Kompatibilität meiner Carbonponies mit 2x12 Ultegra durchbrochen... bin nicht mutig genug die ltwoo zu bestellen.. ich fahr dann doch auch mal durch ne PfützeWolltest du nicht Pause machen beim Bike aufbauen?
Wheeltop wäre noch eine Alternative gewesenDPD war da... und gestern abend noch kurz die Zähne zusammengebissen und die 2x11 Kompatibilität meiner Carbonponies mit 2x12 Ultegra durchbrochen... bin nicht mutig genug die ltwoo zu bestellen.. ich fahr dann doch auch mal durch ne Pfütze
