Tooltime - zeigt her euer Bike Werkzeug
Re: Tooltime - zeigt her euer Bike Werkzeug
Das hier funktioniert gut zum kolben zurück drücken:
https://www.printables.com/model/585123-bicycle-disc-caliper-piston-spreader
Er verkauft die auch:
https://www.etsy.com/listing/155433...23b9f89ccfc934fb007451db5a5d24af%3A1554333966
Edit: schon paar Sachen probiert
Ich benutze diesen Kolbenrücksteller von Goose (Goose Disc Tool, leider nicht mehr erhältlich!).
Die kleine Ratsche ist für den Drehkeil. Damit lassen sich zumindest bei Shimanο alle 4 Kolben zusammen in sekundenschnelle zurückstellen. Habe ich gerade eben erst gemacht, wegen Ölwechsel etc.
Erkenntnis daraus: das Shimanο-Set mit Schlαuch und Spritze ist nicht sonderlich gut. Der Schlαuch zieht an der Entlüftungsschraube>Bremssattel Luft, weil er nicht stramm genug sitzt.
Erkenntnis daraus: das Shimano-Set mit Schlauch und Spritze ist nicht sonderlich gut. Der Schlauch zieht an der Entlüftungsschraube>Bremssattel Luft, weil er nicht stramm genug sitzt.
Ich habe hier so ein schwarzes Plastikteil, welches ich über Schlauch und Entlüftungsnippel stülpe, wenn der Schlauch aufgeschoben ist. Damit hält das dann schön dicht und die Spritze mit Schlauch fällt auch nicht so leicht wieder herunter:
Ist dieses Plastikteil evtl. aus einem Set von einem anderen Hersteller?
Hier ist die erste Version des Kolbenrückstellers von Goose zu sehen (für Shimano zwei Kolbensättel), man benötigt einen 3er Innensechskantschlüssel um eine Madenschraube rein- oder herauszudrehen.
Wie bereits vor diesem Beitrag geschrieben, der Clip ist Bestandteil des Shimano TL-BT03-S Entlüftungskit
Beim von mir erstmals benutzten Shimano TL-BR001/002/003 Entlüftungs-Kit ist Shimanо allerdings auf eine andere Idee gekommen. Im Schlɑuch befindet sich eine Einfüllführung aus Metall. Die Idee mag ja nicht schlecht sein, aber wenn du an der Spritze ziehtst -was nach Shimanо Logik wohl gar nicht vorgesehen ist- , dann ziehst du auch Luft.
Ich habe einfach einen Schlɑuch mit ca. 0,5 mm kleinerem Durchmesser genommen. Mein altes selbst gebasteltes Billo-Entlüftungskit für 2 Euro, Spritze und ein Stück Schlɑuch. Und den Schlɑuch werde ich jetzt mit dem Verbindungsteil zur Spritze aus dem Shimanо Schlɑuch versehen.
So ein Metalltrichter sieht zwar super aus, aber mit einem Metallgewinde schrottest Du Dir wenn es dumm läuft Dein Gewinde im Bremshebel (noch schlimmer bei Race/Gravel: den STI). Daher bleibe ich lieber beim Plastiktrichter, auch wenn der keinen so feinen Eindruck in der Kiste hinterläßt.
Kann aber schon verstehen, daß einem so etwas besser gefällt und wenn man vorsichtig genug ist sollte es auch kein wirkliches Problem sein. Bin halt nur selbst ein Verfechter von "Sollbruchstellen". ;)
Mit dem Sram tool drückst du alle 4 Kolben absolut gleichmäßig und gerade zurück. Man kann das Tool auch drinlassen und die Kolben wieder randrücken (aka mobilisieren) und als Bleedblock taugt es auch. Dazu noch ein Caliper Centre Tool um die Beläge schön zu zentrieren und das Geduldspiel hat ein Ende.
Hab jetzt tatsächlich beides geordert.
Bin irgendwie neugierig und würde gerne sehen ob es tatsächlich funktioniert.
Die bisherigen Lösungen waren OK, hätte mir aber mehr versprochen.
Wenn es einfacher geht wieso nicht.
Vermutlich wäre es langsam billiger gewesen einfach Shimanobremsen zu fahren 🤣
... mach mal ein Video-Tutorial (ohne Werkzeug)
Übersteigt das deiner Vorstellungskraft?
Hab ich letztes Wochenende wirklich so zwischendurch bei der XT gemacht, als ich die Kolben mobilisiert habe, bis alle ziemlich gleichmäßig ausgefahren sind.
Sollte aber klar sein, dass ich da jeden Kolben einzeln zurück gedrückt habe und nicht alle 4 auf einmal. Ging auch erst nachdem sie sehr sauber und frisch geölt waren. Und ist auch nix auf Dauer 😉
frisch geölt waren
Ich müsste den Artikel nochmal raussuchen, aber ich hatte da mal gelesen, dass das eigentlich gar keine so gute Idee ist, da die Kolben dann zu einfach durch die Quadringe rutschen, und dadurch ggf. die Belagnachstellung "zu früh" einsetzt. Die eigentliche Bewegung beim Bremsvorgang übernehmen ja eh die Quadringe.
Jo, den such ich auch schon ewig. War IMHO ein Magura Video auf Pinkbike, aber mein Google-Mojo ist alle und ich finde das einfach nicht mehr.
🤔...ich drücke sie ja eh am Schluss rein und sprühe sie dann mit Isopropanol ein, damit alles sauber ist. Bisher hat es gut funktioniert und die Kolben kommen dann von innen doch so eh mit Öl in Kontakt, oder? Ist ja nicht so, dass sie von alleine rutschen, da muss man schon etwas drücken, dass sich da was tut. Wie geschrieben, bisher hat es die letzten Jahre funktioniert aber ich kann es auch nicht ausschließen, dass es bei anderen zu einem Problem kommt.
Manchmal ist es doch gut, ein Tab-Messi zu sein: https://www.singletracks.com/mtb-ge...-and-adjust-to-wear-with-maguras-jude-monica/
Singletracks contributor Sam James mentioned another important piece of this equation that’s often misunderstood. A lot of folks think that they need to lube the pistons in order to maintain proper movement and pad engagement, but in fact, you want to do the opposite. The pistons will slide inward to adjust for pad wear without the help of additional lube, and adding lubrication between the piston and the seal can actually cause problems. If the surfaces between the position and seal are too slick, the piston will slide around in the seal instead of the seal flexing as it’s designed, resulting in a piston and pad that doesn’t retract properly. This is one of the many ways you can end up with rubbing brake pads. The piston needs the flex and retraction of that quad-ring seal in order to come back to its intended resting place. So, when you rebuild calipers it’s often a good idea to clean and reinstall the seals and pistons before any oil is introduced into the system.
Kenne es von SRAM. Die Rückführung der Kolben wird schlechter. Die Raten auch davon ab DOT Grease auf zu tragen.
Tatsächlich nutze ich es trotzdem, hab dann halt fast keinen Leerweg mehr und Dosierung wird auch schlechter.
Muss dann bei der RSC den Druckpunkt deutlich rein drehen.
Einfach Trichter füllen und dann von oben durch pumpen.
Ich mach es mir noch einfacher: Öl mit der Spritze wieder nach unten anziehen.
Die Idee mit der Klemme am Schlauch ist gut. Für den nächsten Ölwechsel werde ich auch ein Schlauchklemme verwenden.
Öl auf die Kolben habe ich auch mal gemacht. Ich glaube, das ist keine so gute Idee, zieht ziemlich den Dreck an.
Es wurde ja schon gesagt, dass das Thema eigentlich nicht hierher gehört. Aber bspw. Dot Grease wird explizit nicht für Kolben empfohlen: https://www.sram.com/de/service/articles/hydraulic-brake-grease
Um das mal von neulich hier rein zu zitieren, was SRAM dazu schreibt. 👆
