China-Teile - Laber-Thread
Hat jemand schon einmal die T-Griff Inbus oder Torx getestet?
Hab schon ewig einen normalen Inbus Satz und jetzt auch diese komische Profi T-Griff Variante. Kleine Inbus können die Chinesen nicht, die waren bei mir dann zu klein. Das T-Griff teil finde ich ganz praktisch da ich es mit Klettkabelbindern ins Auto hängen kann.
Halte das Teil zwar immer noch, zumindest nach den Begründungen die mir ein Shop Betreiber genannt hat, für ziemlichen Schwachsinn, finde aber die 6mm Variante für Pedale und Steckachse praktisch wegen dem ins Auto hängen können. Klappt so eben nicht mit einem normalen Inbus.
https://de.aliexpress.com/item/1005...=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:
Hat schon jemand das Chinesium Equivalent zu den AC-RDK-HYD-A1 Bremsleitungen mit dem „speziellen“ Banjo für in den Bremshebel der Sram Force gefunden? Die sind ja schon extrem klein und auch leicht angewinkelt. Schnelle Suche beim Ali hat mir irgendwie nicht geholfen.
Hast du das Banjo verloren? Denn zum Bremsleitung austauschen brauchst dass ja nicht neu. Finde das SRAM Road Zeugs selbst in China noch extrem teuer wobei es auch insgesamt in China mehr für Shimano gibt als für SRAM. Wieder ein Grund gegen SRAM.
Fährt hier jemand ein Carbon Cockpit ohne Flare im Gravel-Einsatz und kann eine Empfehlung aussprechen?
An sich finde ich die "Kocevlo" Dinger interessant aber die sind ja eher für Road gedacht.
Die Syncros Creston Fakes finde ich an sich auch sehr cool, aber die allgemeine Meinung ist ja Finger weg von Fakes oder hat sich da schon jemand ran getraut?
Also suchst du eigentlich ein Rennrad Cockpit?
:ka: Ich hab den The one, aber das ältere mit ohne interne Verlegung. Gibt's nur noch in Restgrößen glaub ich.
Tantan/Seraph könntest du mal gucken.
Carbonda is halt nicht auf Ali.
Obs hält... durch Schlaglöcher auf der Straße muss man ja auch durchfahren können. Gravel kann ja von bis alles mögliche sein. Das musst du selbst wissen.
Lexon (hab da den Vero) hat mich graue Haare gekostet... wenn du im Zweifel auch zurück schickst wenn der Lenker nicht maßhaltig ist, dann eventuell auch mal da gucken. Und mit nicht maßhaltig meine ich die Gabelöffnung :spinner: ... war halt entspannt 2 Zehntel kleiner als 28,6mm...
Bei vielen Cockpits fällt der Bogen ziemlich ab.. ich hab bewusst welche gesucht wo das nicht so ist. Siehe Seitenansicht
https://de.aliexpress.com/item/1005007108879660.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.21a0XTLCXTLCjA&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=77020c15-8b47-48be-97af-70565501760e&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:77020c15-8b47-48be-97af-70565501760e,tpp_buckets:668#2846#8107#1934&pdp_npi=4@dis!EUR!8.36!2.76!!!64.37!21.24!@211b6ce417240709351295925e0bf6!12000039432798635!rec!DE!737982401!XZ&utparam-url=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:
Wie sah die Begründung aus?
Ich hab die auch, für das Geld sind sie schon okay und maßhaltig genug.
Für die parktool Variante war ich zu geizig, auch wenn die eine ganz andere Liga sind.
Argumentation war
1. Schneller
2. Mehr Kraft
1. Halte ich für Quatsch da ich behaupten würde das man mit einer Rätsche deutlich schneller ist.
Zu 2., mehr Kraft muss ich einfach sagen, dass wenn man mehr Kraft braucht lief davor was schief. Für den Laien vor allem eher schlecht wenn ich guck wie oft bei was fest sitzendem der Tipp kommt, mit Hebel zu schaffen um garantiert alles kaputt zu machen.
Was das China Teil nicht hat ist dieser verdrehte Inbus für ausgenudelte Schraubenköpfe. Hab ich persönlich bis jetzt nicht vermisst.
Krass fande ich zudem das er gemeint hat er muss die alle Jahre ersetzten (1 oder zwei weiß ich jetzt nicht mehr). Da wäre ein Bit auf Dauer deutlich günstiger.
Wer aktuell T-Schlüssel braucht sollte mal beim Lidl vorbei gucken. Dort gibt es aktuell Parkside mit Torx und Inbus jeweils als Set.
Wollte mich mal als Thread-Ersteller mal wieder melden. Schön das es hier weitergeht. Freut mich sehr.
Ich habe eine China-Pedale in einem schönen roten Elox vor 9 Jahren gekauft. Ergebnis ist, das Elox ist weg, die Stahlachse rostet, aber die Lager sind gut! Kurbel ist eine Deore, poliert durch Schuhe.
Das zweite China-Teil war eine schwarze Lampe, die mittlerweile eine geile bronze-orange Elox hat. Funktioniert aber alles noch. Beide Teile älter als 9 Jahre, aber eloxieren können die Chinesen nicht. Hope usw. strahlt nach wie vor so wie es soll.
Argumentation war
1. Schneller
2. Mehr Kraft
Für lange Schrauben, die es am Bike kaum gibt hat er schon Recht. Da kann man durch die Hülse wahrscheinlich schneller drehen.
Die längsten Schrauben am Rad die ich kenne sind die am Bremssattel. Da ich die Variante mit zwei Schrauben jedoch Schrott finde hab ich eh nur die mit vier Schrauben am Rad. Und mit etwas Übung gehen auch lange schrauben mit der Rätsche. Aus dem Handgelenk bin ich einfach schneller als beim zwirbeln zwischen den Fingern.
Für den Schnellzugriff im Auto ist die T-Form jedoch perfekt:
Somit fährt der Schlüssel auch endlich wieder nicht im Auto rum.
Nachdem es hier letztens um Sättel ging und ich Mal was anderes als den Brooks C15 probieren wollte, habe ich mir auch einen Ryet Aircode besorgt.
Ryet Aircode bei Aliexpress
Ich habe die Variante mit Sathlrails und Plastik Base genommen, da meine Thomson Stütze keine ovalen Rails aufnehmen kann.
Nach der ersten 20Km Runde bin ich recht zufrieden. Die Sattelspitze scheint zwar sehr breit, stört aber nicht.
Die Polsterung ist straff, aber der Sattel flext ausreichend um etwas Komfort zu erzeugen.
Tatsächlich empfand ich den Sattel gegen Ende der Fahrt bequemer als zu Beginn.
Hat auf jeden Fall Potential zu bleiben.
Einziges Manko:
Die Rails sind kurz, sodass mein Rücklicht das unter dem Sattel an dem Rails befestigt wird, nicht mehr passt.
Aber auch da wird sich bei Ali was passenden für die Sattelstütze finden lassen.
Servus zusammen.
Welche Zahlungsmethode nutzt ihr beim Ali?
Ich habe bis jetzt nur mit Paypal bezahlt, aber letzte Zeit werden meine Bestellungen häufig storniert und sofort erstattet wegen "Sicherheitsbedenken". 🤷
Ich stehe gerade auf dem Schlauch was man anders machen kann.
Ich nutze auch ausschließlich PayPal und hatte bisher noch nie den von dir beschriebenen Fall... 🤔
Bei dem von mir geposteten Modell mit dem angeschrägten Banjo ist eben genau dieses aus Platzgründen verpresst und lässt sich nicht tauschen. Das Banjo ist bei der 1x11 Apex und Red 22 im Hebel unter einer Abdeckung versteckt und nicht am Sattel. Dazu ist es noch ein an den auflageflächen leicht abgeschrägt und kein Standardteil.
Ich hab für meine Maguras am MTB immer die 10€ Billigleitungen hernehmen können. Aber über 30€ für originale Sram Leitungen in diesem Fall sehe ich irgendwie nicht ein.
Einziges Manko:
Hab da auch 2 von und bin vorerst begeistert. Letzte Woche erst wieder 580km auf einem der Sättel problemlos abgerissen.
Ich finde die überteuert. 35 Euro für ein 8er Satz? Für 36 gibt es den Proxxon T-Griff Satz bei Völkner.
Für Parktool gibt es selten eine Rechtfertigung. Schon gar nicht Fahrrad spezifischem Werkzeug.
Da wurde ein parktool nachgebaut und der Preis gleich mit. Ich kann keinen Vorteil bei diesen verschiebbaren T-Griffen sehen, der den Aufpreis zu seinem soliden Standard T-Griff rechtfertigen würde.
Zugegeben sehen die Schlüssel sehr ansprechend aus.
Für mich persönlich liegen die normalen Imbus Schlüssel (in L-Form gebogen) am besten in der Hand und man kommt damit in engen Stellen am einfachsten zurecht.
In meinem Werkzeugkasten hab ich davon auch keinen zumal die einerseits auch deutlich mehr Platz bräuchten und andererseits in Summe auch deutlich teurer wären als ein normaler Satz.
Am meisten muss ich aber sagen nutze ich meine 1/4" China Ratsche mit den entsprechenden Nüssen zumal ich die wegen dem Drehmomentschlüssel eh brauche. Inbusschlüssel kommen da eher selten zur Anwendung.
Wie die aussehen, finde ich eigentlich egal, das entscheidende an Werkzeug, insbesondere Inbusschlüsseln oder Maulschlüsseln ist die Maßhaltigkeit und das Material der Werkzeuge. Das ist der Grund, warum ich derartiges Werkzeug nicht bei AliExpress (o. Lidl/Aldi) kaufe. Klassiker ist die Verbinungshülse am Bremshebel...
Auch die Chinesen können gute Werkzeuge...
Nur ist es nicht zu einfach rauszufinden, wer die guten Sachen baut. 🧐
Bei Werkzeug sparen ist selten eine gute Idee. Runde Schraubenköpfe kommen nicht nur von mangelnder Handwerkskunst, sondern auch von schlechtem Werkzeug. Hab ich selber schmerzhaft probiert. Es lohnt einfach nicht.
(Und auch gutes Werkzeug ist irgendwann verschlissen und darf weg.. Macht bis dahin aber mehr Freude und weniger Probleme..)
Für den gelegentlichen Gebrauch sind die Sachen von Parkside aber tatsächlich richtig gut. Und zum einmal-im-Jahr Schaltung einstellen und Flaschenhalter nachziehen brauchts keinen Wera-Satz um 50€ :)
