Also, das ist ein echtes Problem.
Wenn vorher eine kurzere Stütze verbaut, dann allerdings logischerweise genau nicht, denn dann ist überschüssiger Zug vorhanden, weil der ursprüngliche und wiederverwendete Zug ja bei ner tiefer im Rohr sitzenden Stütze vorne weiter raus kommt.
Es geht auch gar nicht darum, ob man einen Zug übernehmen kann oder nicht. Es gibt Rahmen, da wird's so oder so schwierig bis unmöglich, eine richtig lange Stütze zu verbauen, und zwar dann, wenn die Stütze tiefer im Sitzrohr drinsteckt, als vorne Zug von Rahmenausgang zu Remote vorhanden ist. Bei sauber gekürzten Zügen und je nach Rahmen sind das schonmal weniger als 30cm Zug (im Falle von durch den Steuersatz verlegten Zügen sind's teilweise nur noch im die 20cm und ich bin da schon mit einer 185er am Bike eines Kumpels gescheitert, obwohl Sitzrohr und Stützenlänge kein Problem gewesen wäre8) und bei einer komplett versenkten 213er Revive von uns, sind das schon mehr als 315mm, was da im Rahmen stecken kann. Bei langeren Stützen sind das ganz schnell über 30cm, selbst bei nicht komplett eingeschobener Stütze.
Eine Lösung wäre natürlich vorne einfach ne lange Schlaufe zu lassen.
