Hab mir das MST Tuning gegönnt.
Seitdem ist alles prima
Schreib doch vlt. welches Setup Du eingestellt hast, und wieviel Du wiegst und wie und welche Strecken Du fährst. Dann geb ich gern mal meinen Senf dazu ;-)
Probier mal die HSC ganz aufzumachen, das war bei mir der Unterschied, danach war die Gabel deutlich sensible. Aber kompensier das mit mehr Luftdruck. Mehr Tokens schaden auch nicht.
als Beispiel: Hab meine 40 vom Klausmann eingestellt bekommen. habe 67 kg nackig. Der hat mir 7 Token reingemacht und 70 psi, eher straff für mein gewicht. Aber durch 0 HSC doch wieder sensibel und progressiv. Für mich beste Gabel. Extra Tuning Kits wie MST sind bestimmt auch gut, aber wenn die 40 einmal flutscht, nimmer nötig glaube ich. @careless-mau Oder was hatte sich bei Dir nochmals verbessert?
Fahre mittlerweile alle Regler komplett offen. Hat aber mehr mit meinen 67 kg zu tun...Wie hast Du deine Zugstufe eingestellt?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Was wurde da genau geändert?
Gruß Marco
Der Druckstufenshimstack wird geändert und es wird ein neuer Zugstufenkolben verbaut.
Mir war die Gabel im Original einfach zu straff, so dass ich am Ende einer Abfahrt den Lenker kaum mehr halten konnte (hatte beide Druckstufen schon annähernd ganz raus). Nach dem Umbau fahre ich die HSC mit 7 Klicks und die LSC mit 12 Klicks (jeweils von offen).
Die Gabel gibt jetzt eine gute Rückmeldung vom Untergrund, hat sehr viel Traktion, und ich ermüde nicht so schnell.
Kann es den leichteren Fahrern nur empfehlen.
Was wiegst du denn? Mit meinen 62kg Nacktgewicht komm ich trotz nur 52psi auch ziemlich schnell an meine Grenzen was die Hände betrifft.
Hast du noch was extra angegeben ( außer dein Gewicht ) oder einfach das Tuning machen lassen?
Momentan 58 PSI und vier VolumespacerMit wieviel psi und Tokens vorher und nach dem Tuning wäre noch intressant
Das muss bei der aktuellen Konstruktion der Luftkammern.Servus, ich habe jetzt auch eine Fox 40 Factory Kashima verbaut. Ich bin leider noch nicht wirklich zum fahren gekommen ( Winter und so) aber ich habe bemerkt dass die Gabel beim ausfedern zischt. Dass man Luftgeräusche hört bzw das dort Luft verdrängt wird ist mir bewusst. Jedoch ist es normal dass man solch ein zischen hört ? Also das bezieht sich nur wenn man selber am Boden steht und die Gabel einfedert.
Viel Erfolg... RideOnPerfekt danke euch . @RockyRider66 @h4t3
Am Wochenende gehts dann zum ersten Rennen in der Saison mit der neuen Gabel
Die fallen mir ohne Zugstufe auch ab.....Gibts neue Erkenntnisse ? Habe auch eher das Problem das mit die Hände abfallen bei schnellen langen Schlägen.
Gewicht 79 kg fahrfertig
Hsc: 3 Klicks von offen
Lsc: offen
Rebound: offen
Psi. Ca. 68
Gibts weitere Tipps und Erfahrungen ?!
trueDie fallen mir ohne Zugstufe auch ab.....
