Ja, dass du eben irgendwo zu starke Biegungen drin hast. Entweder außerhalb (Leitung testweise gerade laufen lassen) oder innerhalb (Sattelstütze testweise weiter rausziehen).@sp00n82 verstehe ich nicht ganz - also die Leitung geht ja erst im Sitzrohr in den Rahmen, ansonsten läuft der komplett ausserhalb
@jammerlappen viel geht nicht mehr, die Zughülle lässt sich nicht viel bewegen. Die geht von der Stütze gerade runter und tritt dann aus dem Sattelrohr. Wenn ich an der Austrittstelle schiebe kann ich nur die "Kurve" zum Unterrohr etwas verändern.
Wenn du dann weißt, ob eines davon das Problem war, kannst du dort ansetzen. Bei Punkt 2 wirds allerdings wohl auf eine andere Stütze hinauslaufen müssen. Da ist die Einbauhöhe einfach zu groß, evtl. hilft dir dann der Link in meiner Signatur etwas weiter.
Ich dachte, dass der Zug im Loch/Übergang hakt und die Stütze vielleichtnachträglich noch hochgezogen wurde. Das würde erklären, warum sie nicht verriegelt...
ansonsten ist es mir erstmal egal.Hallo zusammen
Möchte vielleicht jemand in nächster Zeit sein Banshee verkaufen?
Bin an allem interessiert, außer am Legend ( hab ich ) und Darkside.
Größe M, 27.5 und bezahlbaransonsten ist es mir erstmal egal.
Eigentlich ein Komplettbike. Aber wenn ein gutes Angebot kommt....suchst du nur ein Komplettrad oder auch einen Rahmen ?
Hatte das Problem auch. Da macht das Drehventil nicht ganz zu. Ich habe dann eine stärkere Feder verbaut und darauf geachtet, dass der Zug sehr gut verlegt ist. Muss man evtl. von Hand etwas nachdrehen - da gibt es ein Video auf Youtube wo einer das genau zeigt.Guten Abend zusammen,
fährt hier zufällig jemand eine Crankbrothers Highline Stütze in einem Banshee Rahmen?
Ich habe eine in meinem Prime - und das Ding macht mich wahnsinnig. Ich bekomme das Teil einfach nicht richtig installiert, sie fährt immer wieder hoch. Hab schon alle möglichen mir bekannten Lösungsansätze versucht, nichts hilft. Ich habe die leise Vermutung, dass es mit der Zugverlegung zu tun hat...
Hat jemand Erfahrung mit der Stütze und kann evtl was dazu sagen?
Vielen Dank schon mal.
