Der Grund für 35mm ist eigentlich ganz simpel und ist hier, denke ich, gut zu erkennen:
Dass es Spacer gibt, die kleiner sind, ist mir bekannt. Dass die "meisten" Spacer kleiner wären kann ich so nicht sagen, denn dazu habe ich zu wenig Einblick in die Welt der Spacerdurchmesser.
Was ich aber sagen kann:
35mm passen wunderbar zu einem Cane Creek 110 Steuersatz:
35mm passen perfekt auf einen Woftooth Steuersatz:
Zumindest in diesen beiden Fällen wäre ein kleinerer Spacer nicht so schön.
35mm passen auch vorzüglich zum Intend Stiffmaster:
Und nicht zuletzt passen 35mm auch perfekt zu dem Spacer, der hier an meinem Banshee verbaut ist.
Marke? Keine Ahnung, was das ist.
An meinem Deviate sind Spacer verbaut, die messen weit über 36mm:
Dafür ist die Aimy sogar zu dünn, wenn man's genau nimmt.
Ich kann mich also bei keinem meiner Bikes beschweren.
Mein Cannondale zählt nicht, weil das hat nen 1.5" Steerer.
Lediglich am Downhiller sind Spacer verbaut, die messen ziemlich genau 34mm:
Ob jetz also die "meisten" Spacer weniger als 35mm messen kann ich wahrlich nicht sagen.
Eine korrektes Maß gibt es ohnehin nicht, von daher kann man es sowohl mit 34mm als auch mit 35mm nur "falsch" machen.
Ein spezielles Finish am Wolftooth Spacer kann ich nicht erkennen, außer, dasss man die Drehriefen erkennen kann. Die wirst du an einer Aimy nie finden, weil das Teil logischerweise überhaupt nicht auf einer Drehmaschine gemacht werden kann.
Dass die Aimy keine explizit gefasten Kanten, sondern gebrochene Kanten hat, hat auch damit zu tun, dass die Aimy vollständig gefräst ist.
