- 22. Juli 2014
- 6.225
bin die hintere am Cheap Trick und Bottlerocket gefahren, man sollte das mit Dremo machen, stimmt, ansonsten hats gehalten.Wie ein paar Seiten vorher bereits vermutet, kann man diese Achsen nur einmal zudrehen.
http://s.aliexpress.com/EvEZf2mI
Das Problem fängt damit an, dass auf der Packung der Hinweis steht, mit max. 7 Nm anzuziehen. So weit kommt man aber nicht. Man darf sie nur so weit anziehen, dass das Laufrad gerade fest geklemmt wird. Mit Glück dreht sich das Alu dann beim Öffnen nicht rund.
Aber: Es gibt bei Ali auch welche mit 5mm Schlüsselweite, das wäre dann haltbar (hier 4mm).
