China-Teile - Laber-Thread
Thema Naben:
Ich überlege die CarbonBeam CBZ29XC30SL25 (https://de.aliexpress.com/item/4000286754425.html)
mit Novatec-Naben einzuspeichen - so leicht wie irgend möglich (für Tochter, unter 40kg):
Leider finde ich keine leichten Novatec-Naben mit 6-Loch und Boost!?
Novatec D411CB-CL-B12 D412CB-CL-B12 BOOST center lock https://de.aliexpress.com/item/4001199259656.html - leider wie beschrieben Center-Lock!? Lasse ich das "CL" weg finde ich gar nichts mehr. Alle anderen Novatecs sind erheblich schwerer!?
Alternative und wegen Ratchet interessant:
https://de.aliexpress.com/item/4000662645363.html - Ratchet, 6-Loch, Boost, bezahlbar und mit 222g + 121g in der Region von DT Swiss 240. Speichenlängen lt. DT Swiss Spoke Calculator mit obiger Felge 296-298mm mit 14mm Nippel...
Ideen?
Thema Naben:
Ideen?
Da gibt's echt nicht viel Auswahl mit Boost, 6 Loch, leicht und bezahlbar. Die du gepostet hast, gibt es noch von ein zwei anderen Verkäufern aber anders gelabelt wenn ich mich recht erinnere.
Von ARC gibt's auch was günstigeres (65€), aber 410g im Paar. Wenn du dich von 6 Loch verabschiedest ist die Auswahl größer
Thema Naben:
Ideen?
Die sind zwar nicht von einem Chinahändler und ich habe auch noch keine Erfahrung mit den Naben, aber hier im Forum fährt die wohl einer schon länger ohne Probleme: https://www.mybigals.com/product/blk-name-sp-boost-28h-320grs-par-2/
Hab bei denen einen kompletten LRS bestellt, ist er aber noch nicht da.
Achja, gibts auch hier im BIkemarkt:
https://bikemarkt.mtb-news.de/article/1358386-bigals-sp-320grs-xd
Von den Bigals habe ich schon ein paar gekauft. Die Lager sind nicht besonders haltbar und vorne leider Sonderlager... Die gibt es aber auch für kleines Geld bei Ali... Gewicht ist natürlich top.
Grüße in die Runde... Ich suche gerade den passenden Schalter für so eine 13-fach Kassette:
€ 137,50 39%OFF | ZTTO 13 geschwindigkeit 11-52T Kassette MTB 13 Geschwindigkeit Breite Verhältnis Freilauf Ultraleicht 413g CNC alloy Mountain bike AXS
https://a.aliexpress.com/_msetIW9
Da scheint es nicht wirklich was zu geben, oder hab ich es übersehen? :)
Nicht sonderlich haltbar, Sonderlager, 18 Klicks....
Außer Gewicht gibt es wohl keinen Kaufgrund🙂
Fürs Kinderrad wohl ok, aber sonst....
Ja gut, wenn die Lager nicht sonderlich haltbar und dazu noch Sonderlager sind, dann ist das natürlich ärgerlich. Für meinen Einsatzzweck reichen 18Klicks jedoch dicke. Die Lager werde ich direkt mal öffnen und neu abschmieren und eventuell gibt es bei Bedarf ja gute Lager im Netz zu kaufen. :ka:
Meins kam jetzt auch. Wie stellst du das ganze ein?
Kappe oben ab und hoch runter drücken und hinten die Inbusschraube nutzen. Ihr muss unter Vorspannung eingebaut werden, sodass sie auf Null ausgerichtet ist.
Ah, jetzt hab ich auch das Video bei Ali gesehen...
Okay, jetzt hab ich einen Wert von 3.2mm. Dort steht dann in der Tabelle bei einer 1.8mm Speiche ein Wert von 126. Rechne ich den jetzt gegen die 9.8 zwischen den chinesischen Zeichen im Kopf der Tabelle? ;) Wäre mit 1234.8 zumindest ein Wert in der Nähe einer sinnvollen Spannungsangabe.
However, ich will eig. auch nur die Gleichmäßigkeit prüfen, von daher ist mit der absolute Wert nicht so wichtig.
Du hast bestimmt eine verjüngte Speiche mit 2.0-1.8-2.0 d.h. du musst die 4. Spalte von rechts nehmen. Bei 3,2mm hast du dann 127kp (kgf) *9,8=1245N
Da 9,8 sehr dicht an der 10 ist, lese ich immer 127=1270N
da der Radon Jealous Lite 2x nicht mehr so einfach zu bekommen ist, suche ich einen Rahmen, der diesem möglichst nahe von der Form her ähnelt.
Habe mir auf Ali schon nen Wolf abgesucht und nichts gefunden,
vielleicht hat jemand einen Tipp für mich ?
Sooo, mal meine Ersteindrücke zu den Sachen die in den letzten Tagen bei mir eingetroffen sind.
https://de.aliexpress.com/item/4000569159593.htmlTut was sie soll, ein weiteres Drehgelenk am Schlauch wäre aber schön gewesen.
https://de.aliexpress.com/item/1005001424127751.htmlSehen gut aus, und waren trotz Kleinstteilversand auch relativ schnell da.
https://de.aliexpress.com/item/32944805803.html105g leicht, Bezug nicht ganz ordentlich verklebt, spürbar weniger Polster als der 40g schwerere Gub 1158
https://de.aliexpress.com/item/32976277543.htmlMit 450g komplett deutlich schwerer als angeben, vom optischen Eindruck her würde ich das Schaltwerk schon deutlich unter einem 105er Schaltwerk einordnen.
https://de.aliexpress.com/item/4001197714601.htmlUnterm Wasserkran kam auf jeden Fall Wasser ins Innere, aber die Wasserdichtheit war jetzt nicht unbedingt mein Nr. 1 Kaufkriterium 😅
https://de.aliexpress.com/item/4001214679422.htmlDa hatte ich ehrlich gesagt schon Bedenken beim Zoll zu stehen und in Erklärungsnot zu geraten, ist allerdings ohne Probleme durchgekommen.
Kurze Frage zu meiner neuesten Errungenschaft.
BB86 Lager für meinen BB92 Rahmen mit 30mm Kurbel. Macht einen guten Eindruck. Gewicht 96g.
Lager scheinen keine Industrielager zu sein. Dichtungen sehen anders aus, wahrscheinlich bei der Größe schwierig machbar. Lager ist zweireihig Stahl. Aber wie nennt man derartige Lager? Wahrscheinlich trieft das Teil vor Fett, um möglichst lange gegen Feuchtigkeit bestehen zu können.
https://a.aliexpress.com/_BS11yN
