Mist... gibts da Empfehlungen?Nein das passt nicht, brauchst ein 8 bolt
Ich fahre sowas:Mist... gibts da Empfehlungen?
Ich fahre das:Mist... gibts da Empfehlungen?
Ist Aus Deutschland nur unwesentlich teurer.Moin,
Schneidwerkzeug für Innenlager von Ali = grundsätzlich Schrott, oder hat jemand etwas in Benutzung, was für die "2 x im Jahr zu Hause-Aktionen zum Nachschneiden" ausreicht?
Ich dachte an ZTTO zum Beispiel:
https://www.aliexpress.com/item/1005007257481339.html?spm=a2g0o.productlist.main.47.77eb3ab4DLW272&algo_pvid=5470e2b1-9da9-448c-b89b-e6be9796fe59&algo_exp_id=5470e2b1-9da9-448c-b89b-e6be9796fe59-23&pdp_npi=4@dis!EUR!75.94!75.94!!!81.53!81.53!@21039f3217236118787977894ea103!12000039975227538!sea!DE!2039826382!X&curPageLogUid=LXUi27JoaBcV&utparam-url=scene:search|query_from:
Gruß Björn
Da ich genau aus dem Grund den SRAM Müll von meinem Gravel verbannt habe hätte ich noch ein 44T Blatt hier rum liegen was ich nicht brauch.Mist... gibts da Empfehlungen?
An meinem Zweit-LRS ist die Nabenachse gebrochen. Eine MT-510-B von Shimano (Boost HR). Jetzt überleg ich mir ein neues Laufrad aufzubauen. Der LRS wird bei Matsch und Schnee hauptsächlich Verwendung finden. Ich hätte gerne 6 Loch Bremsscheibenaufnahme und Flansch für J-Bend-Speichen. Muss außerdem stabile Sperrklinken haben wegen EMTB Betrieb. Was kann man denn empfehlen?
Ich hab mir ein HR mit der Arc 009 aufgebaut(Sperrklinken/32h/jbend), für den Winter und zum testen, quasi nur Hometrails( falls kaputt, nicht so schlimm wie im Urlaub )
Joa, damit fahr ich jetzt seit 1 1/2 Jahren rum, null Pflege,null Probleme
Ob die Sperrklinken den Drehmoment vom ebike dauerhaft mitmachen, weiß ich nicht, mangels ebike, aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden![]()
Habe auch die Arc seit zwei Jahren im Einsatz und bisher null Probleme. Einen Shimano und einen Sunringle Freilauf habe ich dagegen schon zerstört.
Allerdings bin ich skeptisch wegen der vielen Rastpunkte der ARC.
Vorteil bei der ARC, der Freilauf lässt sich ohne Werkzeug abziehen und dadurch sehr schnell säubern und warten.
Edit:
Shimano war das die günstige FH-MT410 und SUNringlé war es die SRC Nabe
Starke Aussage , die irgendwie gar nicht für Shimano spricht.
Ich hatte den ARC Stand auf der Eurobike gesehen, aber selbst noch nichts damit aufgebaut. So beim angucken kann man so was ja nie wirklich beurteilen.
Ich glaube @Colt__Seavers hat schon die ein oder andere ARC Nabe verbaut?
Wenn die Lagerschale hin ist, heißt das Mülltonne. Kugeln und Konus gibt's, aber lagerschale auspressen und neue einpressen ist nicht.Hab diese hier im Einsatz und die machen sich gut:
https://de.aliexpress.com/item/1005007054569440.html
Hab zwei Bikes mit Lagerschaden in der Nabe dastehen und bin auf der Suche nach den Konuslagern von Shimano, ein paar von den aktuell verbauten leiden unter starkem Pitting. Vermute ich brauche auch die Lagerschale und die Kugeln. Dürfte 3/8" sein, habs leider wieder zusammengebaut und in der Tiefgarage versorgt...
Steht eigentlich auf dem Lager drauf. Alternativ einfach ZTTO anschreiben. Die Antwort hättest dann jetzt wahrscheinlich schon.Hallo zusammen,
würde gern die Lager in meinem ztto bb86 Shimano 24mm Innenlager gegen haltbare tauschen.
Hat jemand zufällig die Bezeichnung parat?
Vielen Dank!
Diese hier? Elita One mit Setback: https://de.aliexpress.com/item/1005005257777214.htmlHeute hab ich meine Elitaone Sattelstütze 30,9x350mm mit Backsweep und den Elitaone Sattel 3155 montiert kann ich super empfehlenbeides zusammen 288g
Die Sattelklemme kann ich nicht empfehlen die ist mir gebrochen bei 4,5 Nm![]()
Auf welchen Scheiben?So,
Habe die Beläge ausprobiert.
Absolut nicht empfehlenswert. Laut, schlecht dosierbar, rubbeln stark.![]()
Shimano SM-RT86 XT 203 VR + HRAuf welchen Scheiben?
Es gibt auch noch diese hier, ohne Setback: https://de.aliexpress.com/item/1005005261756632.html
Meine jetzige ist mit Setback (Alu), es wird meist nur über die ohne Setback berichtet,über die mit Setback findet man kaum was hier.
Ja die mit SeatbackDiese hier? Elita One mit Setback: https://de.aliexpress.com/item/1005005257777214.html
