Hallo miteinander,
ich bin zurzeit dabei meine Druckstufen Dämpfung an meiner X-fusion Metric HLR (twintube) coil zu optimieren.
Original ist die HSC Dämpfung über ein shimstack mit extern vorspannbarer Schraubenfeder gelöst siehe Bilder:
Der Aufbau hat zur Folge, dass sich der Übergang zwischen LSC und HSC teilweise etwas harsch anfühlt.
Daher hatte ich den Stack auf einen tapered stack ohne externe Verstellmöglichkeit für die HSC umgebaut siehe Bild:
Soweit fährt sich der Stack gut, jedoch hatte ich mich gefragt, ob man die vorspannbare Feder nicht noch weiterhin nutzen könnte.
Mir kam die Idee einen crossover Stack zu bauen, bei dem der obere Teil des stacks aber nicht aus shims, sondern eben aus der vorspannbaren Feder mit Federteller besteht. Quasi wie hier auf dem Bild ersichtlich, nur dass der obere Teil kein tapered stack, sondern die Schraubenfeder mit Federteller ist.
1. Hat damit zufällig jemand Erfahrungen oder sonstige hilfreiche Hinweise?
2. Könnte man dadurch einen harschen Übergang zwischen LSC und HSC umgehen und weiterhin eine extern anpassbare HSC erhalten?
Mit der Bestückung der Faceshims und des crossover shims müsste man natürlich noch etwas rumprobieren, aber prinzipiell könnte ich mir das Ganze als brauchbar vorstellen.
Jemand Ideen und/oder Erfahrungen?
Beste Grüße
Andi
Beste Grüße
Andi
