Dämpfer mit Gewinde
RockOdil
Der rasende Vegetarier
8. September 2007
Waghäusel
Ich hab hier noch sone "tolle" Konstruktion. Ein Dämpfer der in einen Aluring geschraubt und somit befestigt wird (Bild). Isn Corratec. Das Problem. Dieser Ring löst sich ständig. Vom Dämpfer her knacksts dann wie ein altes, verschlissenes Bett. Der Konterring hat 4 Löcher außenherum (2 sieht man auch auf dem Bild), mir scheint dafür brauchts ein spezielles Werkzeug, weiß einer welches und wo man sowas bekommen kann? Denn von Hand bzw Zange mit Tuch bekomm ich diesen Konterring nie richtig festgezogen. Danke schonmal.
Versuchs mal mit ner abgewinkelten Sicherungsringzange. Musst nur schauen das du eine wählst, wo die Splinte auch in die Löcher deiner Kontermutter passen.
Aber ich glaube fester als mit ner Wasserpumpenzange bekommst du den Ring damit auch nicht.
Danke, dann werd ich mal schaun wenn ich mal wieder innen Baumarkt komm ob die sowas haben. Mitner Wasserpumpenzange is ja doch ziemlich grob, selbst mit Tuch, außerdem kommt man im eingebauten Zustand vom Dämpfer so gut wie garnich an den Konterring da der so schmal is. Falls alles nix hilft werd ichs mal mit Schraubensicherun versuchen. Mittelfeste hab ich hier, aber ich glaub das is für das Teil etwas zu arg, da man das doch schon wieder einigermaßen losbekommen sollte.
Na dann such dir die ideale Einstellung für die Federvorspannung, bau den Dämpfer aus und zieh die Kontermutter mit der Wasserpumpenzange gescheit an. Solang du mit der Zange nicht abruscht, macht das der Mutter wenig.
Das Problem hatte ich auch bei einem Dämpfer, ich habe dann mittelfeste Schraubensicherung genommen, hält. Und drehen lässt es sich auch noch.
Ein wenig auftragen, einen Tag trocknen lassen, fertig.
Ich hatte mir nur keine Gedanken drüber gemacht ... ob es sich wieder lösen lässt.
Auweia, beim Tretlager habe ich die auch genommen und das muss in den nächsten Tagen raus, weil ich einen neuen Rahmen bekomme ...
Mal sehen ob es geht ... Ich werde es heute testen und melde mich wieder.
Das geht schon wieder los. Notfalls warm machen. Schön mit nem Haarfön heißmachen. Der Lack sollte das locker abkönnen. Aber Handwarm reicht da nicht. ;)
Zur Not werd ich dann mal Schraubensicherung verwenden. Das ganze Rad hält gerademal Feldwege in der Ebene stand. Ein paarmal bergauf im Wiegetritt und das Teil hat sich schonwieder gelockert. Das mit dem Fön muss ich mal an den Cati-Sockeln an meinem Scott versuchen. Da hat so einer bei der Montage anscheinend bombenfeste Schraubensicherung genommen, die bekomm ich nicht raus, hab angst dass da das Teil vom Rahmen abbricht. Also werd ichs mal mit losfönen versuchen. Auf waschen, schneiden, legen verzicht ich aber lieber :D obwohl, ersteres wär eigentlich nicht schlecht ;)
