Richtig.Da gibt es aber nix in 177er Einbaubreite.![]()
Nur bis 148mm Hinten und für Vorn leider nur die 100mm Breite.
Ich habe die Pinion H2R genommen. Fahre die zwar erst ein paar Monate, hatte aber bisher noch keine Probleme.Was ist eure Nabenempfehlung fürs Pinion. Ist ja aufgrund des Drehmomentes immer wieder ein Thema. Suche noch was fürs Fatbike, da ist die Auswahl ja eh schon etwas eingeschränkt.
Danke und Gruß
Jens
Mal ein Update:Sobald ich meine Zeichnung bemaßt habe, schneide ich das Ganze mal aus Karton aus und halte es mal an die Pinion. Mal sehen was dabei rauskommt.
CK oder Hope 4. Die Pinion ist von Acros und jene hatte bei mir schon einen ausserplanmässigen Aufenthalt beim Hersteller, nachdem eine Hülse im Freilauf verschlissen war und dieser dann beim Antreten schief zur Kettenlinie hing.
Gruss
Holland.
thetomminator - P1.12 (Gates 32T) zweimal
Drurs - p1.12 zweimal (Gates 39t)
LB Jörg - p1.12 zweimal
Chaotenkind - p1.18 (Gates 32T) zweimal
Balkanbiker - bin wieder raus, hab was anderes gefunden
hoschi2007 - p1.18 (30T)
velopirat - c1.12 (Gates 32T) zweimal
Riemen Spannung ok?Moin,
ich hätte da mal ne Fachfrage in die Runde. Mein Gates Riemen am Argon FAT Pinion macht nach ca. 500 Kilometern Geräusche. Es ist ein Knacken, egal ob ich die Riemenscheiben vorwärts oder rückwärts drehe. Auch unabhängig ob unter Last oder am Montageständer. Gefühlt entsteht das Geräusch fast jedes Mal, wenn sich ein Riemenzahn aus der Riemenscheibe löst. Bin vorher 3000 Kilometer die Kombination Rohloff/Gates gefahren und kenne solche Geräusche nicht.
Gruß Jens
Für alle die interesse haben, kann ich das Zerode Teil von MRC empfehlen welches ich auch nun im Einsatz habe.Hat sich auch erledigt, weil der Kontakt von Seiten Nicolais abgebrochen wurde. Sorry.
Ok danke @Balkanbiker. Ich habe das Teil auch mal bestellt und werde berichten ob es hoch genug für den Schutz der Gates 32er Riemenscheibe ist (Pinion direct mount).
kannst du sagen, wie laut/leise die im Vergleich zu einer Hope4 Pro ist?Ich habe die Pinion H2R genommen. Fahre die zwar erst ein paar Monate, hatte aber bisher noch keine Probleme.
Kann ich leider nicht, da ich noch nie eine Hope hatte.kannst du sagen, wie laut/leise die im Vergleich zu einer Hope4 Pro ist?
Ich hab heute auch eine Pinion H2R bekommen und angefangen das Laufrad aufzubauen. Würde sagen die Pinion ist schon etwas leiser, obwohl sie ohne Fett im Freilauf geliefert wird. Versuch mal das morgen in einem kleinen Video festzuhalten.kannst du sagen, wie laut/leise die im Vergleich zu einer Hope4 Pro ist?
Falls Du mich meintest. Es liegt daran, dass ich mir bisher zu wenig Zeit fürs Einstellen genommen habe.Wo liegt das Problem?
