Kleinen Regler wAS rein = Richtung + drehen - korrekt?
Am Anfang ist die ziemlich bockig, war bei meiner DPA auf jeden Fall so. Langsam wird es aber besser.naja morgen früh lass ich mal die luft aus der gabel und pump mal neu auf, mal schaun ob sich was verändert. Evtl ist meine auch noch unsensibel weil sie neu ist
Echt komisch si ist das ja an meiner auch - an dem Slide wae das Klicken der Platform in den gleichen Stufen wie das Klicken der Lowspeeddruckstufe. Naja aber wie gesagt wohl auch irrelevant. Muss dann wohl wieder Luft aus der Gabellassen...
Er meinte vermutlich, dass das klicken gleich laut war. ;-)also ich kenne keine rct3 bei der man die drei stufen in 13 klicks durchklicken kann...das sind nur2 bzw 3 klicks, für jede stufe einer... 13 klicks hat IMO nur das rädchen obendrüber
Hehe, dann mach mal.Nix da meinte ich NICHT. Lauf Nackisch durch Köln wenn es nicht so war![]()
Nix Physik!Das raff ich im Leben nicht - alle haben 80 kg, der eine fährt mit 50 PSI der andere mit 85 u beide haben 30% SAG....weia warum hab ich nur Physik so früh abgewählt?!
Beim abschrauben hat man aber keinen Druckverlust, nur beim anschrauben.Nix Physik!
Verschieden Dämpferpumpen!!!!!
Glaubt ihr etwa die Dinger sind geeicht?
Die Drücke kannst Du nur mit der gleichen Pumpe vergleichen!
Und den Verlusst beim an bzw. abschrauben nicht vergessen.
Wie schon mehrfach angemerkt wurde,richtigen Sag einstellen und gut iss!!!!![]()
Hast du eine Wunderpumpe? Kenne bisher keine Pumpe die dabei keinen minimalen Druckverlust hat.Beim abschrauben hat man aber keinen Druckverlust, nur beim anschrauben.
Hey über nacht das Rad auf den Kopf stellen, bewirkt Wunder. Damit das ganze Öl für die Schmierung mal nach Oben läuft.naja morgen früh lass ich mal die luft aus der gabel und pump mal neu auf, mal schaun ob sich was verändert. Evtl ist meine auch noch unsensibel weil sie neu ist
Steht ja oben: minimalen Druckverlust. kann dir leider nicht sagen wieviel da entweicht, aber viel ist es nicht.Wieviel soll es denn sein? 1 - 2 psi? Mehr ist es sicher nicht und welche pumpe ist schon so genau.
