dogdaysunrise
BND|ORE
- 11. März 2009
- 3.617
Zurückgestiegen, er fuhr früher schon Nicolai.Den Rainer brauchst du nicht mehr fragen. Der ist umgestiegen auf Nicolai.![]()
Mach die Kettenführung ab, die braucht kein Mensch.
Ich bin "kein Mensch".Mach die Kettenführung ab, die braucht kein Mensch.
Nimm Wachs, der schadet den Lagern nicht.@instrasurg: Meine Norglide Buchsen sind nach dem Reinigen wieder relativ in Ordnung. Die neu bestellten Achsen haben ausreichend Spiel in den neu bestellten Gleitlagern. Das passt.
Aktuell fahre ich noch die alte Lagerung (die ich entrostet und gefettet !! habe), da ich sofort weiterfahren wollte, und nicht erst auf die Neuen warten.
@ DocB: Huber Buchsen (oder Igus) falls in der Größe lieferbar, werden das Problem nicht lösen, da die Achse darin rostet.
Ich bin mir immer noch nicht sicher ob ich fette und Rost vermeide, oder trocken nach Herstellanweisung einbaue.
Hat schon jemand Erfahrungen sammeln können?
Du kannst dir ein neues Rohr bei 8pins erwerben und die weiter verwenden, sollte er tatsächlich zuviel gekürzt haben für deine Größe.Hmm, danke für die schnelle Antwort . Das heisst aber für die Probefahrt kann das nicht mal eben verstellt werden? Ich bin etwas größer als der Vorbesitzer. Passen andere Sattelstützen in den Rahmen, oder ist das MK14 8p only?
