Wer kalibriert den RS Buchsen außer RS selbst?
Ich würde erst einmal prüfen, ob die Radaufnahme überhaupt passt.Wer kalibriert den RS Buchsen außer RS selbst?
Was nutzen mir kalibrierte Buchsen, wenn das Casting nicht parallel läuft?
ich kenne keine Rock Shox Gabel seit der alten Lyrik die das Problem noch hatte. Bei allen halbwegs aktuellen Gabeln, damit meine alles ab 2015 wird die Aufnahme plangefräst, da gibt es keine Toleranzunterschiede in der Breite, die sind alle minimal zu eng, wenn die Nabe exaktes Normmaß hat.Ich würde erst einmal prüfen, ob die Radaufnahme überhaupt passt.
Ähm, da gibt es aber genug Fotos, welche zeigen dass man die Gabel auseinderziehn muss um das Rad einsetzen zu können. Da reden wir nicht mehr um nur Zehntel......Rock Shox macht gar nichts an den Buchsen, die tauschen die ja nichtmal aus wenn die verschlissen sind, da muss ein neues Casting her...offiziell zumindest.
Buchsen kalibriert m-supensiontech und MRC. Bei ersterem weiß ich das er das Top macht, bei MRC keine Erfahrungen
Ich denke Rock Shox hat gemerkt das Naben, wenn überhaupt nur nach unten Streuen und die Toleranzen entsprechend ausgelegt.
es sind genau 0,5mm auf jeder Seite. Haben sowohl meine Boxxer als auch die Zeb, laufen wie Butter.... .Ähm, da gibt es aber genug Fotos, welche zeigen dass man die Gabel auseinderziehn muss um das Rad einsetzen zu können. Da reden wir nicht mehr um nur Zehntel......
Dachtest du.....es sind genau 0,5mm auf jeder Seite. Haben sowohl meine Boxxer als auch die Zeb, laufen wie Butter.... .
hast du selbst Erfahrung damit ? Dachte du fährst nur Fox....
nach deiner Antwort weiß ich es jetzt sicherDachtest du.....
