Yes
Yes
E-mtbZu langsam
Magura Pin sollte helfenIch hab mir vorne eine Shigura mit MT5 und XT-4-Kolbenhebel gebaut, aber bekomme die Leitung am Geberkolben nicht ganz dicht.
Hab magura-Leitung, shimano-pin und shimano - olive verwendet. Das Problem hatte ich beim reinen shimano-Aufbau auch schonmal.
An der anderen bremse habe ich auch so eine Dichtmasse dran:
https://www.mtb-news.de/forum/t/shimano-bremsleitung-schwitzt.895378/
Weiß jemand was das ist und wie man verhindert dass das in die Leitung kommt?
Anscheinend dichten die Oliven nicht immer gut ab.
Oder hat jemand einen Tipp was ich eventuell falsch mache?
Schön, dass es nun funktioniert.Hab letzte Woche meine Shimano XTR Trail 985 mit MT7 Sätteln verheiratet... Bremsleitung Original Magura Disktube.
Erst hab ich es, wie von vielen hier empfohlen, mit Shimano Insert Pin und Oliv versucht. Was ich aber bei beiden Bremsen (VR\HR) nicht dicht bekommen hab. Bei starkem druckaufbau drückte sich Öl oben am Griff raus...
Letztendlich hab ich es dann noch mal mit dem Magura Insert PIN und Oliv versucht. Und das war dann dicht!
Nach meiner Erfahrung also Magura Leitung mit Magura Insert Pin und Oliv. Bremsglüssigkeit ebenfalls von Magura.
Du meinst wenn dein druckpunkt z.b. 2cm vom lenker weg ist ist der druckpunkt härter wie wenn er 8mm vom lenker weg ist?Hallo, ich habe keinen Druckpunkt, vielleicht habt ihr noch eine Idee.
Umbau MT5/Xt Hebel. System ist dicht. Freestroke Schraube drin bzw mal draußen.
Ich habe vom Trichter aus bei ausgebauter Entlüftungsschraube am Sattel Öl komplett durchlaufen lassen. Schraube rein unter Ölfluss.
Die Kolben fahren aus. Diese habe ich dann zurück gedrückt, falls da noch Luft ist.
Trichter mit Öl drin bleibt montiert, wenn ich jetzt allerdings den Bremsgriff immer näher an den Lenker bringe, ist der Druckpunkt max. weich!
Habe das gleiche. 20mm abstand guter druckpunkt.Je näher ich den Hebel per Verstellschraube, also passend für meine Fingerlänge, an den Lenker bringe, desto größer wird der Hebelweg. Also super schwammig.
Ich sehe beim Entlüften keinen Fehler, und erwarte einen super knackigen Druckpunkt.
Les bitte die 112 letzten seiten?Wo schreiben das viele ?
