Bitte um kurze Einschätzung.
Hatte vor die M8000 mit 203 Scheiben hinten gegen M8000-Geber + MT5-Sattel zu tauschen. Habe leider beim Einbau festgestellt, dass MT5 Sattel garnicht rein passt. Nun habe ich zwei Möglichkeiten:
1. M8000-Geber+MT5-Sattel+180 Scheibe (z.B. Trichstuff HD)+ Trickstuff Beläge (kleinere Fläche)
2. M8000-Geber+Shimano Sattel (wahrscheinlich Zee) + 203 Scheibe (z.B. Trichstuff HD) + Trickstuff Beläge (größere Fläche)
Trickstuff habe ich genannt, um die Rest der Bedingungen gleich zu halten.
Welche Konstellation spricht für stärkere Bremse?
Ich würde sagen dass sich das Problem ja damit erledigt hatHabe leider beim Einbau festgestellt, dass MT5 Sattel garnicht rein passt.
eMTB, kleine Hände (Hebel nah an Lenker), Frau, ein Finger (z.Z mit zwei), bremst viel/lieber hinten. Will komfortabel aufbauen, bis die sicher vorne bremsen kann203 mm hinten? Was hast du vor?
weil MT5 schon augepackt und auseinander genommen wurde -> kann nicht mehr zurückgegeben werden.Warum nicht einfach 203er Scheiben plus Zee-Zangen plus M8000 Geber?
Klingt für mich am Vernünftigsten.
Davon abgesehen würd ich jetzt behaupten, dass 200er Scheiben mit ner Zee-Zange mehr Kraft haben, als 180er mit MT5.
Jain. Erst wird 180 verbaut, und wenn nicht ausreicht 203+ZeeIch würde sagen dass sich das Problem ja damit erledigt hat![]()
Ich würde hinten den XT Bremssattel lassen und falls genug Platz ist auf eine 203mm Scheibe wechseln.
Allerdings sollte hinten die 180er XT leicht reichen, soviel Bremskraft kann das Hinterrad gar nicht übertragen.
Vorne den XT Sattel und Leitung gegen die MT5 tauschen. Zuerst die 180er probieren! 203mm Scheibe plus MT5 plus XT Geber produziert schon sehr viel Power, da ist nix gewonnen wenn die Dame ständig Angst hat vorne zu überbremsen und das Vorderrad wegschmiert.
Ich fahr diese Kombi mit 125kg Systemgewicht und sehr griffigen Reifen am 29er Enduro und kann vorne jederzeit kontrolliert das Rad blockieren - mit einem Finger selbstverständlich.
Ich dir einen Kurs für sinnerfassendes Lesen.Dir empfehl ich nen (fahr-)technik kurs!
Thema geschlossen. Bitte keine Kommentare mehr.
Das gilt natürlich nur, solange keine Luft im Bremssattel ist. Die Shi- und Magura-Threads sind voll von Problemschilderungen, die immer wieder darauf hinauslaufen. Luft aus dem Bremssattel zu bekommen, ist langwierig und erfordert oft mehrere Durchgänge. Also besser keine Luft reinmachen.Was ist daran schwer? Spritze dran, Filter drauf, einmal durch und glücklich sein. Unkomplizierteste Bremse die ich jeh hatte.
Ich würde sagen Kolben reindrücken u. Bleedblock einsetzen .Kolben soweit herauspumpen, wie Beläge plus Scheibe plus 1 mm
Welchen Bleedblock?Ich würde sagen Kolben reindrücken u. Bleedblock einsetzen .
Welchen Bleedblock?
