@wartool , hast du den 2.6er? meine Felge ist knapp 28mm breit, dann sollte das doch passen...?
sogar mit dem billigen Mudguard
Ich hatte im Sommer auch immer wieder auf gröberem Schotter Probleme mit Traktionsverlust, dachte erst der Reifen wäre Mist. Mir hat es geholfen die Zugstufe nochmal einen Klick langsamer zu machen. Du bist dir sicher dass die nicht schon zu schnell ist?
Das ist cool. aber spätestens auf dem Berg, also bevor es wieder runter geht, muss man dann doch die Pumpe aus dem Rucksack holen. Oder?Während der Fahrt ist das Absenken nicht möglich. Ich habe für meine Mattoc Pro eine Ventilkappe gedreht, mit der ich die Gabel ohne Dänpferpumpe absenken kann. Anhalten, mit Rändelschraube Ventil zwischen Positiv- und Negativ-Kammer öffnen, gewünschte Höhe einstellen, Ventil schließen, weiterfahren.
Ich auchBei Bedarf habe ich so eine übrig
Irgendwo in den Tiefen dieses Threads wurde schon einiges zum Thema Öl und niedrige Temperaturen geschrieben.Hat jemand schonmal mit anderem Öl in der Dämpfung experimentiert? Ich würde es gerne mal mit etwas temperaturstabilerem versuchen. Bei Temperaturen unter 5 Grad wird meine Mattoc ziemlich müde.
