- 7. November 2013
- 197
Du hast jetzt schon so viel Geld ausgegeben und wenn Du jetzt auch noch Lenker und Griffe tauscht geht das Ursachenraten munter weiter.
Geh lieber zum Bikefitter und lass Dich dort beraten, dann bekommst Du fundierte Antworten auf Deine Fragen.
Zum Glück haben mein Kumpel und ich einiges rumliegen. Außer jetzt die neuen Ergon-Griffe GS1 habe ich bisher außer für den Rahmen kein Geld ausgegeben.
Lenker nach vorne rotieren sollte jedenfalls was bringen. Zur Zeit geht der backsweep nach hinten die Lenkerenden sollten aber auch nach oben zeigen.
Dazu unbedingt die sattelüberhöhung auf 0 bis 2cm reduzieren, ist ja kein xc geschoss!
Habe jetzt mal alle Spacer unter den Lenker montiert. Damit ist die Sattelüberhöhung erheblich geringer geworden.. Anbei Fotos..
Über Nicolai Rahmen liegen meinerseits keine Erfahrungen vor, halte ich mich raus. Auch die Aussage "die wären ja sehr lang" ist für mich ohne Inhalt, da der Bezug fehlt. Aber auch hier kann ich nur sagen: ein Rad muss man "erfahren".
Da hat er nicht ganz unrecht. Ich habe da eben mal gegoogelt. Dein Problem sitzt zweifelsfrei tiefer als nur eine Vorbaulänge und ein paar Griffe. Letztere können zwar helfen, laborieren m. M. aber nur am Symptom herum, nicht aber an der Wurzel des Übels. Die Kosten für eine komplette Sitzung lagen dort bei 160 Taler. Du musst dein Rad und deine Ausrüstung mitbringen und wirst dann eingemessen usw. Das ist schon fast soviel wie für Griffe und Vorbau, sollte aber deutlich mehr Punkte bringen. Wenn ich deine Probleme hätte, würde ich das machen. Außer es gibt morgen bei einem deiner Experimente und Versuche einen Knall und alles ist gelöst.
Es wäre mir auch egal, wenn ich anschließend den Rahmen tauschen müsste, wenn ich sicher wäre, in Zukunft nur noch mit einem breiten Grinsen fahren zu können und abends schon mit den Hufen zu scharren, weil ich morgens wieder auf den Bock dürfte. Verlust eben unter Erfahrung ausbuchen.
Mehr, kann ich momentan nicht zur Lösung beitragen. Ich drücke dir die Daumen und fühle mit dir.
Bike-Fitter ist noch geplant, jedoch leider erst nach meinem Urlaub. Vorher gab es keine Termine mehr. Am Donnerstag geht es an den Gardasee, weshalb ich vorher die Probleme so gut es geht selbst beheben will..
Also, wenn ich mir dein bild 8555 noch mal anschaue, würde ich dabei bleiben, du sitzt zu weit hinten.
Wenn du an Hand diesen Bildes mal den Lot-Test machst, dann ist dein Knie bestimmt 4 bis 5 cm zu weit hinten.
Sollte das stimmen, dann kommst du mit keiner Maßnahme in die richtige Haltung.
Da deine Sattelstütze keinen Versatz hat, wirst du so viel nicht ausgleichen können.
Und selbst wenn du das hin bekommst, dann würdest du aber viel zu nahe am Lenker sitzen.
Fazit: Der Rahmen wäre zu klein!
Und genau deswegen stützt du dich dann auch zu stark auf den Lenker.
Kleine Rahmenhöhe wird durch ne lange Sattelstütze ausgeglichen, was dann jedoch nicht mehr mit dem zu kurzen Steuerrohr harmoniert.
Ein ähnliches Problem habe ich auch mal an einem Rad gehabt. Und es wurde leider erst besser, mit einem neuen Bike.
Gruß Dirk
Sattel wurde so weit wie es geht nach vorne geschoben. So gut ich es eben selbst messen konnte- das Lot kommt jetzt ziemlich gut hin.
Anbei Fotos- habe ebenfalls auch die Bremsen nochmal komplett neu eingestellt- nun brauche ich eine neue Bremsleitung, durch den hohen Lenker ist sie zu kurz. Ich Depp hab sie gleich am Anfang passend gekürzt.. :-/
Anbei neue Fotos- leider war ich alleine, ich hoffe man kann trotzdem was mit anfangen..
