Problem mit Manitou Sherman
defender78
Geminizer
25. März 2002
Odenwald rules
Hi zusammen
habe ein Problem mit meiner Sherman an meinem Cannondale Gemini 900.
Sie lässt sich nicht mehr weiter als 90mm einfedern. Ich bin losgefahren und dachte am ersten Absatz ich hätte einen Durchschlag. Ich habe angehalten und habe festgestellt dass sie sich nur noch ein Stück einfedern lässt.
Man stösst nach 90mm wie gegen einen Anschlag.
Das Bike hat in einer Garage gestanden in der es nicht gefroren war. Mein Bruder hat sein Bike (genau das gleiche) direkt daneben stehen und bei dem ist es nicht. Also wird es nicht von der Kälte sein.
An was kann es liegen?
Thx
Stefan
federt sie denn auf den 9cm härter ein???
vllt einfach mal auf der linken seite oben die kappa abschrauben und die feder rausholen...
oder einfach unten an den tauchrohren, die verschraubung lösen, und mal tauch und standrohre auseinanderziehen.
vllt hat sich ja nur was verkantet...
gruss, felix
War bei meiner Manitou Black Elite 120/100 genauso!! Allerdings federte sie nur noch 3-4cm ein.
Wurde dann repariert, aber an was es gelegen hatte weiß ich auch nicht!!
Kann sehr gut sein, dass in deiner Gabel der Ölstand zu hoch ist. Alles zwischen Ölbad und Verschlußkappe (Luft) lässt sich ja komprimieren. Der Raum oberhalb des Ölbads wird beim Einfedern kleiner. Wenn zu viel Öl drin ist, dann trifft die Verschlußkappe auf's Öl und das wird ja nicht komprimiert.
Forest
Fahre auch ein Gemini 900 mit der sherman, habe jetzt das problem das sich die Gabel nicht um die 20 mm absenken lässt.
Habe 5 Monate keine probleme mit gehabt. Jetzt erst kommt der mist. Bin ansonsten mit der Gabel sehr zufrieden.
Wer hat das gleiche Problem?
Habe auf einem DH rennen schonmal jemanden mit genau dem selben Problem kennen gelernt.
Mfg Aggressor:cool:
das problem ist schnell behoben:
1. die kappe (oben) von der federwegsverstellung losschrauben (glaub das istn 2,5mm inbus)
2.kappe von ihrem 6-kant abheben und auf um eine kante versetzt wieder aufstecken.
3. diesen vorgang in beider richtungen probieren und so lange umstellen, bis du ein sauberes ein- und ausrasten der federverstellung hast.
icht also mit sicherheit kein defekt! hat sich halt nur verstellt, hatte ich nach viel kürzerer zeit.
wenn dieses problem öfter auftaucht, könnte es sein, dass die grosse schraube unten am linken tauchrohr mal festgezogen werden muss.
ich hoff ich konnte helfen...
gruss, felix
Danke an felixthewolf
Das hat super funktioniert
Für alle anderen die dieses problem haben solten gibt es noch einen kleinen wichtigen Nachtrag.
Wichtig
1. ZUERST die Verstellkappe abschrauben.
2. Die schraube unten (14) sechskant DARF NUR MIT 6 NM ANGEZOGEN WERDEN.
Das sind meine neusten informationen von Centurion!!!
Also ride on !!!!!
Das ganze müsste doch auch bei der Elite 100/120 funsen, oder? Weil mein RTA dort geht nichtmehr, wenn ich die Gabel absenke und den Hebel unten am Tauchrohr drehen will damit sie auf 100mm einrastet, ist der Drehknop immer blockiert, er lässt sich nicht drehen...
Du musst den Hebel bei 120mm umdrehen und nicht vorher die Gabel absenken!!!
Kann sein das der Hebel manchmal schwer geht, war bei mir am Anfang so!! Einfach bissel Gewalt anwenden!!
jo ich hatte immer schiss, dass ich den Hebel abbreche, aber da passiert nix, am anfang geht es wirklich ziemlich schwer... und die vorspannung sollte man vorher auch ganz aufdrehen, also die wenigste, da es sonst 1.) schwerer geht und 2.) bestimmt nich gut is, da die Feder tierisch vorgespannt wird wenn sie abgesenkt wird :eek:
[off topic]
wenn hier schon so viele sherman fahrer sind, bei mir steht demnächst auch die entscheidung zwischen ner Z1 und ner firefly an (letztere bekomme ich neu für 500€, Z1 479€) und ich weiß echt nicht was ich nehmen soll. kann mir jemand das gewicht sagen das das teil genau hat? würdet ihr euch die gabel nochmal kaufen? oder lieber was anderes? danke für eure hilfe!
gruß
sharky
[/off topic]
AHH NEIN NEIN! ja bei einer sherman scho aber net bei der black! Da stützte Dich drauf und dann drehste unten am hebel.
Wenn sich der hebel net drehn lässt musste nochmal was weiter einfedern...
@sharky: Die Firefly is der hammer! WÜRDE ICH IMMER WIEDER "KAUFEN":)
Wichtig
Also ride on !!!!!
Meine neuesten Informationen von Centurion sind, das die 6Nm ab Werk bei einer Serie zu wenig sind und sich deshalb lösen
Anzugsmoment laut Centurion 12 Nm
Doch, man muss einfedern, da bin ich mir 100% sicher, wie Hitecdriver sagt. Man muss die 2cm einfedern und dann mit dem Dreher den Riegel vorschieben...
Naja auf jeden Fall ging das mit Gewallt, ich hatte auch so ein mulmiges Gefühl, aber es ist noch nichts abgerissen. Sowieso brauche ich das nie, nur ne defekte Gabel is immer *******... :)
habe gestern endlich mein Bike wieder bekommen.
Bei der Sherman war angeblich die RTA Einheit defekt und wurde getauscht.
Jetzt funktioniert sie wieder einwandfrei.
Ich hoffe es bleibt auch so!!!
Stefan
ich hatte genau das selbe Problem.
Ich konnte keinen Federweg mehr verstellen und ca nach 10cm einfedern, wahr es, als ob ich auf der Felge fahr! :mad:
Und alles nach gerade mal 5 Monaten!!!
Dann hab ich´s 7 Wochen eingeschickt bis es widerkam.
Manitou hat´nen ****** Service.
Als ich ca. nach 5 Wochen beim Vertrieb angerufen habe, ham die gesagt das irgend so´n Teil zum reparieren nicht da is!!!!!!!
:mad:
Das find ich schwach von Manitou. Die Gabel seit ´nem halben Jahr auf´n Markt und keine Teile zum reparieren da!
Jetzt geht´s zu Glück wieder! ;)
Jetzt hab ich das gleiche Problem auch.
Wie bei meinem Bruder (Defender78) hatte die Gabel nur noch 10cm Federweg!
Die Gabel ist jetzt 2Wochen beim Service. Man hat mir vorige Woche versprochen die Gabel letzten Donnerstag(17.7.) zu reparieren, weil ich das Bike für meinen "Urlaub" brauche.
Als ich heute angerufen habe, mußte ein Mitarbeiter die Gabel erst 3 Stunden suchen, um mir dann zu sagen das die Gabel noch nicht gemacht ist!
TOLL, FREITAG BRAUCH ICH MEIN BIKE!!!!!!!!!
Er hat sich dann auch netterweise gleich dran gesetzt um sie heute noch raus zu schicken.
3Minuten später rief der gute mann wieder an und fragte mich recht unwirsch wer an der Gabel gewesen sei. Angeblich wäre zuviel Öl drin, deshalb hätte die Sherman keinen Platz zum einfedern.
Da weder ich, noch unser Händler so dämlich sind und eine Garantiegabel aufschrauben war ich echt verwirrt.
Die Gabel war allerdings mit einem anderen Problem schon mal bei denen, und da mußte sie auch wieder in letzter Minute repariert werden, weil ich in die Schweiz mußte!
Ich bin echt enttäuscht! Ein teures Bike mit einer teuren gabel und einen Service der in keinem Verhältnis steht zum Kaufpreis!
Die Gabel ist klasse, wenn sie funktioniert!
Ich bin mal gespannt was jetzt weiter geschieht...
Hallo zusammen
Fahre mitlerweile ne Magura Big Ego
und habe meine Sherman auch zu manitou geschickt, da es bei meiner Gabel knackt, das es nicht mehr feierlich ist.
Bin gespannt wie lange es dauert und was die leutchen damit machen.
Ich bin von dem Produkt nicht mehr so euphorisch begeistert.
Werde wohl auch nach dem die Shermen wieder fitt ist, die big ego weiter fahren.
Auf das mehrgewicht sche*ße ich dann.
Also bis dahin Aggressor
Mein Wohnkollege unbd Mitarbeiter fährt eine Sherman Firefly, er ist zwar keine 60 kg schwer, aber dafür ist seine Fahrweise umso "schwerer" sprich gröber...
Die Sherman musste er mittlerweile sicher schon das fünfte Mal reparieren (er ist zum Glück selbst Mechaniker und Federgabelspezialist).
Da gab es von abgerissenen Zugstufenkolbenstangen bis zu verbogenen Shims und zerkratzten Standrohren (wegen abgerissener Kolbenstange) zu defektem RTA schon alles.
Auch die Tauchrohreinheit hat er schon gewechselt (auf Garantie), wieso, weiss ich nicht mehr.
Mit Marzocchigabeln hatte er deutlcih weniger Probleme.
Gruss
Dani
P.S Das ursprüngliche Problem, dass die Gabel nicht mehr einfedert, kann auch daran liegen, dass sich Öl aus der Dämpfung im rechten Standrohr ins Tauchrohr verdünnisiert hat und somit zuwenig Luft zum Verdrängen drin ist beim Einfedern (defekte Abschlussdichtung am unteren Ende des Standrohrs an der Kolbenstange der Zugstufe)
Hi Aggressor,
Mein Kumpel will sich auch ´ne neue Gabel kaufen (Falchschwimmer).
Allerdings hat er schon vergeblich nach ´nen Adapter für´ Steuerrohr gesucht.
Wo hast du deinen her?? :confused:
Wäre echt cool wenn du helfen könntest.
Thanx Fedex
Original geschrieben von Fedex
Hi Aggressor,
Thanx Fedex
Hi
Du meinst die Reduzierhülsen von 1,5" auf 1 1/8".
Die habe ich aus Köln, von Cycle Werx Tel: 0221/374465
Ansonsten hatte, glaube ich, TinglTanglTom noch welche.
Ich hoffe ich konnte deinem Freund damit helfen.
Gruß Tom
